Ja, aber schon seit der ersten Version.
Guten Morgen zusammen,
ich würde das Programm ja auch gerne mal testen. Aber ich werte selber nicht über die Soundkarte aus, sondern verbinde mich mit einem Server welcher die Auswertung vornimmt. Dem entsprechend benötige ich die Netzwerkfunktion. Deshalb wollte ich mal nachfragen, wann diese denn integriert bzw. freigeschaltet wird ???
Der EL
Hey,
@ Einsatzleiter
also die gute Nachricht vorweg :
Eine Netzwerkfunktion ist geplant! :-)
Wann diese kommt ist leider bisher nicht genau bekannt, soll aber bereits in einem der nächsten beiden release Versionen dabei sein.
Mich würde auch sehr interresieren wann diese kommt da ich darauf auch brennend warte! Bosmon wertet bei mir soooo gut aus das ich es zu gerne direkt einbinden wollen würde.
Details: http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=87
MFG Beatzler
Ich hab alle möglichen Einstellungen für den Webserver gemacht ,auch hab ich den Fenstertitel geändert nur die Seite kann nicht geöffnet werden !
Die Änderung des Fenstertitels wird auch erfolgreich auf die Webseite übernommen aber wie gesagt , ich kann die Seite nicht öffnen....Hat das irgendwas mit den Datenbanken zu tun?
Hat jemand einen Tip??
Danke!!
Gruss Chris
Im Router muß dann aber noch der richtige Port geöffnet werden oder eben an den auswertenden PC weitergeleitet werden sonst geht da nix. Ich nutze wegen wechselnder IP das Programm anydns. Ist Freeware und viel einfacher als dyndns und man hat dann immer nur einen festen Namen für die Webserverseite auch wenn jeden Tag die IP anders ist. Sehr zu empfehlen.
Netzwerk da müßte man doch nur die Netzwerk IP in den Webbrowser eintippen und die Seite erscheint? 192.168.x.x
Im Router hab ich die Einstellungen mit Port Weiterleitung vorgenommen und die einzelnen Fenster werden auf der Seite ja aufgelistet nur ich komm nicht rein...hat es doch was mit der Datenbank zu tun , das bekomm ich nämlich auch nicht hin ! Mom. ist die SQLite - Bosmon eingestellt und wenn ich selbst eine erstelle , bekomm ich Fehlermeldungen...
ich weis zwar nicht was ihr von der Netzwerkfunktion erwartet - aber bei meinem Verständnis ist doch das gemeint:
- BosMon läuft auf einem PC im Heimnetzwerk
- Auf einem anderen PC im Heimnetzwerk schaue ich mir die Auswertung im Webbrauser an
Meine Einstellung:
Datei/Einstelllungen/Telegramme/Protokolldatei/Datenbank:
- Datenbank SQL BosMon auswählen
- Einträge speichern --> Häkchen setzen
- Einträge beim Start laden --> Häkchen setzen
Datei/Einstelllungen/Telegramme/Protokolldatei/Protokolldatei:
- Pfad für Datei und Dateinamen angeben
- Protokolldatei schreiben --> Häkchen setzen
Datei/Einstelllungen/Server/Webserver:
- Webserver aktiv --> Häkchen setzen
- HTTP aktiv
- Port 80
Fenster/Konfigurieren:
- Fenstertitel --> Wichtig --> OHNE LEERZEICHEN
- Auf Webseite veröffentlichen --> Häkchen setzen
Am Rechner: Start/Programme/Zubehör/Eingabeaufforderung
- "ipconfig /all" eingeben
- die aktuelle Netzwerkadresse wird bei LAN-Adapter angezeigt
- Netzwerkadresse aufschreiben
Am Rechner den Feuerfuchs starten:
- http://xxx.xxx.xxx.xxx:80 eingeben (die x und die . durch die eigene Adresse ersetzen)
WICHTIG:
Die Feuerwand prüfen, ob nicht automatisch der Server von BosMon geblockt wurde. Dann dementsprechend freigeben.
Bei mir läuft es!
Ich denke jetzt auch das es nur im Heimnetzwerk funktioniert und nicht von aussen!??
Trotzdem kann ich die Seite nicht aufmachen....
Klärt mich bitte auf , sollte ich falsch liegen!
Hey,
jaa genau, das andere ist ja mehr der reine Webserver ....
Könnt ihr schon was sagen wann die TCP/IP Schnittstelle kommen wird ca. ?
MFG Beatzler
Mit ist aufgefallen, dass nach einem Neustart nicht mehr alle Telegramme vorhanden sind. Es handelt sich um Telegramme, die schon 2h alt waren und im Fenster sowie im externen Brauser angezeigt wurden. Nach dem Beenden und Neustarten (Option: Alle Telegramme laden bzw. letzte 24h) waren diese weg. In der Protokolldatei sind diese noch vorhanden.
Kann das jemand von den anderen Nutzern nachvollziehen?
Ist mir auch schon aufgefallen. Wird Zeit das das mit Letzte Einträge laden gefixt wird.
was ich mir zurzeit wünsche
die Sortierung der Telegramme, das neueste nach Unten bzw einstellbar.
und
die ric.ini liste aus poc32 importierbar oder meinetwegen per copy&paste den inhalt nutzen für die Kurzbeschreibung
