So, nun habe ich die Programmier - Anleitung vom AP 601/BOS 304 mal Überarbeitet, und hier zu Verfügung gestellt!
Viel Spaß
Viel Spaß
Habe versucht Dir eine private Nachricht zu schicken. Rechner hat leider nicht angezeigt, ob sie angekommen ist. Vielen Dank für die Anleitung. Endlich jemand, der Taten sprechen lässt.
Jajo
So, nun hier die Seite zu Alphapoc, da kann man im unteren Teil der Seite alles Downloaden was man zum ALPHAPOC 601 bzw. BOS 304 an Beschreibung etc. so gebrauchen kann...!
Hier der Link:http://alphapoc-europe.de/product_in...d6jhsua5j51cm3
Danke für die Anleitung in Deutsch sie hat mir sehr geholfen.
Mir wurde auch nur zur Antwort gegeben jemand der ahnung hat weis wie er den 304 einstellt, das wir im Zwickauer Land sind kommen ja die Texte über eine extra Textric, kann denn niemand dem melder Sagen, das er nur die RICs auswerten soll die auch für uns bestimmt sind, dürfte doch Programmiertechnisch nicht so schwierig sein, das RIC 4 nur Auslöst wenn es RIC 1-3 Anspricht.
Ich habe auch gar keine Ahnung vom Programme scheiben, deshalb sagt es sich auch leicht.
Ich weis auch das der gemeine FW Mann bei dem Preis des Melders auch nicht viel mehr von erwarten kann. aber ich sage mal 10,00 euros mehr und es wäre Programiert, oder ist das eine spezielle geschützte Technik, das er ja warscheinlich sowieso nicht zugelassen ist ist das dann auch egal. ;-)
Grüße der Maschi
Da kann ich nix zu sagen! Habe den AP 601 jetzt 5 Tage, und der ist 100% in Ordnung!
Unterdrückung auf 2 Min Eingestellt!
Frag einfach mal hier nach:http://alphapoc-europe.de/shop_conte...4nj8dinbab91b7 die müssten Dir sicher Helfen können!
Oder ruf da mal an.
nee DU bist nicht doof (denke ich :-) )
So wie ich es Verstanden haben kommt die Meldung über eine Ric an, sodas auf dem Melder Einsatz, Th, Brand, Abbruch, Test steht, und dann wird über eine andere RIC der Text gesendet. der aber dann direkt hinter dem Ensatz steht.
Es wäre ähnlich Expressalarmierung http://www.sprechfunkausbildung.de/D...-Alarm%202.pdf
Also wird der Text an alle Melder gesendet nur die guten Melder werten durch eine Software, die Textric nur aus wenn auch die Andere Ric angesprochen wurde.
Es ist halt etwas nervig wenn alle Meldungen des Kreises auf dem Melder angezeigt werden und auch nicht im Sinn des Erfinders.
Ich bastel schon eine weile hin und her finde aber keine Lösung.
Ich hoffe, das ich nicht zu umständlich geschrieben habe.
Grüße der Maschi
habe den Alpha 304 ein paar Wochen in Betrieb. Hatte vorher auch einen 501 und das geschilderte Problem. So wie ich ihn nach langem Ausprobieren programmiert haben, besteht das Problem beim Alpha 304 nicht mehr. Es kommt nur noch ein Alarm mit dem kompletten Text. Ich würde sagen, dass er einwandfrei funktioniert.
Jajo
Hallo Angriffstrupp,
vielen Dank für die deutsche Bedienunganleitung vom Alpha 304. Die hat mir echt gut geholfen.
Eine Frage hätte ich noch:
Auf der 1. Seite der Prog.-Software ist mir die Möglichkeit gegeben, die 8 RICs einzugeben. Neben der 1. RIC kann ich bei "INC" ein Häkchen setzen.
Momentan ist diees Häkchen nicht gesetzt.
Wofür steht dieses "INC"? Weiß Du das?
Vieken Dank im voraus.
Rudi
Hallo an alle !!!
Das mit dem hacken "INC" würde mich auch mal interessieren.
Hatt das schon jemand ausprobiert?
Habe mir auch die anderen Beiträge mal angesehen, Alpha 304 oder Alphapoc 601. Das ist ja so ein Thema für sich. Wer hat die Dinger denn gebaut? Die englische Software hat jedenfalls keiner selbst programmiert (glaube ich), da steht ja was von W2015 oder so. Oder seh ich das falsch?
auch wenn ich bei mir in der Programmiersoftware den Wert für "Receive Call Flash Light" blinkt der Pager nicht.
Er schaltet lediglich das Licht ein.
Hat einer eine Lösung?
Wie kann man verhindern, dass der DME beim Einschalten die beiden ersten RICs im Display anzeigt?
kann man über die Software am PC so setzen und dann programmieren.
Sollte (ungetestet) dadurch verschwinden, dass man ebenfalls mit der Software einen Begrüßungstext definiert. Wenn das nicht geht, evtl. die ersten Beiden Rics als "Fake" setzen und mit 2 Adressen weniger begnügen.
Macht meiner auch so, warum sollte er blinken? Das lässt sich bei dem Gerät wohl nur so setzen.
Habe das mit der Privatzeit mittlerweile gelöst.
Logo-Text ist gesetzt; die RICs erscheinen trotzdem.
Habe das jetzt erstmal so gelöst, dass die DME, die an die Helfer gehen, auf Position 1 und 2 Schleifen bekommen, die relativ unspezifisch sind (Kreisweiter ManV- und Probealarm) und damit keine Rückschlüsse auf die Alarmierungsstruktur vor Ort bieten.
Weiß jemand wie man das Antennen-Logo im Hinblick auf den Reichweitenalarm aktivieren kann?
Kann man eine Tastensperre bei dem Alpha einstellen?
Eine Tastensperre gibt es nicht.
Durch die flachen Tasten passiert auch eigentlich nix in der Hosentasche.
grinch317
Das SQL bedeutet "doppelte Alarme unterdrücken"
Hallo wie kann ich das Hand programm password verändern? In meiner Software Version V.2.01 kann ich es nur löschen aber nicht verändern? Keine Zahlen werden akzeptiert?
Gruss Irony
habe seit kurzem auch den AP304. Dazu folgende Fragen:
In der Beschreibung steht ja
"8 RIC mit jeweils 4 Unteradressen (A, B, C, D) - 32 auslösbare Alarmadressen"
Jetzt ist es bei mir so das ich nur die 7-stellige Haupt RIC programmieren kann und der AP dann bei jeder auf diese Haupt-RIC passende Alarmierung bimmelt. Die Sub-RIC wird zwar angezeigt jedoch kann ich keinerlei Unterschied bei den Sub-RICs programmieren. Ist das nur bei diesen Billig-Pagern so? Ich dachte man müsste die Sub-RIC eigendlich auch immer mit einprogrammieren.
Ich habe mir auch das Programmierkit mitbestellt, warte aber seit einigen Tagen auf das Passwort für die gepackte Datei. Die Handprogrammierung ist ja doch sehr einfach, so wirklich brauchen tut man den Programmer nicht oder? Oder ist das zur Nachrichtenarchivierung ganz nützlich? Weil wenn die mir das PW nicht bald zusenden schicke ich den zurück, so (ohne die Software) bringt er mir nämlich garnix.
Kann man mit dem Programmer eigendlich auch ein Firmware-Update machen?
Das mit dem PW hat sich geklärt, danke nochmal.
Jetzt noch was anderes: Ab und an wenn ich etwas an der Programmierung geändert habe dann macht der Pager eine Art Teilreset. Datum, Uhrzeit und der gewählte Alarmton werden zurückgesetzt. Die eingespeicherten Rics sind aber nachwievor vorhanden.
Im normalen Betrieb passiert das nicht, nur direkt beim Programmieren. Schonmal bei wem anders vorgekommen?
Das mit dem "Teil-Reset" dürfte normales Verhalten sein.
Kann ich hier so auch bestätigen.
Vermutlich wird beim Programmieren des internen Atmega64 der Eeprom neu beschrieben, indem auch die Einstellungen liegen, die ein "normaler Benutzer" (Uhrzeit, Alarmtöne, Nachrichten), setzen kann, sodass diese dann halt einfach weg sind.
Es ist zugegebener Maßen aber etwas verwirrend, gerade was die Einstellung der Baudrate in der Programmiersoftware betrifft, die steht bei jedem Auslesen auch immer auf 512B, wird aber - wie die Ric's im Melder richtig gespeichert.
Lemur
Moin ,einen wunderschönen ,wer kann mir sagen wie ich bei "Alpha Legend " in die Einstellungen komme um meine RIC s einzutragen ? ist es mit batterie raus und dann etwas drücken batterie rein .... usw oder anders ?
grüße von der Nordsee
habe mit das Programmierset gekauft für den Alpha 304. Wo wird das Kabel an dem Melder angeschlossen???
Wer kann helfen???
Gruß feuerwehr_otto
www.notruf-112.net
im Batteriefach sind die Platinenkontakte...
hier mal als Bild:
http://www.funkhandel.com/Programmierstation-Alpha-304
cool danke... eins noch wird das richtig in die kontakte gesteckt, oder muss es festgehalten werden? weil reinstecken kann ich es irgendwie nicht kommt gleich wieder raus gesprungen...
Die Kontaktpins sind federbelastet, du musst das Programmiergerät festhalten und etwas drauf drücken.
Geht das Prgorammier Set auf Windows 7 nicht?
es wird immer Read error !!! angezeigt...=(
habe den gerätetreiber gelöscht, und es geht immer noch nicht... es wird immer wieder Read error angezeigt...
ich glaub ik bin zu blöd dafür
doch das geht lies mal die angehängte text datei
gruß Schmitti
Ich bin leider noch nicht weiter gekommen mit der Programiierstation für den AP 304...
wie beschrieben habe ich den treiber gelöscht und alles was hier schon beschrieben wurde... Leider wird immer wieder error angezeigt...
HILFE HILFE HILFE =(
Also bei mir geht es auf Windows 7 auch nicht.Liegt hier allerdings daran das es eine 64 Bit Version ist.Aber irgendwo gelesen das es so ist.Also kannste da lange versuche .Habs dann auf nem anderen Rechner probiert und es klappte einwadfrei.
Gesendet von meinem GT-P1000 mit Tapatalk
Mit Windows XP.Hab mal gehört das es mit Vista 32 Bit auch funktionieren soll.Kann ich aber nicht bestätigen.
Noch mal zum Thema Antennensymbol und kein Empfang.
Meins leuchtet jetzt auch auf seit dem ich von Unserer Wehr die RIC drin habe. Voher hatte ich eine andere da war es weg. Woran kann das liegen?
In meiner alten wehr wird nur mit Swissphone gearbeitet und in meiner neuen Wehr auch. Wir haben ein swissphone kasten im Gerätehaus. Was mich halt nur Irre macht ist das ich das Antennensymbol habe. Nehme ich die INFO Ric war es weg (für diesen Kreis) aber nun ist es da. Bekomme ich trotzdem Nen Alarm mit wenn das Symbol aufleuchtet oder eher nicht?
Danke für die Antworten.
Antennensymbol=kein Empfang=kein Alarm.
Wie hast du ihn denn umprogrammiert? Von Hand oder mit Software.hast du vielleicht aus versehen die Baudrate mit verändert? Dass ist oft der Fehler.
