die sagen jedesmal: kein Fehler feststellbar.
Ausgetauscht wurde nix, weil ja kein Fehler feststellbar ist. Ganz einfach.
ich habe auch mehrmals den Akku extern geladen um zu prüfen ob er überhaupt die volle Kapazität hat---->2098 mAh, programmiert ist 2100.
also an dem liegt es nicht. einer meiner Kollegen hat einen XLSi, bei dem ist das problem auch nicht. Ja woran kann es liegen, es müsste ja dan hardwareseitig sein?
ists mittlerweile egal... Melder mindestens jeden 4. Tag ins LGRA stecken, und dann ists eh egal... wenn der Akku dann mal nicht mehr 4 Tage hält, dann kommt eben ein neuer rein. Oder aber der Melder wird jeden Tag geladen... Ich hab mich damit abgefunden... ist nur komisch, dass es Melder der Baureihe gibt, wo die Sachen nicht auftreten?!?
mir wäre es auch egal wenn ich für diesen Schrott nicht knapp 500 Euro bezahlt hätte. Da hat ja mein Q96 besser funktioniert :-)
was mich auch interessieren würde, bei Wem hat eine neuprogrammierung Abhilfe geschaffen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder die Möglichkeit hat seien Melder selbst zu programmieren. Auch wenn jemand die Möglichkeit hätte bräuchte er zumindest die betreffende Software.
Ich kann einem Kunden nicht zumuten jede Woche seien Melder einzuschicken. Zum einen fallen enorme Versandkosten an und zum zweiten braucht man ja den Melder zur Alarmierung.
Mich würde mal interessieren wieviel Melder von 100 Stück richtig funktionieren.
Es könnten sich ja mal ein paar Funkhändler einschalten und mal ihre Erfahrungen schildern, was die Probleme angeht. Bzw. Wie die Rücklaufquote angeht.
Sonst ist es ja kein schlechter Melder.
Florian
Hallo Jungs,
Herr Stauvermann hat sich bei mir gemeldet.
Mit einem PDF mit programmierempfehlungen:
Die Akkufüllstandsanzeige springt von “zwei Balken“ in den Akkualarm
Taucht bei der i-Serie ein solches Phänomen auf, ist der Empfänger mit der PSW-Version 3.00 einmal auszulesen und neu zu programmieren. Diese PSW-Version ist mit einer neuen ini-Datei versehen, welches beim Programmieren die Spannungsschwellwerte neu setzt. Damit wird der Empfänger toleranter gegenüber Spannungsdifferenzen verschiedener Akkus. Gleichzeitig wird die Anzeige für den Füllstand früher nachgeführt.
Bin gespannt, ob die 3.00 nun abhilfe schafft...
die Mail hab ich auch bekommen.
Ich hab sie mal angehängt.
Ich bitte um Info ob die Psw 629 Version 3.0 wirklich Abhilfe schafft.
Florian
Ich hatte bisher bei keinen einzigen Rückläufer bei ca. 30 - 40 verkauften Geräten .
@ knuddl : Kannst Du mir Deinen Problemmelder mal zukommen lassen ? Ich habe eine Idee woran es liegen könnte.
Joe
hat mittlerweile jemand seinen Melder mit der neuen Programmiersoftware PSW 629 Version 3.0 programmiert bzw programmieren lassen und kann Erfahrungen bezüglich des Akkuproblems schildern?
Florian
Einer meiner XLSI war bei Swissphone, er bekam die Firmware von 3.01 auf 3.02. Und ich nehme mal sehr stark an, dass die dort mit der 3.00 programmieren. Aber: das Akkuproblem besteht bei dem Gerät weiterhin. Beim anderen, Firmware 3.01 ist alles i. O.
Find ich gut das Swissphone jetzt mal
was von sich hören läßt,
ja aber warum? Wenn man einen Melder einschickt, dass kommt er ja ohne Fehler zurück. Und jetzt lassen sie zum Thema Akkuproblem ein Schreiben raus, was genauso wenig Abhilfe schafft. Und das beste ist, die entwickeln bestimmt schon wieder einen neuen Quattro. :-P
Ne mal im ernst, die sollten das Akkuproblem wirklich langsam bald in Griff bekommen.
Da hast du recht. Bei den bisherigen Meldern gab es ja diese Akkuprobleme auch nicht.
Gut, ob die PSW 629 Version 3.0 Abhilfe schafft kann ich nicht sagen, muss ich erst ausprobieren. (habe Firmware 2.0)
Das bei der Firmwareversion 3.1 der Fehler weg sein soll und bei der Firmwareversion 3.2 wieder da ist, ist echt komisch.
Bin mal gespannt was der Joe aus Hoe an knuddl´s Pager testen will.
Florian
hi
ich hatte heute morgen ein problem mit meinem xlsi
der hat heute morgen einen alarmausgelöst der aber nicht zu der meldung gehört hat und es war auch nicht dann die adresse war der melder zu der zeit vlt durch eine überrecihweite alarmiert worden oder war zu dem zeitpunkt die überempfindlichkeit zu hoch
habe die empfindlichkeit auf weit stehen
wer kann mir mal dazu was sagen ??
lg doubleG112
Wenn die Empfindlichkeit auf Hoch ist kann er auch bei benachbarten Schleifen auslösen.
D.h. die 400 kann bei 300, 500, 490 etc. locker mal auslösen.
Bei den normalen Gleichwellennetzen brauchst du aber eine hohe Empfindlichkeit meist gar nicht, da genügt die mittlere Einstellung.
Ich selber habe "B" programmieren lassen und bislang funktioniert das Gerät zu 100%
Verkaufe Satzzeichen zu Sonderpreis :-P :-D
. = 0 Euro
, = 0 Euro
! = 0 Euro
? = Kostenlos
" = gratis
: = umsonst
Bedient euch bitte an den Satzzeichen, Sie machen den Text verständlicher für alle.
gibt es mittlerweile erste Rückmeldungen was die PSW 629 Version 3.0 angeht? Hat schon jemand mittlerweile seine Akkuanzeige wieder richtig zum Leben erweckt?
Oder bringt die PSW wieder nicht die versprochene Wirkung.
Florian
bei mir gings ned :-(
Also ich kann nur sagen das die PSW 3.0 ein erfolg ist. Bei allen unseren Meldern ist jetzt das Akkuproblem weg.
@ Florian Pull : Hast du auch bei Service Ausgelesen akkukapa geändert und dann neu aufgespielt und dann das ganze rückwerts ( wieder auf den richtigen Akkukappa) sonst gehts ned. Weil der Melder bei gleichem Akkukapa das Ignoriert.
servus, also akkukapazität mal ändern , dann neu drauf , und dann akku raus (RESET) und dann müsste es gehen?
Muss ich mal probieren, weil den Akkuwert hab ich gleich gelassen.
MFG
Im meinem Melder ist ein Akku mit 2100mAh-Kapazität drin. Programmiert ist aber 2200mAh im Service-Bereich.
Hab jetzt mal den Wert korrigiert (PSW Version 2.99) und ein Reset durchgeührt. Sollte es jetzt klappen? Läd jetzt voll der gute.
ist ja auch erst nach langer zeit entstanden...
--> siwssphone hatte anfangs gesagt, so ein Fehler sei ihnen nicht bekannt...
Und auf einmal kommt doch in nem PDF eine Programmieranweisung...
--> es könnte ja auch rein theoretisch schon mit der 2.0 oder so gehen... muss halt mal wer probieren;)
hatte die ganze Zeit auch das bekannte "Zwei Balken" Akkuproblem mit meiner XLSi Charge vom Anfang 2007. Nach der E-Mail von Swissphone vom 28.12.2007 habe ich mir die o.g. Releaseversion der PSW 629 aus dem internen Bereich downgeloadet und installiert. Melder eingelesen, Melder programmiert und "Zwei Balken Akku Problem" gehörte der Vergangenheit an. Auf meiner diesjährig bestellten Charge läuft die Firmwareversion 2.00 recht zuverlässig.
Einen Bug habe ich in diesem Thread jedoch noch nicht gelesen. In der Programmiersoftware lässt sich im Menü unter dem Punkt "Optionen" die Funktionen (Aufnahmestopp bei Quittierung) aktivieren. Leider funktioniert diese bei mir nicht. Der Melder lässt sich nach Auslösung erst nach der abgelaufenen Aufnahmezeit quittieren.
Ist jemand der Bug auch schon aufgefallen.
Gruß und guten Rutsch.
Hast du mal versucht durch
langes drücken einer Taste nach dem Alarm zu Quittieren?
Ich muß glaub >3sek. die rechte Taste drücken,
dann läßt der Alarm sich während des auzeichnens (REC)
quittieren,
Guten Rutsch ins Jahr 2008
Hi zusammen,
Danke für die Info !! Leider sind solche Features niergends in der Bedienungsanleitung zu finden ;-(. Muss das ganze die Tage einmal testen . . .
Dankeschön für die Info und guten Rutsch.
haben zwischenzeitlich noch mehr Leute von der PSW 629 Version 3.0 Gebrauch gemacht und so ihr Akkuproblem gelöst?
Gebt bitte eure Erfolgsmeldungen ab.
Sind mit der neuen PSW jetzt alle bekannten Fehler beseitigt?
Florian
Ich habe also absolut keine Akku Probleme,
ich habe meinen Melder im Service mal ausgelesen, und ein Bild mit im Anhang:
Mein Melder hat einen Akku drine: Ni-MH 2100
Absolut Keine Probkeme mit der Akku Anzeige!!!
Was anderes, gibt es von Swissphone schon eine Lösung, das alarmierte Schleifen nicht mehr verschwinden? Also das sie später bei Abfrage trozdem noch angetzeigt werden,
wenn ohne Sprachspeicher ist, kann ich mit leben, die Hauptsache ist sie wird angezeigt!
Lösungsvorschläge?
Hallo.
gehört zwar nicht direkt hierher, aber ich frage trotzdem mal.Läßt sich ein Quattro XLSi mit neuer Firmware auch mit der PSW VErsion 2.99 programmieren,oder benötigt man zwingend die Version 3.00?
MfG 4-44-3
es kommt auf jeden Fall ein hinweis auf die neuere Version.
Aber es geht?
wenn der melder die software ab 2.99 verlangt, dann gehts...
es sei denn, der will schon die 3.00 aber das sagt er dir gleich beim programmieren!!!
Nochmal für dich Florian. Es ist richtig was du gemacht hast. Es liegt aber an der PSW 2.99.
Der Fehler ist erst mit der PSW 3.00 behoben, also hol dir von Swiss das Update das du ja kostenlos bekommst ( vorausgesetzt du hast die Software gekauft ) und auch dein Akkufehler ist behoben.
stimmt, endlich funktioniert das Akkusymbol wie es sollte.
hast du den melder nun mit der 3.00 programmier/programmieren lassen?
Nein, die V.2.99!
dann dürfte dein problem noch da sein.
Heute Nacht ist es passiert. Tick-tick-tick... Er ist also von 1/3 auf 0 umgesprungen. Naja, nen Versuchs war es wert. Er hatte jetzt eine Laufzeit von 6 Tagen.
so war es bei mir auch.
es scheinen ja nun alle XLSis einwandfrei zu funktionieren, weil niemand mehr was postet :-)
Leider nicht alle. :-( Habs auch schonmal in einem anderen Thread gepostet, aber da antwortet niemand. Also, mein MKSi klackt andauernd wenn er im Ladegerät steht und voll ist. Im Takt von dem Klacken (ca. alle 2 Sekunden) leuchtet auch kurz die Anruf-LED des LGRA kurz auf. Woran liegt das?
Gruß Andreas
Hat der Xli eigentlich auch irgendwelche Probleme, besonders mit dem Akku??
Gruß seppae
das Klacken hatte ich mal bei einem XLS+, den ich ohne Akku ins LG getan hatte (hatte vergessen einen rein zu tun). Vielleicht ist ja dein Akku defekt, würd ihn mal tauschen und noch mal probieren.
Mir ist heute aufgefallen dass das Klacken wenn der Melder voll ist nur auftritt, wenn er ausgeschaltet ist. Wenn er an ist springt die Lade-LED einfach auf grün und sonst nix. Ist das normal?
