Tach Post
ihr müßt Gotter sein den nur die Wissen wie es geht :-)
Ich wußte ja das es mit Alt+Tab geht wollte euch nur testen :-)
Tach Post
Hallo Jochen,
dann helf ich Dir nochmal auf die Sprünge wegen der eMail. Ich habe nach wie vor das Problem, dass das laden der Initial telegramme (POCSAG) eine Ewigkeit dauert; bei V 4.40 funktionierte das noch einwandfrei...jetzt mit V 4.41 gehts "sehr" langsam....15 Minuten sind für 2000 Initialtelegramme gar nichts.
Michael
Hi Para,
ich meine dir geschrieben zu haben, dass dieser Effekt bei mir/uns nicht
auftritt....... oder??
Komischerweise habe ich bisher auch noch von niemandem zusätzlich
davon gehört!!! Gibts hier noch Leidensgenossen bezüglisch der
Initialtelegramme, wie bei Paramedic????
Bitte hier reinposten!
Gruß und Danke,
Jochen
Problem ist gelöst; war ein von mir versursachter Fehler in der ClientÜbersichtList.cru und konnte deswegen keinem anderen auffallen ;-)
Michael
ok..... entspannter jetzt bin!
Jochen
ich habe das Programm jetzt gekauft und habe auch einen Wunsch den ich allerdings schon per Mail geschrieben habe.
Undzwar wäre es schön, wenn man in der Hauptübersichte die Telegrammliste so einstellen kann, das dort nur Alamierungen (Pocsag) auflaufen. Die FMS Statis reichen ja wenn sie in der Fahrzeugübersicht "AUFBLINKEN". Könnte mann ja über einen Optionsschalter regeln damit man das ganze ein und ausstellen kann.
tseng
Hi Tseng,
finde ich ehrlich gesagt übertrieben hier noch ne Einstellung reinzubasteln.
Ich würde dir raten, das Hauptfenster einfach so klein zu gestalten, dass die
eigentlichen Telegramme gar nicht mehr auftauchen oder nur noch ein zwei
sichtbar sind. Dann kannst du dir drunter (mit F6) die Zvei/Pocsag/Telegramm
Tabelle positionieren und dann hast du was du eigentlich wolltest, oder?
Jochen
Ja das ist schon richtig, leider finde ich das nen bisschen umständlich, da mann immer ein neues fenster aufhaben muss, Kann man das nicht irgendwie so machen das die POCSAG/ZVEI Telegrammliste im Hauptfenster ist? Oder bessergesagt das man da halt wechseln kann zwischen den beiden
Versuchs doch mal mit Extra/Telegrammunterdrückung - einfach überall den Haken setzen, schon werden keine FMS-Telegramme mehr in der Hauptübersicht angezeigt ...Zitat:
Zitat von tseng
Aber dann wird in der Fahrzeugübersicht der Status für die KFZ's doch auch nicht gesetzt oder??
Doch!!
Bei mir jedenfalls, habs ausprobiert.
Christoph
ich habs auch probiert. Funktioniert so ;-)
Gruß und Danke für die Info,
Jochen
Bereits für die 4.50 implementiert:
- Server Soundeingang aus mehreren Soundkarten auswählbar.
- Leitstellenübersicht Tabellenköpfe in Statusfarbe einfärben.
- Problem mit FMS32Pro Import
- Alarmierungsrückfärbung nach Zeit!
- Fahrzeugübersicht nach Einsatzmittelart dynamisch erstellbar, mit Statusangabe und Färbung in KFZ Farbe.
Noch zu tun:
- Sirenenauswertung
- Quittierung Status 14 Erweiterung
Um das Thema wieder nach oben zu pushen:
Was macht denn die Verion 4.50?? Gehts vorran? Ham schon länger nix mehr gehört.
Hab grad nen neuen Job und bin am einarbeiten, deswegen ist grad ein bisserl
knapp mit der Zeit.... (wie immer die letzten Wochen)...
Meld mich aber... versprochen!
Jochen
sind mal wieder etwas voran gekommen.
Jochen
- Unterdrückung von Sondertexten in Statusübersicht (&TRN, Sprechaufforderung etc.)
Noch zu tun:
- Sirenenauswertung
- GPS Client Problem beim wiederholten starten untersuchen
Habe mir mal angeschaut was in der Vers. 4.5 enthalten ist.
Dabei ist mir volgendes unklar:
Bedeutet das, das ich mehrere Soundkarten für den Server nutzen kann? Also das ich mehrere Scanner an mehreren Soundkarten anschließen kann?
Alsoooo!
Es ist so gedacht....
Der Crusader nimmt immer die gerade Aktive Soundkarte, nun ist es jedoch so, dass manche Leute ja mehrere Soundkarten im Rechner haben, z.B. 1 für Musik und die andere eben zum auswerten.
Und da ist es dann ganz geschickt, wenn man die Soundkarte auswählen kann!
Du kannst dann sicherlich mehrere Server starten, und immer eine andere Soundkarte auswählen!
Ich hätte noch einen kleinen Wunsch für die nächste Version.
Wenn ich den Client starte und ein Server nicht gefunden wird, kommt immer die Meldung "Eine Verbindung konnte nicht aufgebaut werden".
Könntest du diesen Dialog vielleicht abschaltbar machen?
Da ich aber fünf Server in der Liste habe, von denen meistens zwei bis drei nicht erreichbar sind. Das nervt halt, weil es das automatische Starten des Crusaders erschwert.
MfG EDTA
mehr Einstellungen bitte ;-)
Jochen
sind mal wieder etwas voran gekommen. Habe die Tage versucht die
Sirenenauswertung einzubauen und muss euch leider berichten, dass
das nichts wird! Habe da große Synchronisierungsprobleme gehabt, also
keine Auswertungs, sondern Reihenfolgeprobleme.... ergo..... lassen wir
das lieber..... fehlt nur noch die Soundkartensache, welche noch Probleme
macht. Bin mal gespannt, obs das Update als Weihnachtsgeschenk unter
dem Baum dieses Jahr hinlangt.....
Jochen
- GPS Client Problem beim wiederholten starten untersuchen und fixen.
Noch zu tun:
Wäre es möglich mal eine Ansteuerung für Endlosdrucker einzubinden???
Dieser könnte den/die Statustelegramme festhalten
Würde mir wünschen das auch der Server Aktionen ausführen kann. Ist für die Linux Konsolennutzung sinnvoll
Ansteuerung eines Endlosdruckers???
Hmmmmm........ schwere Geschütze der Steinzeit werden hier aufgefahren :-)
Ja ich weiß, die Endlosdrucker werden von den FWen noch kräftig genutzt....
Aktionen vom Server ausführen?? Jetzt wird das noch komplexer.... ich dreh
noch durch. Irgendwann wollt Ihr auch noch, dass wir mit dem Server die
Leitstellen übernehmen :-))) Ohje, ich schweife ab... sooorry. Aber ich kann
mir da jetzt nicht so richtig drunter was vorstellen!!!
Jochen
Ok, dann nochmal der Hintergrund zu dieser Idee.
Soll ja arme Linux-User geben die den Crusader gerne auf einem ihrer Server laufen lassen wollen. Was aber ein richtiger Linuxer ist der benutzt für den Server nur die Kommandozeile. Daher denke ich, wäre es net schlecht wenn der Crusader-Server auch Aktionen ausführen könnte. So das der Server vieleicht irgendwo auf nem Server nur auf der CLI läuft und sich der geneigt Benutzer nur damit verbindet um aktuellen Daten zu haben. Die Aktionen die evtl. eingestellt wurden, wie SMS-Alarm oder sowas würden dann trotzdem laufen.
Medic
Ich würde mich über einen Editor für die Fahrzeugübersicht freuen. Die Einrichtung ist alles andere als benutzerfreundlich - vielleicht als kleinen Denkanstoß...
Edit:
Vielleicht eine Drag-and-Drop-Funktion (wenn machbar)... oder eine Änderung, dass beim hinzufügen von Feldern die ganze Ansicht nicht verschoben wird...
