Danke für die prompte Antwort! Eigendlich ist die Frage ja überflüssig, aber braucht ihr noch techn. interessierte und versierte Testuser?? Gruß
Hallo Tiger,
momentan eher nicht, wenn ja, melden wir uns!
Gruß und Danke,
Jochen
@hähnle
Damit ich nicht nach dem Crusader Mobile frag:
Wie läufts mit der neuen Version beim GPS?
Gruss Andy
Wenn Du andere Beiträge lesen würdest, wüßtest Du es und durch regelmäßiges Fragen wird es auch nicht schneller. Abwarten, bis die Entwickler sich melden.Zitat:
Zitat von kOnDeNsAtOr
In diesem Sinne
Bjoerni
Da jetzt eine neue Crusader Version rausgekommen ist, wollte ich fragen, ob wir schon eine Mobile Testversion haben können?
Bezüglich des 4 poligen Klinkensteckers: Da hab ich was auf www.reichelt.de gefunden.
Bestellnummer: KS K4G-25
Beschreibung: Spezial-Klinkenstecker,vergoldet,2,5mm,4-polig
Preis: vergoldet 1,70 Euronen und nicht vergoldet 1,10 Euronen(Best.Nr. KS K4-25)
gib uns noch ein paar Tage... wir sind grad dran am Testläufe starten!
Denke in einer Woche kann ich schon mehr versprechen!
Jochen
Suuuuuuuuuper!Zitat:
Zitat von haehnle
***totalBrutalFreu!!!***
@haehnle
Nachdem ich weiter oben gelesen hab, dass ihr schon Tests mit XDAmini bzw. MDAcompact durchgeführt habt, müsstest du die Belegung von dem 4poligen Stecker wissen. Könntest du die mal online stellen, damit ich diesen schon vorbereiten kann.
Danke und Gruß
Andy
mail mal Bernhard an, der müsste die wissen, wenn ich mich nicht irre!
Jochen
Hallo Leute,
hab von bReichel einen Tip bezüglich der Steckerbelegung bekommen:
http://wiki.xda-developers.com/index...ame=Connectors
Beziehungsweise siehe Bild:
Tip= Linker Lautsprecher
Ring1= Rechter Lautsprecher
Ring2= Mic/switch
Sleave= Ground/Masse
Für etwaige Schäden: Angaben wie immer ohne Gewähr! ;-)
super genau sowas hab ich gebraucht :)
danke
Wie sieht das ganze dann motorola BMD seitig aus? Wo muss da welches Signalkabel angeschlossen werden?
Frühers hatte ich mal einen BMD-Piepser.
Soweit ich noch weiß, ist da nur eine 2,5mm Monoklinkenbuchse drin. Du müsstest dir halt noch einen 2,5mm Monoklinkenstecker kaufen, dann das ganze auf den 2,5mm 4pol. Klinkenstecker (siehe Anleitung) auf Mic-Eingang löten, damit müsste die Auswertung dann auch funktionieren. Jetzt hast du mich eh auf eine gute Idee gebracht: Ich glaub, ich bau mir in meinen FME88s auch noch eine kleine Buchse rein (sofern noch Platz übrig ist). Müsste eigentlich möglich sein, wenn ich nur den Lautsprecher abgreife.
Aber zurück zum eigentlichen Thema...
Warten wir noch ein paar Tage, dann dürfte vielleicht schon die erste Version herauskommen.
@Bjoerni Bitte nicht wieder böse werden ;-)Zitat:
Zitat von Bjoerni
@haehnle Weißt du schon mehr?
Hoi,
ich weiss nur eines.... die WM schlaucht grad..... und hindert...
Sorry... sobald ich dazu komme.... mache ich die erste Version fertig!
Jochen
Ist es wohl möglich, das der mobile Client per HTTP auf den Server zugreifen kann?
Da ich einen XDA/MDA ... Habe und eine GPRS Flat bei o2 wäre das sicher eine intressante sache wenn man einen client für MSMobile hat der über http sich die daten ziehen kann.
Ich würde sagen, warten wir mal die WM ab und freuen uns auf die normale Mobile Version. Wenns dann da ist, können wir immer noch über weitere Features reden. Oder vielleicht ganz anders: Die Mobile Version ähnelt sich schon ziehmlich stark dem normalen Crusader mit Server/Client Struktur.Zitat:
Zitat von tseng
Übrigens: Adapter hab ich schon fertig gebaut. Es funktioniert zumindest schon der Kopfhörerausgang stereo, wenn ich eine MP3 abspiele. Dann wird der Mic-In bestimmt auch funktionieren.
Grüße,
Andy
eine Http Lösung sollte auch noch drin sein..... irgendwann, wenn Zeit dafür
ist ;-)
Jochen
Darf ich mal ganz vorsichtig nach dem Stand fragen?Zitat:
Zitat von haehnle
Vielleicht könnten wir eine Happy-Wochenende-Version bekommen.
Viele Grüße aus Bayern,
Andy
unser Hauptproblem ist momentan nur, dass Bernhard und ich mal nen
Nachmittag Zeit gemeinsam aufbringen sollten. Und das ist leider grad
echt schwer nen gemeinsamen Zeitpunkt zu finden.
Wir geloben Besserung aber so dauerts leider noch ein bisserl!
Sorry!
Gruß und schönen Sonntag,
Jochen
Hi @ all!
Im "Blödmarkt" gibts für 4,95 € einen Adapterstecker von 2,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke.
Mit dem müsste das ganze doch eigentlich auch funktionieren, oder irre ich da?
Probieren kann ichs ja leider noch nicht :-(
cu, Xmas
Klappt nicht, da es ein Adapter 3pol 2,5mm auf 3pol 3.5mm ist.Zitat:
Zitat von Xmas
Hier muss ein Adapter 4pol 2,5mm auf eine 2 bzw 3pol 3.5mm buchse gebaut werden.
Wenn du dir die Beiträge von mir (weiter oben) anschaust, dann kannst du erkennen, dass es auf dem 2.5mm Stecker einen Ground (Masse), einen Mono-Mic-Eingang und einen Stereo Sound Ausgang gibt.
Wenn du einen 3pol. 2,5mm Klinkenstecker da rein schiebst, kannst du evtl einen Kurzschluss im Gerät verursachen.
Weil wir schon beim Thema sind: Gibts von unseren beiden Programmierern schon wieder was neues?
Ein schönes Wochenende allerseits,
Gruß Andy
EDIT: @Xmas Einfach mal bei Reichelt www.reichelt.de einen 4pol. 2,5mm Stecker und eine 3.5mm Buchse bestellen, wie ich es oben schon mal geschrieben hab.
sorry. Habs grad erst gelesen.
Hab grad nen neuen Job und bin am einarbeiten, deswegen ist grad ein bisserl
knapp mit der Zeit.... (wie immer die letzten Wochen)...
Meld mich aber... versprochen!
Jochen
Macht nix, ich hab selber fast keine Zeit und der normale Crusader ist im Moment auch nicht am Laufen ;-(Zitat:
Zitat von haehnle
(nicht wegen Bug, wegen Zeitmangel)
Meldest dich halt dann, wenns Neuigkeiten gibt...
Gruß Andy
Gibt's an der mobilen Front Neuigkeiten? Der letzte Post ist ja immerhin schon etwas länger her?
nein. Noch nicht. Melde mich wie gechrieben!
Jochen
An dieser Stelle mal wieder die Frage, obs schon was neues zu der PDA-Version gibt ? :) *neugierigguck*
cu, Xmas
Bedarf es immer wieder dieser Antwort???!!!Zitat:
Zitat von haehnle
Städte werden doch auch nicht in einem Jahr erbaut.
Sorry, wollte nicht drängeln...Zitat:
Zitat von Bjoerni
Städte gibts aber auch nicht für den PDA ;-PZitat:
Zitat von Bjoerni
Doch, diese Anno Spielchen gibts glaub ich auch für nen PPC ;)
Also ich habs anders gelöst habe ein xda mini s mit O2 mit den neuen update von o2 ist das teil jetzt auch push email fähig ,das heisst wenn ne neue mail anliegt wird die sofort wie ne sms rübergeschickt.mit fms 32 pro hab ich meine rics in globale eingestellt dazu ne batch geschrieben,und das ganze wird dann mit dem tmsbatchmailer per mail bei alarm auf mein handy geschickt .läuft super gut,natürlich braucht der rechner ständig ne online verbindung..
also momentaner Stand ist der, dass wir die Mobilversion so bauen werden,
dass man am Programmstart auswählen kann, ob man selbst auswertet oder
per TCP/IP vom Server die Daten empfängt und nur anzeigt....
Sobald der normale FMSCrusader upgedatet ist, legen wir die Mobilversion
nach..... melde mich dann hier ;-)
Jochen
Hallo @all,
endlich ist es geschafft... die hoffentlich letzte Beta ging grade raus.....
ich gehe mal davon aus, dass wir die nächsten Tage dann auch updaten
werden, je nachdem eben wie das Feedback sein wird....
Gruß und frohes Fest,
Jochen
Bereits für die 4.50 implementiert:
- Fahrzeugübersicht nach Einsatzmittelart dynamisch erstellbar, mit Statusangabe und Färbung in KFZ Farbe.
- Server Soundeingang aus mehreren Soundkarten auswählbar.
- Unterdrückung von Sondertexten in Statusübersicht (&TRN, Sprechaufforderung etc.)
- Leitstellenübersicht Tabellenköpfe in Statusfarbe einfärben.
- Problem mit FMS32Pro Import
- Alarmierungsrückfärbung nach Zeit!
- Quittierung Status 14 Erweiterung
- GPS Client Problem beim wiederholten starten untersuchen und fixen.
Noch zu tun:
- Weihnachten überstehen
Gibts neuigkeiten, ob man über GPRS mit dem Crusader Mobile daten von einem normalen FMS Crusader empfangen kann?
Das wäre echt gut bei o2 gibts nämlich ne GPRS FLat ;)
sind grad dran.....
Jochen
also wenn wir so weiter kommen wie bisher, denke ich, dass wir die erste
Gesamtbeta mit Auswerter und/oder TCP Client in zwei bis drei Wochen haben
werden. Wer wollte denn da nochmal Betatesten... Denke mal, jetzt ist es
langsam an der Zeit, dass sich mal Leute hier "melden" können ;-)
Voraussetzung ist ein MDA bzw. Pocket PC mit 2003 drauf!
Jochen
Hi
Ich kann euch einen PPC anbieten, aber mit WM 05. Geht das, oder ist das Prog nur für 2003 ausgelegt. Ich würde mich gerne als Betatester betätigen.
hercules
Servus!
Ich hätte anzubieten:
- iPAQ h4150: PPC mit Windows Mobile 2003 und WLAN
- T-Mobile MDA compact II: PPC mit Windows Mobile 5 Phone Edition per GPRS oder direkt per MicIn
- Qtek 8310: Smartphone mit Windows Mobile 5 und WLAN/GPRS
€dit:- Toshiba E330: PPC mit Windows Mobile 2002 ohne internen Netzwerkzugang
Ich bin auch PDA Nutzer.
1) Acer n311 mit WM 5
2) HP h5550 mit Windows Mobile 2003
Wär auch dabei: XDA mini WinMobile2003
Und freu....
Gruß Andy
ich wär auch sehr gern dabei:
MDA Pro, WM5
Medion MD 9500, WM2003
Danke!
BluetriX
Auch ich hätte Interesse habe einen HP iPaq 2110
und würde gerne mit testen.
Ich auch.
T-Mobile MDA Compact
Win 03
Habe das Gerät geändert.
T-Mobile MDA Compact 3
Win Mobile 5.0
Wenn ihr euch doch noch dafür entscheidet, auch tests auf WM5 zu machen...
Dann würd ich mich auch noch als Tester zur verfügung stellen...
Fujitsu-Siemens Pecket LOOX N560 :)
Nabend,
ich bin zwar sehr neu, hätte aber einen
ASUS Mypal A636 zur verfügung.
Betriebssystem WM5.
Gruß Philipp
HP Ipaq RX3715 mit Windoofs 2003 und Wlan
Ich habe eine XDA mini S mit WM5 und WLan. würde auch gerne testen.
Gruss Tom
Wann soll es los gehen?
sobald ich dazu komme, die Verbindungssache fertig zu stellen.....
Leider hat der Tag nur 24 Stunden.... aber ich bin dran....
Jeden Tag ein bisserl, bringt einen auch ans Ziel ;-)
Jochen
Danke erstmal an alle die sich bereit gestellt haben, die Beta zu testen....
Die Anzahl der Tester und Geräte reicht vorerst dicke aus... Danke!
Habe folgende Funktionalitäten noch zu implementieren (sozusagen ein Ticker
bis zur Beta!).... damit Ihr seht es geht voran ;-)
- Verbindungsanzeige befüllen/leeren.
- IP und Porteingabe übernehmen.
- Verbindungen beenden/Touchscreenaktion.
- Actionlistener für Verbindungswegfall.
- Devicetest der Settings Dateien.
Jochen
Ich kann auch noch einen FSC Pocket Loox n560 (WM5)zum testen anbieten (falls noch nötig und/oder gewollt).
duese
