Die neueste Version 1.3.68 von AllFMS erlaubt jetzt 4 Inputs.Zitat:
Zitat von Pikachu
Arne
Zitat von Pikachu
Arne
Hoi,
@Pikachu:
Beim Crusader kannste den Server einfach mehrmals starten *g*
Wnn ich AllFMS auf Server und Client installiere um einen PW-Schutz für FMS32 zu erreichen, besteht da irgendwie die Möglichkeiten das mir die Alarmierungen chronologisch angezeigt werden? Zur Zeit ist es so das ich wenn der Client gestartet werden mir zwar mittels der Initialtelegramme die letzten 500 anzeigt, aber alle mit der gleichen Uhrzeit.
FMS32 kann bei 'normalen' Telegrammen keinen Zeitstempel mit übertragen. Deshalb geht das auch mit AllFMS nicht.
Aber probier doch mal, wenn Du FMS32pro als Client nimmst, unter 'Extras/Optionen/Sonstige' ankreuzen: "Beim Programmstart vom Server abrufen: 5Ton und POCSAG Liste"
Dann kriegst Du auch die Zeiten mit...
Arne
Hmm, genau das klappt nämlich nicht.
Im Detail sieht es so aus:
Der Server läuft 24h, AllFMS auf dem Server auch. Auf dem Client starte ich AllFMS und FMS32 nur bei Bedarf zwischendurch mal.
Ich kann keine Daten beim Start abrufen, es sei denn ich gebe die 500 Initialtelegramme bei AllFMS auf beiden Rechnern an (Dann alle mit der selben Zeit). Oder mach ich da irgendwo was falsch?
Habe auch das Problem das bei mir nicht die Ursprungszeit angezeigt wird sonder die zeit wenn mann die Daten vom server abruft.
Wäre doch schönn wenn man in ALLFMS auch die zeit einstellen kann wie beim FMS32Pro von wie vel stunden er abrufen soll. Wir das Programm eigentlich noch relemäßig aktuallisiert???
Ja, das Programm wird noch regelmäßig aktualisiert.
Derzeit arbeite ich gerade an der Unterstützung des seriellen Ports um Daten von Digibox und Major BOS empfangen und an FMS32/Crusader Clients weiter geben zu können.
Das Problem mit den Zeiten ist mir bekannt, aber nicht so einfach lösbar, da AllFMS ja mit Crusader und FMS32pro funktionieren muß. FMS32pro übergibt aber keine Uhrzeiten in den Telegrammen.
Und das Abrufen der Telegrammliste beim Start vom FMS32client taugt auch nichts, da dort die Liste im Klartext übertragen werden (d.h. Rufnamen und keine FMS-Kennungen....)
@Biermann: Logisch, daß das nicht klappt, da das zweite AllFMS ja die Initial-Liste vom ersten bekommt und nicht die 'FMS32-Telegrammliste'. Die geht ja nicht, weil siehe oben.
Ich werde bei Gelegenheit mal schauen, ob ich zumindest bei den Crusader-Telegrammen die Uhrzeiten vernünftig unterstützen kann.
Arne
@ahk
Gut, dann it es so wie es dachte und ich hatte keinen Denkfehler dadrin.
Hab gerad erst gelesen das ich den HTTP Server ja auch mit PW schützen kann, denke ich werde den dann nutzen... Sollte sicher genug sein.
Muss ich doch erstmal nen Blick auf Deinen Amazon Wunschzettel werfen ;-)
Ich benutze GoogleEarth um mir die Fahrzeuge anzeigen zu lassen.
Klappt eigentlich auch super nur will er mir einige Fahrzeuge einfach nciht anzeigen aber ich habe noch keine Einstellung gefunden mit der ich es ändern kann.
Noch dazu zeigt er mir Fahrzeuge an die ich bei FMS32Pro rausfiltern lasse da sie nur durch überreichweiten empfangen werden, diese interessieren mich also absolut nicht.
Kann ich das irgendwie so einstellen dass nur "gewollte" Fahrzeuge und davon alle also aus dem eigenen Kreis bzw. aus dem eigenen Bundesland dargstellt werden die ja im FMS Telegramm mit der ersten Ziffer definiert werden ?
In GoogleEarth werden nur Fahrzeuge angezeigt, die auch GPS Positionen senden. Wenn ein Fahrzeug keine Position schickt, tauchts auch nicht auf.
Die erweiterten Filtermöglichkeit ab Version 1.3.79 sollten es ermöglichen, sehr flexibel auch einzelne Fahrzeuge oder nach Kreis oder Bundesland zu filtern.
Schau mal in die Anleitung bzw. die Beispiele in der 'FilterFMS.txt'.
Arne
ich wollte AllFMS mal testen nur leider funktioniert schon nicht das Verbinden zum FMSCrusader Server v. 4.50 die verbindung wird nur zum Teil aufgebaut die im FMSCrusader befindenten Statuse werden übetragen nur wenn nun ein Fahrzeug ein neuen Status drückt wird dieser nicht an ALLFMS weitergegeben das was mich am meisten wundert ist wenn ich ALLFMS beende bekomme ich erst vom FMSCrusader die Message das sich ein neuer Client verbunden hat.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Tommy2002
Servus!
Wenn ich richtig informiert bin benötigt der Crusader ein Passwort für die Verbindung.
Mehr darüber findest Du hier garantiert mit der Suchfunktion.
am Passwort liegt es nicht. Ich habe das Tool heute auch mal installiert. Es verbindet sich mit dem Server vom Crusader, aber sobald ein neuer Status ankommt, verliert AllFMS die Verbindung. Das Passwort vom Crusader habe ich hinterlegt.
Bjoerni
das war mein Fehler, aber dank Arne hab ich es hinbekommen.
Bjoerni
Kleiner Tip, für all diejenigen, die ähnliche Probleme haben:
Das Default-Passwort für FMS-Crusader ab Version 4.4 ist pw
Arne
Servus!Zitat:
Zitat von Bjoerni
Was war jetzt das Problem?
Wenn man bei einem Crusader-Client (auch AllFMS) kein Paßwort eingibt, aber FMS-Crusader ein Paßwort erwartet, gibt es keine gescheite Fehlermeldung. Es geht halt einfach net ;-)
Also, bei Problemen immer erst das Paßwort in der Server.CRU überprüfen.
Arne
Ich hatte es mit dem alten Passwort versucht, aber irgendwann muss man von den Zahlen auf pw umgestiegen sein und ich habe geschlafen. Na ok, die Lacher gehen auf meine Kosten.
Bjoerni
Ich habe mal versucht AllFMS als "Proxy" zwischen Crusader als Server und FMS32 als Client einzusetzen, jedoch nur mit mässigem Erfolg.
FMS/ZVEI kommen in AllFMS an, Pocsag kommt nix. Der Server meldet aber verbunden. In der Historie von Crusader stehen auch alle Alarmierungen. Bei AllFMS habe ich sowohl mal alle Einträge in der FilterDME auskommentiert als auch mal +???????? eingetragen.
Jemand eine Idee?
Guten Abend,
habe in der Suche das problem noch nicht finden können:
Auf Rechner A läuft AllFMS
Auf Rechner B läuft Crusader Server
Gebe ich den Pfad zum Rechner B in AllFMS ein, signalisiert er mir zwar das er verbunden ist (grüner Punkt im AllFMS leuchtet), jedoch nimmt er die Stati die auf Rechner B ausgewertet werden nicht an.
Auf Rechner B wird im CrusaderServer auch kein Client angeziegt..
Woran kann das liegen ?
zur Info: Wir reden von einem lokalen Netzwerk.
-Z L-
P.S. Verbinde ich mich zum CrusaderServer anstatt mit AllFMS, mit dem CrusaderClienten, klappt alles einwandfrei.
Das übliche Problem: Passwort.
Siehe drei Beiträge weiter oben.
Arne
Die neueste Version von AllFMS versteht jetzt auch POC32 als Input.
http://www.arne.de/download/
Arne
hallo,
bei mir funktioniert das leider nicht... verbinden tut sich poc32 mit fms32 aber er zeigt mir im fms32 keine poc meldungen an...
jemand einen tipp?
edit: was ich grad rausbekommen habe, wenn ich testweise mit dem bos-tool poc nachrichten über die soundkarte an poc32 sende dann wird es im fms32 angezeigt nur die von außen reinkommenden echten poc nachrichten nicht...
Hast Du für die RICs Aliase hinterlegt?
Da gab's noch einen Bug, der RICs mit Alias nicht anzeigt.
Ich lade gleich mal die neue Version auf den Download-Server, mit der sollte das Funktionieren.
Arne
HI
Ist die neue Version schon heimlich on gestellt worden?
Laut deiner Site ist die Version vom 16.12.07 immernoch die aktuellste.
MfG Akkon_21
Ich habe gerade mal zum testen Poc32 als Input genommen. Leider zeigt der Http keine Aliases, bzw Ric-kennungen an. Mit der Vorversion und fms ging alles :-(
Kai
Hai Kai,
nein, die Aliases.txt liest AllFMS (noch) nicht. Neu ist nur POC32 als Input.
Wenn Du die RICS im Klartext möchtest, dann mußt Du eine POCSAG.DAT vom FMS32 in das AllFMS Verzeichnis legen. (Konvertieren von Aliases.txt in FMS32 DAT kannst Du mit e!fms-pro).
Arne
Hallo Arne,
ich habe gerade eher durch Zufall allFMS entdeckt und finde das echt gut. Ich habe noch eine Idee: bei uns werden die Einsatzorte immer per FMS Text übertragen. Format in etwa:
Nummer1;Ziel;bla;bla;Name
Nummer2;Strasse;HsNr;Stadt;Etage;Grund
Liese sich damit nicht ein Overlay für GE erstellen? Quasi die Einsatzorte per Echtzeit als Overlay erzeugen? Die Strasse reicht ja schon. Allerdings irgendwie variabel damit es in anderen Städten auch genutzt werden kann.
Martin
Google Earth geht derzeit nur bei Koordinaten in Grad. (Die &TRN....E..... Telegramme, bzw. die Positionen von den Fahrzeugen mit Carls Geräten)
Aber die Anzeige in Google Maps anhand der Adressen funktioniert schon für einige Formate.
Hast Du mal den Webserver ausprobiert?
Ich kann mal schauen, ob das mit dem von Dir beschriebenen Format schon funktioniert.
Arne
Habe da gerade ein Problem mit FMSCrusader und AllFMS.
Zunächst, ... woher weis AllFMS überhaupt, an was für einem Server es hängt?!? Ich habe meinen Crusader auf einem anderem als dem Default-Port laufen. Eventuell ist das schon das Problem.
Jedenfalls, ... wenn ich AllFMS an den Crusader Server hänge, klappt nix mehr. Der Crusader Server hängt irgendwie und AllFMS wie auch andere Clients bekommen keine Daten. Verbindung besteht aber. Beende ich AllFMS klappt der Crusader wieder ohne Probleme. Habe alle Programme mal auf die Default-Werte zurückgesetzt, aber gleicher Effekt.
Ich nehme mal an, andere Leute benutzen die Kombi erfolgreich, aber ich finde gerade den Fehler bei mir nicht ?!?
Edit:
Gerade noch mal alles neu eingestellt und es funktioiniert wieder. Wahrscheinlich irgendwo ein Tippfehler.
Amok
Moin,
ich finde das Programm echt super. Allerdings vermisse ich noch eine Funktion (oder ich war zu dumm sie zu finden): Wäre es möglich, analog zur Fahrzeugliste eine Alarmierungsliste via http auszugeben? Ich meine nicht chronogisch, sondern gefiltert nach bestimmten POCSAG/ZVEI-Nummern, um die letzte Alarmierung eines bestimmtern Melders anzeigen zu können?
Viele Grüße
MarcII
Hi Marc,
sorry, das Feature gibt es nicht. Ist derzeit auch nicht geplant.
AllFMS speichert intern nur eine begrenzte Anzahl von Telegrammen und Alarmierungen, da wäre diese Funktion nicht unbedingt sinnvoll.
Das ist eher etwas für eine Datenbankgestützte Lösung...
Arne
Ich würde gerne poc32 als server für pocsag und fms 32 als server für die status anzeige nutzen um dann mit fms32 clienten das ganze anzeigen zu lassen. Leider ist es ja so das wenn ich die Daten von poc32 in fms32 lade die empfangen Alarme immer mit der aktuellen Uhrzeit eingelesen werden und nicht mit der Zeit wo der Alarm wirklich gesendet wurde. Da muss es doch einen möglichkeit geben das irgendwie hin zu bekommen das die Zeit richtig übernommen wird
Hallo Arne,
Cooles Programm. Ich würde aber gerne aus der FMS-Kennung XXYY1854 (teilweise unkenntlich gemacht) eine "1/85-4" machen. Eigentlich würde eine Funktion wie die "Ersetzen"-Datei in deinem MiniClient schon reichen. Da könnte man dann FMS-Kennungen eingeben und gleichsetzen.
Beispiel: XXYY1854 = 1/85-4
Das gleiche für ZVEI und POCSAG wäre auch cool.
Leider bin ich nicht Meister des Programmierens, sonst würde ich wahrschienlich selbst was basteln.
Vielen Dank,
Panther
vergiss den Eintag: Wer ließt ist klar im Vorteil...
wie ist es möglich die Struktur des Servers zu ändern ?
Ich meine bei http ist es ja so das die seite bei http://www.xxx.de/ erscheint und ich würde es gerne unter http://www.xxx.de/fms/index.html oder so haben ... kann ich sonst einen server unter xamp laufen lassen und den pfand angeben ? lg
Das hab ich jetzt nicht verstanden.
Bitte nochmal langsam und deutlich.
Du willst noch einen Webserver auf Deiner Maschine laufen lassen? Der muss dann auf einem anderen TCP Port hören. Mit der Dateistruktur hat das nix zu tun.
ahk
also ich habe xamp und dort den ordner http der die seiten enthält die veröffentlicht werden sollen (ordner doc z.b. hat dann das unterverzeichnis --> http://www.xxx.de/docs/.... bei allfms ist jedoch nicht möglich etwas einzustellen ... verständlicher ?
Ich schleuse das alles über einen Apache.
Der macht https/ssl Verschlüsselung, Authentifizierung und ich kann die Pfade auch verdrehen.
Also, XAMP und GO.
Amok
Magst du mir das mal genau erklären wie du das genau machst ?
Was für einen Login nimmst du?, den von allfms ? Wie komplex wäre es denn die Login's von den angelegten Usern zu loggen ? lg
Ich versuchs für alle ;)
Ich lege einfach ein virtuelles Verzeichnis in der httpd.conf an, welches als Proxy für den internen AllFMS Server dient:
Wenn du dann auf deinen Webserver zugreifstCode:ProxyPass /was/auch/immer http://allfmspc:80
ProxyPassReverse /was/auch/immer http://allfmspc:80
http://deinserver.deinedomain/was/auch/immer
leitet er das quasie weiter an deinen AllFMS PC.
Nein, ich schütze das Virtuelle Verzeichnis mit der Authentifizierung des Apache Webserver:
Somit dürfen also nur noch angelegte User auf diesen virtuellen Pfad zugreifen.Code:<Location /was/auch/immer>
AuthUserFile /pfad/zur/passwortdatei
AuthName "All FMS Login"
AuthType Basic
require valid-user
</Location>
Gar nicht komplex. Das macht der Apache meine ich sogar standardmäßig.
Amok
Hi Arne!!
Mit AllFMS hast du ein super geiles Programm geschrieben.
Ich verwende es mit FMS32 als Server und AllFMS als WebClient auf dem gleichen Rechner.
Alles läuft so wie es soll.
Z. Zt. baue ich eine html-Seite für Allfms und dabei bin ich auf ein Problem gestoßen.
Die Seite soll aussehen wie die Fahrzeugübersicht in Standard Ansicht von FMS32.
Bis hier hin kein Problem.
Ich habe mir allerdings überlegt unter dem jeweiligen Fahrzeug die letzten drei LST-Nachrichten anzeigen zu lassen um so auf einem Blick zu sehen wo welches Fahrzeug hin ist. Dazu nutze ich $LT12345678$. Damit wird aber nur der letzte Text angezeigt. Ein Datenpaket besteht aber aus drei Texten. Der Letzte Text ist das Ziel für das Navi.
Meine Frage ist: lässt sich $XX12345678$ irgend wie erweitern?
wie z. Bsp. $XX12345678#01$ $XX12345678#02$ $XX12345678#03$
Und lässt sich unter dieser Ansicht auch das Routenziel (&TRN...E...) als Link umbauen, wie es in der Telegrammliste ist.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Hallo Arne,
ich erhalte folgende Fehlermeldung beim Versuch den HTTP Server zu aktivieren:
20.06.16 10:26:53 Fehler: Die angeforderte Adresse ist eine Broadcast-Adresse, aber das Attribut wurde nicht gesetzt
Welches Attribut ist gemeint?
Danke & Grüße Rocky
Das kann ich ohne Deine Einstellungen und ohne Deine Netzwerkonfiguration zu kennen nicht beantworten.
Aber auch dann wird es schwierig.
