Hoihoi,
grisu81: wenigstens einen zufrieden gestellt!! ;-)
@All: Also jetzt gibts erstma ne neue Version wo alle Bugs raus
sind, aber wir haben da noch so zwei Nüsse zum knacken!!!
Melde mich sobald die Sache bereinigt ist!
Jochen
Hoihoi,
Jochen
Hallo in die Republik,
habe gestern im Server die Aufnahme von bestimmten Schleifen wieder aktiviert. Er nimmt auch auf nur beginnen alle Aufnahmen mit Melderalarm_ . Sollte es nicht so sein das er das voranstellt, was man in das Feld neben dem "=" schreibt. So nutzt es sehr wenig, da keine Zuordnung oder Sortierung vorgenommen werden kann. Oder sind bei der Namensvergebung Sachen zu beachten. Ich habe einfach die 5 Zahlen der 5-Tonkennung genommen und war auch der Meinung das dies früher so funktioniert hat.
Hallo mfranz.
Das ist eine Sache die der Jochen bereits weiß und die auch wieder geändert wird.
GRuß
Tom
Danke für die schnelle Antwort. Dann warten wir mal auf die 4.21. :-)
Also nun muss ich auch noch meinen Senf dazu geben.
Die Aktionen von Crusader funktionieren bei mir so wie sie sollen.
Also ein dickes Lob an die Herrn Programmiere, nur einen wunsch muss ich mit einem Vorschreiber teilen.
Das Anleitungsheft könnte etwas überarbeitet werden.
Ansonsten wünsche ich allen ein schönes Wochenende.
Hallo HLF49-1,
danke für die Blumen und die Kritik...
Werden uns sobald die V4.21 fertig ist mit den Bugfixes um die
Anleitung kümmern und diese komplett überarbeiten,
versprochen!
Gruß und schönes Wochenende,
Jochen
sodalä,
ich bin mittlerweile etwas weiter, aber nicht viel :-(
Auf dem Win2003 server stürtzt der Crusader Server, ca. alle 24h ab.
Grund unbekannt. Der Server wird über geplante Tasks ausgeführt.
Hat irgend wer ne Idee was das auslösen könnte??
Ich versuche jetzt mal so nen absturz zu analysieren.....
Gruß Kai
HiZitat:
Original geschrieben von NicCage
sodalä,
Gruß Kai
Hast Du Reinitialize im Server mal umgeschaltet? wenn nein bitte mal testen.
Bernhard
mache ich heute oder morgen abend... vorher habe ich keinen dienst
Wann kommt denn die fehlerfreie VErsion raus?
HalloZitat:
Sobald sie fehlerfrei ist;-) Mal Spass bei seite, wir und unsere Betatester arbeiten unter hochdruck daran, also bitten wir noch um etwas geduld. In der nächsten Version sollen ja mögichst keine Bugs mehr sein.
Gruss Bernhard
zugegebenermassen haben wir momentan das Problem, dass
a.) Bugreports kommen, mit denen wir nicht immer gleich soviel
anfangen können, da diese nicht detailliert genug sind dass
wir sie nachvollziehen können...
b.) Die ganzen Einstellmöglichkeiten die Sache deutlich komplexer
gestalten, als wir jemals gedacht hätten!
Deswegen dauert die Sache noch ein bischen, sorry!
Jochen
Hallo miteinander,
mir ist auch noch so ne Sache aufgefallen die ich leider nicht nochmal herstellen konnte:
Es kam ja schon öfter vor (auch in anderen Beiträgen) das die Verbindung vom Server zum Client abriss und sich nicht wieder aufbauen ließ.
Den gleichen Aussetzer hatte ich letzes mal auch.
Zu dem hatte ich auch etwas Zeit auf Fehlersuche zu gehen, mit dem Ergebniss, das weder irgendwelche Protokolle, oder Verbindungen vom PC geblockt werden, sondern einfach ne Fehlauswertung des Servers vorlag.
Leider hab ich keine .wav Datei, es muß aber nen DatenTelegramm gewesen sein Status10 zum Fahrzeug. Nachdem ich dann den kompletten Inhalt der ServerTelegrams.cru gelöscht habe gings wieder auf Anhieb.
Vieleicht hat ja einer von Euch, oder sogar Jochen, oder Bernhard ne Idee?
Kommt nicht so oft vor bei mir, aber wenn dann ist das ganze schon ärgerlich!
Noch als kleine Anmerkung: Bei Bastis PHP-Script gibts in etwa die gleiche "Macke": Nach ner Fehlauswertung des Digi-Alarms kommt nen Syntax Fehler im Datensammler. Wenn dann die FehlAuswerung wieder "rausgespühlt" ist, klappts wieder.
Gruß, Thomas
Hi ThZimm,
habe ich bisher noch nicht erlebt, werde die Sache aber mal
durchleuchten... was meinst du genau mit Fehlauswertung???
Gruß und Danke,
Jochen
Hy Jochen,
Fehlauswertung: In dem Fall wohl irgendeine Zeichenfolge, die der Client nicht verarbeiten, bzw. anzeigen kann.
Mit anderen Programmen (HyperTerminal z.Bsp.) konnte ich den Server nach wie vor abrufen.
Passiert halt beim Crusader verdammt selten. Bei Bastis Script wäre ne Fehlermeldung einfacher:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '"<(NUL)(ENQ)(DLE)', '1106506566', '200501231956060')' at line 1
Das Ergebniss ist bei beiden Sachen das gleiche -> kein Zugrif mehr auf den Server, wobei das Script weiterlief.
Gruß, Thomas
Hmmm,
wie gesagt, ich werde mal rumprobieren und hoffentlich was
finden... aber Status 10 (Texttelegramm) von Leitstelle muss es
definitiv sein??
Jochen
Der Status 10 in Richtung zum Fahrzeug müßte es sein, da die Alarmierung und Status 3 noch angezeigt wurden. Danach kommt für gewöhnlich das Texttelegramm. Aber da war halt Schluß.
Gruß, Thomas
Hi THZimm,
ok!
Jochen
Hallo @All,
nun ists wirklich nicht mehr lange hin bis zum Update...
sorry nochmal wegen der Zeitverzögerung...
allerdings ist ein nicht unerheblicher Fehler aufgetreten, welcher
noch gefixt werden muss.... da fehlt mir nur noch die richtige Idee,
die Realisierung ist dann schnell erledigt!
Geduldet euch bitte noch ein bisserl, damit die neue V4.21
endlich bugfrei ist (so meine Hoffnung!).
Gruß und Danke,
Jochen
Hy Jochen,
das Problem mit dem Server war heut morgen erneut. Die Behebung die gleiche wie letztes mal. Jetzt war über ein halbes Jahr nichts, und nun gleich zweimal.
Der Auslöser war wieder Status10 in Richtung Fahrzeug.
Ich hab diesmal die ServerTelegrams.cru gespeichert und werd sie Dir zukommen lassen. Vieleicht kannst Du ja was rauslesen.
Gruß, Thomas
Hi THZimm,
jo werds mer anschauen, Danke!
Jochen
so der fehler das der client sich alle 24h aufhängt ist nun behoben. es war natürlich das reinitialisieren der soundkarte ;-( .
eine Verbesserung ist mir heute noch aufgefallen: eine möglichkeit des ausdruckens, von entweder den detailtabellen der fahrzeuge oder der gesamtübersicht.
Servus Jochen,
Hab da noch was bei der version 4.2 gefunden. Und zwar wird bei mir im Sprechwunsch- und Es-sprichtfenster die Bezeichnung für den server nicht angezeigt sondern nur die IP-Adresse. Nur für eine der nächsten Versionen. Muß ja nicht gleich sein. Oder hab ich hab ne Einstellung übersehn?
Grüßle Jochen
Hi Jochen,
schau mal ob du bei der Angabe des Servers ein Leerzeichen
zuviel drin hast, denke das sollte nämlich wirklich gehen ;-)
Was das Update angeht, so liegen wir grad in den letzten
Betatests, denke die nächsten zwei Tage kommts dann
wirklich raus!!!
Neuerungen:
Diverse Bugs entfernt, sowohl in der Globalignorierung
wie auch in den externen Prozessen usw..
Nummerierung der externen Prozesse zwecks besserer
Übersicht
Look and Feel Auswahlmenü eingebaut, damit man den
Windowslook mit dem Crusader haben kann, denen wos gefällt ;-)
Jochen
@haehnle
ich bin noch nicht lange Crusader-User aber eines würde mich doch interessieren.
1. Kann man die Übersicht nicht mit einer Drag&Drop Funktion versehen um die Fahrzeuge nach belieben zu verschieben? Ich finde es etwas kompliziert, wenn ich ein neues Fahrzeug registriere und dabei dann meine Übersicht komplett neu organisieren muss.
2. Ich hab das Problem, dass ich immer wieder Tonfolgen auswerte die auf Fehlauswertung zurückzuführen ist. Kann man nicht eine Filterfunktion schalten, die z.B. nur Schleifen durchlässt die mit 24 anfangen? Sprich eine globale Filterfunktion. Die momentane Funktion "Unbekannte Ausfiltern" finde ich zu allgemein. Dadurch kann ich Unbekannte die unseren Kreis betreffen nämlich nicht aufnehmen.
3. Kann man den Server und den Client mit einer Tray Funktion versehen?
Ich bin mit Java nicht so vertraut daher kann es sein, dass die eine oder andere Anfrage von mir bei Euch ein gewisses Schmunzeln verursacht. Das ist natürlich alles Laien-Bla-Bla und daher weis ich nicht was möglich ist und was nicht.
zu 2. Extras - Fünfton-Unterdrückung
zu 3.Zitat:
Original geschrieben von felix000
Also ich benutz das Programm TrayIt!, damit verschwinden alle Fenster, die es sollen, im Tray neben der Uhr.
http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=39&id=459
zu 1., da haben wir uns auch schon den Kopf drüber zerbrochen
und keine wirklich sinnvolle Lösung gefunden...
Was wir machen könnten, wäre in der Hauptübersicht nen
Menüpunkt Fahrzeugname ändern einbauen, da müsste man
dann nicht immer in die Einzelfahrzeugübersicht...
aber mehr ist mir da noch nicht eingefallen... und Drag und Drop
naja.... hilft dir beim Neuanlegen auch nicht so viel weiter....
Hat jemand von euch ne Idee???
Gruß und Danke,
Jochen
hat keiner nen Geistesblitz???
Im übrigen: Update wirds wohl morgen geben!!
Jochen
Hi
Ist es Möglich das man bei den einzelnen Staten in der Leitstellenübersicht die Fahrzeuge sortieren kann?Es ist sehr unübersichtlich mit der Zeit! *g*
Wäre halt mal ne kleine Bitte von mir-hoffe diese Bitte ist machbar?!?
MfG Akkon_21
Ich kann mich Akkon_21 nur anschliessen.
Ich hatte dies aber auch bereits vor einiger Zeit mal gepostet- leider wurde bisher nichts draus"
Reinhard
Hallo Akkon_21 und EDB,
ja ich erinnere mich.....
Nach was für Kriterien soll sortiert werden???
Notiert ist die Sache fürs nächste Update, versprochen ;-)
Jochen
ich würde alphabetisch (nach Fahrzeugnamen) vorschlagen.
Hi
Ja das wäre auch mein Vorschlag(nach Rufname)!
MfG Akkon_21
Ich hätte auch noch 2 Wünsche:
- Aufsplittung des Parameters $1 in mehrere (Datum, Uhrzeit, Fahrzeug/5-Ton-Kennung, Text, Status)
- FMS sollte in der Haupttabelle unterdrückt werden können, aber trotzdem in einer anderen Tabelle angezeigt werden
Einen Bug hab ich manchmal auch noch:
5-Ton-Alarmierung wird per Batch in deine Log-Datei geschrieben:
"XX.XX.XXXX XX:XX 12345 u Leitstelle verstanden"
anstatt
"XX.XX.XXXX XX:XX 12345 Meldertext"
Hallo Felix,
Die Parametersache mit $1 ist bereits notiert und wird auch
erfüllt...
Gegen Punkt zwei sträuben wir uns ein bisserl ;-)
Das sind dann nämlich noch mehr Einstellungen zu denen mit
der $1 Geschichte... da wird der Crusader immer
unübersichtlicher und das wollen wir eigentlich nicht.... ok??!
Wo tritt der Fehler auf??? In der Client Log Datei???
Bitte ausführliche Beschreibung, damit ich das einfacher
lokalisieren kann.... Danke!
Jochen
Wenn die Sache das nächste mal auftritt werd ich ganz genau posten.
Jedenfalls wirds in der Haupttabelle korrekt angezeigt, nur in einer Log-Datei die über eine Batch und $1 erstellt wird, stehts falsch.
Hi Felix,
gut, danke!
Jochen
bin vom FMS Crusader begeistert, hatte ihn zwar schon ein halbes Jahr, aber hab ihn erst jetzt richtig zum laufen gebracht...
Aber da der Server auf einem etwas älteren PC läuft(PII-300, 64MB RAM unter Debian), würde es eventuell etwas bringen, wenn man die Auswertung nur auf ZVEI beschränken kann? Teilweise hab ich nämlich den Eindruck, dass er Schleifen und FMS "verschluckt", weil er mit dem Dekodieren nicht nachkommt..
Wäre es mit viel Aufwand verbunden, wenn man den Server nur ZVEI dekodieren lassen kann, also ohne FMS?
Falls das überhaupt Einfluß auf die Performance hätte...
Martin
Hallo mgFO,
also ich dekodieren mit nem PII-400 und habe keine Probleme,
desweiteren haben wir dat ganze auch schon auf nem 200er
laufen lassen und da gings auch....
Denke also, deine Sorgen sind eher unbegründet!!
Nur ZVEI alleine kann der Cruader übrigens nicht auswerten!
Jochen
Ok danke :)
Leider ist mir aber gerade noch ein Problem eingefallen, das ich vor einigen Wochen ein paar Mal hatte:
Und zwar habe ich versucht, die Aufzeichnung nach einer ZVEI-Folge zu nutzen und habe 900(oder 600?) Sekunden Dauer eingestellt...
Während der Aufzeichnung kam dann nach einiger Zeit eine Java-Exception, weil der Heap voll ist.
Anscheinend nimmt der Crusader erst vollständig in den Speicher auf und schreibt am Ende alles auf einmal in die entsprechende Datei...
Gibt es da eine Möglichkeit, auch auf PCs mit wenig RAM über längere Zeit(z.B. 10 oder 15 Minuten nach Alarm) aufzuzeichnen? Bei geringerer Dauer funktioniert alles perfekt.
Danke schonmal
Martin
hmmmm... eine Sache die bei uns noch nie aufgetreten ist,
werde das mal durchchecken und mich an dieser Stelle wieder
melden!
Danke und Gruß,
Jochen
Jochen, hast du das Problem schon gefunden für das Problem mit dem Parameter (u Leitstelle verstanden)? Es tritt bei mir in letzter Zeit häufiger auf :-(.
nein.. ich warte immer noch auf deine weitere Ausführung, wo
das genau auftritt.... externe Prozesse?? Oder Logdatei der
Haupttabelle oder wo???
Gruß und Danke,
Jochen
In der Haupttabelle wird alles richtig dargestellt, nur in meiner (über eine Batch erstellte) LOG-Datei, steht statt dem Meldernamen "u Leitstelle verstanden".
also die externen Prozesse!!! Seltsam...... schick mir mal deine
Einstellungen des externen Prozesses, damit ich das nachbasteln
kann!!! Screenshot per EMail wäre fein;-)
Danke und Gruß,
Jochen
Sevus Jochen,
Sag mal kannst mal kurz erklären wie ich des mit dem Windows-look für den Crusader machen kann? Oder mir sagen wo es steht..
Danke, Grüßle, Jochen
Du brauchst die neue Java-Version (Java J2SE 1.5.0).
Dann unter Verbindungen LookandFeel ändern.
Hi Felix,
das stimmt so nicht ganz, das geht auch mit der 1.4, zumindest mit der SDK. bei JRE weiss ichs nicht so genau!
Jochen
OK, ich habs so hier im Forum gelesen (allerdings fehlt da der "1.").
Ich hab die Version drauf und mit der funktionierts *g*.
Und Jochen, schon was gefunden????
