Hallo Florian,
ja... hmmm... der Crusader sortiert die Hauptübersicht nicht!
Deswegen kriegst du das nicht hin! Aber du kannst das
natürlich von Hand positionieren! Ist zugegebenermassen Arbeit
aber es geht ;-)
Jochen
Hallo Florian,
aber es geht ;-)
Jochen
Ja aber wie soll das gehen? etwar per drag and drop? In der Anleitung die es als PDF gibt habe ich sowas nicht gefunden. Vielleicht sollte dieses in einer der nächsten Versionen erfacher eingebaut werden.
also schau dir die Einzelfahrzeugübersicht an... dann dort
Rechtsmausklick KFZ ändern!!!
Ganz einfach!!
Jochen
Könntest du Trotz aller Wünsche mal versuchen eine sortier option nach Fahrzeugen mit hinzu zu fügen. Sprich zusätzlich zu der Option Liste sortieren nach ( FMS Kennung ) wie es jetzt ist.
nun erklär mir mal bitte nochmals ganz genau was du wo wie
sortiert haben willst! Ich blicks grad nicht und mach mich da nur
dran, wenn ich genau weiss, was du willst, ok??
Jochen
wo wir gerade beim sortieren sind:
ist es möglich die Leitstellenübersicht (z.B. alphabetisch) zu sortieren.?
Momentan trägt sich ja immer das letzte Fahrzeug oben ein und schiebt die anderen nach unten (d.h. Fahrzeuge die selten fahren findet man erst nach längerem scrollen.)
Reinhard
Hi ElectricDB,
also die Sortierung ist eben so gestaltet und zwar nach dem
Alphabet!! Sonderzeichen werden eben nachrangig behandelt!
Wenn ich das jetzt ändere meckert bestimmt das halbe Forum
drüber und wills wieder anderst haben! Sorry, aber kennst du die
harte Realität der Programmierer ;-)
Andere Meinungen??
Jochen
So ich bins nochmal aber mit ner Neuen sache.
Ist es möglich in der Statusübersicht alle Fahrzeuge in ein Unterfenster zu bringen anstatt auf alle vier verteilt???
das ging mal mit der import Funktion vom Importer von FMS32
haben wir aber ausgebaut, da manche 1000 Fahrzeuge haben
und die dann viermal in der STatusübersicht waren, das haben
die meisten Rechner nicht mehr verkraftet!
Jochen
@ haehnle: also mit der Sortierung muß ich dir widersprechen: die Anzeige in der LEITSTELLEN-Übersicht ist bei mir definitiv nicht alphabetisch sortiert, sonder immer das Fzg, das zuletzt einen Status gedrückt hat steht ganz oben in der jeweiligen Spalte!
Hallo ElectricDreamBoy,
sorry, da hast du recht... und ich hab von ner anderen Ansicht
gesprochen!! Da ist das so geregelt, dass die zuletzt aktiven
immer oben stehen... d.h. keine Sortierung da ist!!
Jochen
beim letzten Formatieren der Festplatte musste LEIDER auch der FMS Crusader dran glauben.
Jetzt habe ich gesehen, dass es die 4.10 Version gibt. Meine Frage nun. Welche vorherigen Versionen muss ich installiert haben, damit die Neue Version läuft?
Oder brauch ich für die Neue Version eine neue Java VErsion?
Zur Zeit habe ich folgende VErsion drauf:
"Java 2 Runtime Environment, SE v1.4..2_04"
Keine. Läuft immer völlig eigenständig.
Mfg Steffen
Ich hab gerade Java "J2SE v. 1.4.2_06 die JRE Version "installiert, und wenn ich auf die Datei
"FMSCrusader
Class-Datei
9Kb"
klicke, erscheint folgende Meldung: "Fatal exception occurred. Program will exit".
Was hat das zu bedeuten?
Jetzt hab ich sogar die 5er Version installiert, und es klappt immer noch nicht. Gleiche Fehlermeldung.
Bei meinem Bruder auf dem Rechner (Win98) geht es super, beim mir (XP SP2) nicht!
Was für ne 5er Version?! Java?
Normalerweise klickt man keine Class-Dateien an, sondern öffnet die .jar-Datei mit Java. Dazu muss *.jar mit Java verknüpft sein und nicht mit einem Packer. Wenn Du z.B. Winrar nutzt, muss die Dateiverknüpfung mit .jar darin aufgehoben werden.
Oder du klickst rechts auf die FMSCrusaderV4-10.jar und wählst Öffnen mit... Java.
MfG Steffen
Ach so einfach ist das!
und SP2 SUCKS A LOT ;-)))
Jochen
Dem kann ich mich anschließen !! Installiert das bloß nicht !!!!!!
