@MiThoTyN
Bei meinem Quattro 98S ging das, da bin ich mir
absolut sicher. Ich werd mal zu unserem GBI gehen
der hat noch einen zur Reserve irgendwo umherfliegen,
da Test ich das nochmal.
Shadow
@MiThoTyN
Shadow
@Shadow:
Nein, es ging/geht bei KEINEM Melder der Typen RE329/RE429. Quittieren kann man im Monitor-Modus nicht, nur, wie Joachim schon richtig schrieb, die Rauschsperre öffnen/schliessen.
Einzige Möglichkeit im Mithörmodus zu quittieren wäre über den Abruf der letzten Nachrichten. Das geht auch im Mithörmodus. Man hört zwar nichts, aber machbar ist das.
hat der XL+ auch solche Probleme (klar, nicht die mit dem Sprachspeicher) oder läuft der wenigstens gut?
Hat da jemand positive bzw. negative Erfahrungen mit dem XL+?
und gibts schon was neues?
ich habe nun herausgefunden, dass das 006 problem mit einer kommandoschleife zu tun hat. ich habe jetzt mal keine kommandoschleife auf dem melder und siehe da, alles funktioniert
OHNE WORTE !!!
wenn ich mir mal was aussuchen dürfte was Swissphone bauen
soll, dann sollen die auf einen Kinderspielplatz gehen und Sand-
burgen bauen, aber keine Meldeempfänger mehr ;-))
Shadow
Kann nicht sein. Ich hab keine Kommandoschleife und hab trotzdem das Problem.Zitat:
Habe heute von meinem Funkhändler erfahren das Swissphone erstmal einen Auslieferungsstop verhängt hat.
Augenscheinlich tut sich da also was. Auch Herr Stauvermann war sehr zuversichtlich das Anfang Februar ein Update erscheinen könnte. Mal schauen.
Habe heute ebenfallsmit Herrn Stauvermann telefoniert.
Er war eigentlich der Meinung erst zur CeBit ein neues Update präsentieren zu können.
Ich bin aber auch nicht böse wenn es früher klappen sollte
na Super,
ich hab wieder einen Fehler gefunden,
wenn ich den Melder ausschalte und wieder einschalte und die
rechte Taste gedrückt halte,
ist das Display für ca. 2 Minuten verschwunden.
Gruß Shadow
(mich kann nichts mehr an diesem Melder erschüttern)
das ist doch noch normal, das ist der display test
suche mal im forum das dies beschrieben
Aber beim Displaytest sind die Symbole nur für ein paar Sekunden weg und kommen dann wieder. Drückt man die linke Taste, sind alle Symbole im Display, die angezeigt werden können. Gruß Marcus
so sieht es nämlich aus, aber nicht für 2 Minuten oder noch länger.
Shadow
gibt es den wen, der seinen xls+ abgeben will???
Moin, die Sache mit dem aufhängen scheint nicht nur bei den "Q`S" n o r m a l zu sein, sondern auch bei den Hurricans.
Soetwas hab ich bei Motorola noch nicht erlebt.
Hey Leute!
Ich habe mir jetzt einen Quattro XLS+ bei dem Händler meines Vertrauens (Wink an Tobi ;-) ) bestellt! Ich bin mal gespannt, ob Swissphone die ganzen Probleme jetzt in den Griff bekommen hat!
Hi Entienne !
Schau halt mal was für ne Firmware der hat. Und was für ein Produktionsdatum.
Würde mich auch mal interessieren, ob SP mittlerweile ne neue Firmware entwickelt hat. Ich glaubs zwar nicht wirklich, aber ich lass mich gerne mal überraschen.
Auch an alle anderen, die sich nen neuen XLS+ zulegen. Hier einfach mal die Firmware-Version und das ProduktionsDatum posten. (Aber nur wenns neuer als 4.7 ist) Danke.
Wo das Produktionsdtaum steht, weis ich mittlerweile, aber wo steht die Firmwareversion??
Das kannste nur in der PSW sehen. Die meisten Leute haben ja Zugang zu ner Station und ner PSW, so dass man hier einfach mal gucken kann. Außen am Melder kann man das nicht erkennen.
Weiß jemand zufällig die aktuelle Firmware Version für den RE429NT+ mit 12 Schleifen und 80 Sekunden Sprachspeicher sowie die aktuelle version der PSW?
Die aktuelle Version der PSW ist die 2.2.7.
Findet man auch bei www.swissphone.de
Hey Leute!
Seit heute habe ich auch einen XLS+! Ich warte derzeit auf den ersten Alarm. Bin gespannt wie sich der XLS+ so schlagen wird!
ja mir ist zu diesen Thema folgendes passiert irgendwann heute Nacht hat mein Melder die Presseschleife ausgelöst. Dann quittierte ich den Alarm und wollte auf Mithören schalten. Aber die linke Taste lies sich nicht schalten. Es war so, als würde man die rechte taste zur beleuchtung drücken. Ich musste den Melder ausstellen und wieder ein. Dann ging er wieder. Habe bis jetzt solche schwierigkeiten nicht gehabt. Hat jemand schon so ein Problem gehabt ? ich frage nur, weil ich bis 31.12 noch Garantie haben was soll ich tun ? welche Firmenware ist die aktuellste ich glaube ich habe 4.8
Gruß Dennis
4.8 ist aktuell . Lass´ mal die Tastenprints erneuern - wenn es da zu Kriechströmen kommt kann der Melder aussteigen . Das Aufhängen nach einem Alarm kann auch der Sprachspeicher verursachen . Wenn es häufiger vorkommt sollte der Melder mal eingehend geprüft werden . Es gibt da noch weitere Ursachen fürs Aufhängen .
Joe
Also ich hatte das auch mal bei meinem XL.
Damals war es die Rufunterdrückung. Wenn man während der Rufunterdrückung oder während der Alarm noch lief, Quitierte, dann war es aus mit dem Melder - Aufgehängt.
Ich hab dann mal die Rufüterdrückung raus und schon ist es nicht mehr aufgetreten.
Jetzt die Frage - Rufunterdrückung programmiert ???
ja eisi, Rufunterdrückung ist geproggt.
Dann trau ich mir zu 99,9% zu sagen, dass es daran liegt.
SUFU hätte geholfen, hab dies nämlich heir schon mal vor langer Zeit kund getan.
Eisi
danke eisi, also ist es kein hardwareproblem, ich habe den melder eigentlich auch nur nachts an, am Tage nehme ich den SF2
gruß Dennis
habe im moment einen xls+ funktioniert so eigentlich einwandfrei, bist auf dass, wenn man schnell im menue rumdrückt, dass dann P0 im display steht.
zur info: habe 2 profile programmieren lassen
wenn nun P0 erscheint, löst er FME auch nicht mehr aus. man muss des akku rausnehmen, dass er wieder funktioniert und P0 weg ist.
was kann das sein???
schönes we
gruß
