Man muss hier einfach mal zwischen Express-Alarm und Multi-Master-DAU unterscheiden ;)
Bei EA wird einfach nur das "Killerfeature" genutzt, das eben 3 Bits von den 21 der Adresse über die Position "im Telegramm" quasi "adressiert" werden.
Somit kann man in dem einen Telegramm (=Batch) halt mehrere Adressen verpacken, sofern diese an unterschiedlichen Blöcken (=Codeworten) befinden.
Danach schickt man dann an die Text-Adresse halt den Text. :)
(OK, die meisten hier wissen das ja bereits)
Beim Multi-Master Netz nutzt man andere Wege zur Kommunikation der DAU untereinander.
Der eine Anbieter macht das mit einem Datentelegramm was auch auf dem Kanal gesendet wird, nur eben nur von den DAU erkannt wird.
Dieses Steuerkommando ist dann so flott auf der Funkwelle von DAU zu DAU unterwegs, das der eine Master eben schon weis das der andere alarmieren will, bevor er seinen Alarm los lässt...
Oder auch ganz andere Systeme, nur lassen sich die wenigsten Systemanbieter hier in die Karten schauen. :/
28.10.2015, 23:01
FunkerVogth
Moin.
Nochmal zurück zum EA an sich, wurde hier auch in dem Zusammenhang der Delimiter-RIC genannt? Ist oft der Netz-Ric und geht dem gesamten Alarm voran.
29.10.2015, 12:22
Pro]phet
Ohne auf alle anderen Kommentare einzugehen, die vermutlich Halbwissen vermitteln, möchte ich an dieser Stelle auf das Patent verweisen, das den Express Alarm von Swissphone genau beschreibt:
Edit; Interessant für manche ist sicherlich [0018]. Dort wird die Monitorfunktion beschrieben, mit der man alle Textmeldungen empfangen kann, ohne dass der Pager die entsprechenden Ton RICs programmiert hat.
29.10.2015, 14:04
MiThoTyN
Was auch nochmal explizit erwähnt wird und im Schaubild sofort zu erkennen ist: Es handelt sich bei einem EA Alarm (Delimiter, TonRIC(s), TextRIC) um EINE Aussendung, also ein nicht unterbrechbares Datenpaket.
