Recht hat er der Status! :)
Das liegt nur an den Statuten :-)
Ehm OK,
das mit den Gruppen zusätzlich eine Art Gruppennummer zu hinterlegen finde ich clever. Dann kann man ja per Direktzugriff sicherlich direkt in die richtige Gruppe.
Schade wieder, dass jedes Bundesland hier wieder seine eigene Suppe kocht. Wieder keine Vereinheitlichung ;-(
Florian
Hi Hero...das mit den Statusmeldungen wird im Saarland nicht funktionieren....jdf. digital nicht.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Das ist eine Frage des verwendeten Gerätetyps und der Programmierung. Bei Sepura kann man den Gruppennamen und den Programmspeicherplatz anzeigen lassen und dann auch den Direktzugriff zulassen. DMO 307F ist dann z.B. im Gerät auf Speicherplatz 307 hinterlegt worden. Bei den TMO Gruppen ist das dann nicht mehr ganz so eindeutig wenn man nur Klarnamen verwendet. Die wichtigsten Gruppen und deren Speicherplatz kennt man zwar irgendwann aber das kann sich mit jeder neuen Version des Fleetmappings auch wieder ändern.
In der letzten Version der NRW Musterprogrammierung hat man in der Sepura Vorlage genau dieses Feature deaktiviert. Angeblich weil Motorola diese Direktwahl nicht kann und man eine einheitliche Bedienung will. Nun ja, muss man ja nicht so übernehmen. Ich kenne Motorola nicht, aber geht da ein Direktaufruf eines Programmspeicherplatzes tatsächlich nicht?
Versuchen kann man dies bestimmt, aber es bringt einen nicht weiter, denn die Nummer ist abhängig vom jeweiligen Codeplug/Softwarestand. Das heißt selbst wenn ihr in RLP solche Nummern hättet wären die höchstwahrscheinlich nicht die selben wie bei uns. Das kann man im Saarland schön an den unterschiedlichen Softwareständen sehen bei dem alten waren die nummern 3 Stellig bei der neuen Version 4 Stellig und trotzdem können die Funkgeräte sich unterhalten wenn sie die selbe Gruppe geschaltet haben.
Gruß Jan
hallo Jan,
klar ändert sich die Gruppennummerierung von Codeplug zu Codeplug da auf Bundesebene (BDBOS) die Gruppenzuteilung->Nummerzuteilung gemacht wird und immer mal wieder irgendwelche Gruppen Hinzukommen bzw wegfalle deswegen ändert sich die Nummer einer jeweiligen Gruppe was sich aber nicht Ändert bzw nur sehr selten ist der Namen der Gruppe zb. RP_Ko oder ähnlich....
Ging mir auch so als ich noch dachte, die Mehrzahl von Status wäre Stati 😎😉
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
