Die Frage mit dem Skyper ist ja allgemein gehalten. Vielleicht kann die noch wer beantworten.
@MaxPage: Hausnummer = Wieviel würdest du dafür haben wollen?
Gruß Sigma
Gruß Sigma
Na dann will ich die Antwort auch allgemein halten:
http://www.mydarc.de/db5zq/Amateurfu...er/skyper.html
MfG Fabsi ;)
Zum Skyper:
Sie haben eine eigene Firmware, in der der Programmieranschluss deaktiviert worden ist.
Im AFU laufen die Dinger mit Ihrem aufgedruckten RIC.
@Fabpicard: Danke für die Seite. Recht kurze aber schon mal auf die Frage recht eindeutige Antwort.
@DH6OAI: Dann verstehe ich dich so, das man da keine anderen Rics eintragen kann? Und eine andere Firmware (die es wahrscheinlich nicht gibt) benötigt würde?
Den NEC21-A gab es auch als Cityruf Variante, da sollte alles mit funktionieren.
Es gibt eine separate Firmware für Skyper und eine für den "Normalen" NEC-21A. Bei der sollte auch die Schnittstelle wieder gehen.
Aber den Skyper in einen normalen verwandeln geht nicht so ohne weiteres. Musst versuchen, direkt an den Flashrom zu kommen, in dem die Firmware sitzt und die austauschen.
Jetzt für mich nochmal :D Was hat das mit dem Skyper zu bedeuten ?? Ich seh hier nicht mehr durch ^^
Alles was ich bräuchte ist ein Melder im 70cm bereich für digitale POCSAG alarmierung ^^
Ok ^^ Ich hab ein Pieper gefunden :)
Glückwunsch zum "fund". Ich hab mich hier frecherweise einfach mal drangehangen und deinen "Thread" gekapert :P
Hör mir auf. ICH hab davon keine Ahnung. Deswegen fragte ich ja ob das jemand umbaut, das er nicht mehr nur als Briefbeschwerer dient. Aber da es devinitiv ein Skyper ist, wenngleich eben auch der NEC, wird er sein Dasein weiter fristen müssen.
Vielen Dank, das du dein Wissen mit mir geteilt hast :)
Gruß Sigmartaktic
