Hi, ich nochmal habs grade mal versucht anzulöten, gibt's da irgendein Trick bei das die Kabel am Stecker nicht ständig wieder abreißen?
welches Kabel verwendest du? Evt. Telefon-Flachbandleitung?
Eigentlich gibt´s keinen Trick. Adern abisolieren, verzinnen und dann am Stecker auflöten und gut.
Schau mal hier weiter unten: http://www.richardlagendijk.nl/cip/a...item/xe1541/de
Da gibt´s ein paar Bilder, wie das grundsätzlich aussieht. Am Schluss noch die Zugentlastung am Stecker zubiegen und gut. Dann sollte nichts mehr abreißen.
Hi hatte glaub falschen draht, mit klingeldraht hat es gefunzt, danke :) Wenn ich kanal A verwenden möchte, ist das egal wo welcher pin am stecker sitzt also 1 u 3 ist klar, nur wenn ich jetzt den schwarzen an pin 1 habe und blau an pin 3 ist das egal wo ich die dann an die markierten stellen anlöte?
ja, ist egal. Ist ja nur ein Schließer.
Hallo.
Hier gibt es doch schon fertige !!!
http://www.ebay.de/itm/FME-Funk-Alar...item48456aea90
http://www.ebay.de/itm/Alarm-Funksch...item3a7aa38d8a
http://www.ebay.de/itm/Alarm-Funkste...item3ccb5309a1
Direkt im Online Shop sogar noch ein bisschen günstiger.
http://juergenrupp.de/produkte/alarm...teckdosen-set/
Man muss aber dazu sagen, das dies einfache Steckdosen sind... Die immer bis zur Bestätigung anbleiben.
Diese hier, schalten sogar nach einer bestimmten Zeit ab!
Find ich absolut von Vorteil!
http://www.ebay.de/itm/251165642122?...84.m1560.l2649
Da hast du vollkommen recht!!
Kostet halt ein bisschen mehr wie normale Funksteckdosen.
Die gibst in dem erwähnten Online Shop aber auch.
http://juergenrupp.de/produkte/alarm...t/alarmzusatz/
Sogar günstiger wie auf ebay.
Hallo.
Ich möchte eine 5V Leuchte schalten, kann mir jemand sagen, welche PIN's abgegriffen werden müssen, das wenn ein Alarm eingeht die Leuchte an und erst bei dem quittieren wieder aus ist?
Ich habe PIN 2 und 4 abgegriffen und die Leuchte bekommt Strom, sobald das Netzteil in der Steckdose steckt...
An dem Anschluss Pin 4 liegen immer 5 V DC.
Der Pin 2 ist der Masseanschluss.
Wenn du eine 5V Leuchte anschließen möchtest, die nur beim Alarm leuchtet musst du die Spannung über das Relais schalten.
Zum Beispiel könntest du den Pin 1 mit den Pin 4 verbinden und das Plus Kabel deiner Leuchte an Pin 3 anlöten.
