Für SAT-Schüssel, oder nun doch eine richtige Funkantenne?
Für richtige Funkantennen brauchst du ein Kabel welches je nach Länge und Frequenz ausgewählt werden will.
Du schriebst 4m, da empfehle ich generell ausschließlich nur doppelt geschirmte Kabel.
Denn "normales" Billigkabel wirkt als schlechte Antenne und fängt sich haufenweise Störungen auf dem Kabelweg ein.
Mögliche Varianten wären:
http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/H155/h155.htm
http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/.../aircell_5.htm
beides dünnere Kabel, für 80MHz durchaus brauchbar bis 20-30m Länge für Hobbyzwecke.
http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/H2007/h2007.htm
Wäre das, was ich für "richtige" Feststationen einsetze, für gehobene Hobbyanwendungen durchaus eine gute Wahl.
Im Ernst...nach den diversen Sachen die du hier schon abgelassen hast, schätze ich dich als einen mehr als blutigen Neueinsteiger ein. Du wirst viele Meter Verschnittkabel sowie gleich eine ganze Tüte voller Stecker brauchen, um als derartiger Anfänger eine vernünftige Montage hin zu bekommen.
Es gibt Lötstecker die gelötet werden wollen, auf bruchteile von Millimetern genau vermessen, und ohne unnötige Lötkleckser oder angeschmortes Kabel.
Andererseits gibt es Crimpstecker, wozu es eine spezielle Crimpzange und mindestens genausoviel Übung braucht.
Von daher würde ich dir wärmstens empfehlen dir das Kabel schon fertig mit Steckern bestückt zu bestellen. Wenn es um die Verlegung durch enge Leerrohre oder Durchbrüche geht, empfehle ich H155 bestückt mit FME.
Da sind die Stecker nur unwesentlich dicker als das Kabel selbst, ebenso ist der FME-Stecker auch abgerundet an der Spitze und verkantet weniger als das nackte, abgeschnittene Kabel.
Ist das Kabel dann verlegt, schraubt man die benötigten Stecker einfach auf die FME-Nippel.
Ist äusserst Einsteigerfreundlich - ja man könnte sogar "idiotensicher" sagen.
Wenn es um Kabel und Steckermontagen geht:
www.kabel-kusch.de
Oder eben bei mir - alle Kabel von Kusch gibt's zum gleichen Preis auch bei mir, ebenso montiere ich auch Stecker nach Wunsch.
