Mhm okay... ich weis was du meinst die Datenblätter haben auch keine gravierenden Unterschiede, aber das Problem besteht halt immer noch...
Es sind noch zwei andere Transistoren verbaut die aber in Ordnung sind. (Sind mit Sicherheit in Ordnung) Sie sind auch richtig eingelötet. Ich habe mir vorm Auslöten der alten eine Skizze gemacht.
Was könnte noch eine Ursache sein? Die verbauten Widerstände sind bestimmt nicht das Problem...
Sonst ist ja nicht mehr viel drinne.
02.12.2011, 00:45
Melderprofi
Die BC550 (BC547 geht auch) hast Du um 180° gedreht? Die ZTX und die BC-Typen haben jeweils eine abgerundete Seite, die BC-Typen musst Du gedreht einbauen. Dann sollte das funktionieren.
M
02.12.2011, 07:41
Baumi
Die BC Transistoren genau anders rum als die ZTX einbauen?? Okay dann mach ich das...
02.12.2011, 16:50
Melderprofi
Japp, das gilt allerdings nicht grundsätzlich, aber bei BC550 als Ersatz für den ZTX107 müssen sie gedreht eingebaut werden.
