Den Schalter in jedem Fall komplett verlöten, gerade die vier Pins die am Schaltergehäuse sind sind wichtig zur mechanischen Entlastung der Lötaugen. Alles in allem also 14 Lötstellen.
M
PS :
Gehäusekopf von der Platine lösen
1) An der Seite an der die Antenne liegt (links) ist der Gehäusekopf auf die Platine aufgeklipst. Vorsichtig lösen; im Schalter steckt ein kleiner Stift der durch den Drehkopf hin-und hergeschoben wird. Du musst den Gehäusekopf soweit lösen bis der Drehknopf und der Stift voneinander getrennt sind.
2) Den Drehknopf jetzt auf Stellung "12 Uhr" drehen (geht etwas schwer-aber es geht)
3) die Verriegelung ist nun gelöst und der Drehknopf kann nach oben weggezogen werden.
Der Rest erklärt sich dann von selbst.
M
05.11.2011, 23:21
Sewa
stimmt da waren ja noch paar Pins außen , BMD ist einfach zu lange her :-)
07.12.2011, 21:38
Metav1234
Mithörfunktion
Also das mit dem umbau alles geklappt
jetzt tritt das nächste Problem auf wenn der Melder 5 bis 10 min auf mithörfunktion geschaltet ist rauscht er nur noch wo dran kann es liegen er hat schon an einem Messplatz gehangen nix zu finden
