normal deinstalliert mit Windows->Software usw. Dann noch alle Ordner gelöscht die nicht mit gelöscht werden bei der Deinstallation udn auch ind er Registry alles gelöschtw as mit Ro zu tun hat.
Ich muß das die Tage nochmal probieren ohne die Dateien zu importieren was dann kommt.
28.03.2011, 18:46
ratalert
ja genau, das verzeichnis in %appdata% ist wichtig zu löschen wenn man alle entfernen will. die regestry ist nicht so wichtig.
gib dann einfach nochmal bescheid.
28.03.2011, 19:18
Betatester
Da mir das ganze ja keine Ruhe gibt bin ich grad nochmal am testen. Alles nochmal komplett neu gemacht aber sogut wie nix. Pocsag kriegt der garnicht, nichtmal die Testrics alle 2 min ud FMS empfängt der nur irgendwelchen Müll.
Was mir aber aufgefallen ist, also die Anzeige schlägt ja schön aus geh ich in RO Admin->Quellen->Audioeingänge kalibrieren steht dann oben Default, darunter Mikrofon. Änder ich das in meine Soundkarte öffnet sich ja das Fenster mit den ganzen Reglern und der Haken ist auch bei LineIn drin. Mach ich das aber alles zu und guck nochmal bei Audioeingänge kalibrieren steht da wieder Default und Mikrofon.
29.03.2011, 18:57
ratalert
Hast du denn was am Empfänger, der Soundkarte, deim Eingang oder dem Pegel (Wichtig!!) geändert?
29.03.2011, 19:17
Betatester
Nein, nur normal eingestellt im RO Admin welche Soundkarte dann die Haken für FMS, Pocsag die Baudrate und fertig. Wie gesagt mit anderen Programmen wirds ja ausgewertet.
29.03.2011, 19:40
ratalert
aber irgendwas muss ja anders sein wenn's mal ging bei dir.
stell doch mal für radio operator und decoder die loglevel auf debug, lass den radio operator etwas laufen, und schick mir dann die logs per mail.
Ich glaub ich hab da was gefunden, muß nurnoch auf nen Alarm warten. Hatte im RO Admin irgendwas mit den Audioquellen rumgespielt. Einstellungen sind zwar jetzt wie vorher aber FMS und Testrics gehen schonmal wieder.
So Alarm empfangen aber es wird nur Alarm angezeigt ohne Text.
Noch mehr Probleme, angelegte FMS Filter lassen sich nicht editieren. Es gibt da die Funktion garnicht. Ich kann die Filter auch nirgends löschen. Lösch ich die entsprechene xml Datei aus appdata... ist der Filter aber trotzdem noch irgendwo. Will ich einen neuen Filter anlegen mit gleichem Namen sagt der mir das es den schon gibt nur wo.
30.03.2011, 11:10
ratalert
ok schonmal gut - dann bist du jetzt ja auf dem richtigen weg.
klar kann man die gefilterten listen nachträglich bearbeiten: Einfach auf den kleinen Pfeil bei der Liste und dort Filter ändern...
ich würde dir übrigens wirklich empfehlen nichts in den xml dateien per hand zu ändern - dann kann ich nicht mehr für eine funktionsfähige konfiguration garantieren.
jaja das ändern ist ja kein Problem sofern es die Option überhaupt gibt im selbst erstellten Filterfenster.
30.03.2011, 19:41
Betatester
So also Alarme werden empfangen aber es fehlt der komplette Text.
31.03.2011, 00:19
ratalert
was für alarme? pocsag?
31.03.2011, 16:25
Betatester
Ja Pocsag da fehlen die kompletten Mitteilungen. Die Alarme werden perfwekt empfangen nur fehlt eben der übermittelte Einsatztext. Nun ist das ganze erstmal auf Eis gelegt, muß erst auf die neue Festplatte warten dann Neuinstall und weiter testen.
08.04.2011, 13:46
Angriffstrupp
auf einmal kann ich das Programm nicht mehr öffenen!
Bei Neuinstallation sagt mein PC immer irgerndwas von Fehler 5...
RO Admin geht aber zu öffnen!
Was kanndas sein?
Bitte dringend um hilfe!
