dann kann man sicher mal diese module probieren:
http://www.pollin.de/shop/suchergebn...GRUPPE=default
allerdings sollte man vorher ausprobieren ob nicht nachbars autoschlüssel auch auf der frequenz sendet;)
nicht das du jeden früh um 6 geweckt wirst:P
dann halt noch 2 mikrocontroller mit minimalbeschaltung...der eine um den relaiskontakt zu erkennen (oder optisch ein aufleuchten des melders, da du so die dauerladeproblematik umgehst)
und einen der an nem großen lautsprecher einen möglichst nervigen lauten ton ausgibt....:) fertig ist die meldeanlage....du könntest theoretisch auch einen melder auf 433MHz basis bauen;)
