am besten A. Aber rückbaufähig... ;-)
hmm
irgendetwas geschossenes aus der bucht nehmen und einbauen
was mir spontan einfällt ist die feder die den akku hält, kann man die wie beim memo ausbauen?
Wird der Melder geöffnet oder steht er irgenwo rum? Man könnte sonst ein Stück Papier oder Folie zwischen Akku und Kontakt klemmen.
Tach..
Also man könnte ja wiegesagt die feder des akkukontaktes rausnehmen, dauert nicht lange und ist einafch...
aber vll. nochmla die frage... wieso das ganze??
Ich meine so ein quattro kostet ja auch ne stange geld...
viele grüße!
Ich würd einfach nen kaputten Akku (sowas habt ihr bestimm)
reintun. merkt keiner :D
Und jetz erzähl ma bitte warum du das Ding unbrauchbar machen willst?
*neugierig sei*
Hm....
da wird doch wohl niemand eine Straftat begangen haben und will nun den Melder lahmlegen...?
Also bitte, da jetzt was in die Richtung "Straftat" hinein zu interpretieren obwohl es wirklich null Anhaltspunkte gibt sondern nur die Frage wie man einen Quattro unbrauchbar macht ist denke ich genauso wie andere Spekulationen sehr weit hergeholt. Wenn es alle Welt wissen soll dann werden wir es erfahren.
Welch blühende Fantasie hier zutage kommt ;)
Ich persönlich schwanke irgendwo in dem Bereich von "Belebung des Sommerlochs
und gleichzeitigem Versuch der Blossstellung der ... erm.. Fantasie der Forengemeinde"
über "er will einen Melder in die Schau-Vitrine stellen, und nach uralt-Funkgesetz ist das
im betriebsfähigen Zustand verboten gewesen" und "er will die Versicherung betrügen,
den defekten Melder zeigen, wegwerfen und später wiederholen, hat den Melder, hat
das Geld der Versicherung und damit möglicherweise einen weiteren neuen Melder" ..
Aber im Endeffekt ist es nur eine ungewöhnliche Frage, mit der Prise "ich sag's euch
nicht" - als Reaktion sieht man dann mehr oder weniger das "ich muss alles genau wissen,
erst recht wenns ungewöhnlich ist" der Forengemeinde hervorruft.. oder ist das nur die
Auswirkung desselben Gen im Menschen, das die Mithörfunktion als Gott-gegebenes Recht
für sich beansprucht ? :-P
Zur Frage: Nun, nicht angehen ist programmtechnisch nicht wirklich vorgesehen, da der
Melder zweckgebunden nunmal eher an sein sollte anstelle abgeschaltet zu sein.. dem
hat man ja manchmal sogar per Programmierung Abhilfe geschafft und das Abschalten
"verboten".. hilft also nur der leere/defekte Akku und keine Ladeschale, die unterstützend
bzw. ausreichend Strom liefert..
Auch erwähnt wurde die übliche "Batterieschutzmassnahme", die man sogar in diesen
Tamagotchis fand - eine (herausziehbares) Plastikfolie, die reissfest ist und einen Batterie-
kontakt vom Gegenpart im Gerät trennt.
Das ganze könnte man ja durch flüssiges Plastik "ersetzen", also quasi einen lackartigen
Überzug über den weniger sichtbaren Batteriekontakt ziehen.. wenn man nicht gerade
rotes flüssiges Plastikspray nimmt, sondern was "klares" (durchsichtiges), fällt das nur
bei genauem Hinschauen auf.. und ein "einfaches" Lösungsmittel entfernt den Überzug
wieder.
Man könnte natürlich auch die Firmware ändern - blöd, die MCUs sind meistens masken-
programmiert, also alte MCU runter, neue mit eigener Firmware drauf.. nicht unmöglich,
aber doch sehr unwahrscheinlich..
Ich wünsche einen erfolgreichen Montag ;)
Tim
Und wenn der spätere "Besitzer" des "kaputten" Melders (so es denn einen gibt) dann auf die kluge Idee kommt, den Akku auszutauschen?
Insofern wäre es, denke ich, nicht ganz unwichtig den ungefähren Hintergrund dieser Aktion zu kennen, um abschätzen zu können ob eventuelle "Sabotagemaßnahmen" nicht überflüssig sind so diese denn leicht wieder rückgängig gemacht werden können! ;)
Scheinbar wird uns neugierigen keine Infos mehr gegeben....
Gerrit schrieb doch schon, dass er sich dazu nicht äussern will...
Also dann seid halt zufrieden damit... und sonst gibts ausser den Batt-Kontakt zu unterbrechen wohl eh keine Lösung...
Softwaremäßig geht da nix...
Dabei hat er doch gesagt dass Infos folgen:D
Und ausserdem können wir nicht wissen woher kommt....
Und ich denke nicht dass er strafbares macht und dafür hier nen thread machen würde
(und bitte kommt mir jetz nich mit den mutwilligen alarmierern)
Pass auf das könnt jetzt ein bisschen schwierig werden.
Da steht DERZEIT(!!!!!)
Deswegen kann man wohl davon ausgehn dass irgendwann inofs folgen.
so far,
warch1ck3n
