Im Ebay sind glaube ich welche Drinne.
Geh doch mal auf die HP.
Das ganze ist aber für Mobolgeräte, nicht für Handfunkgeräte.
Gruß Jan
Gruß Jan
weder ebay noch die hp konnten weiterhelfen
hmm, liese sich aber bestimmt für handgeräte umbauen lassen oder?
jemand der "experten" hier eine idee dazu?
Hier gibt es das Kabal gerade bei ebay -> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=360185911837
Wenn Du Handgeräte nutzen möchtest brauchst Du Dir das Kabel nicht
kaufen. Es lohnt sich eigentlich nur wegen der 16 poligen Buchsenleiste
für die in der Auktion angegeben Geräte. Auf der Platine ist nichts dolles
drauf. Das Poti (Blau) ist nur dazu da um die NF-Lautstärke einzustellen.
Gruss Flo
danke florian40
hat jemand eine idee wie man
mein oben genanntes vorhaben realisieren könnte?
also ein GP1200 und ein GP900 zu verbinden?
wenn jemand was weis, bitte her damit
dankeeeee
Naja, wie schon gesagt, logisch gedacht recht einfach:
* Mikrofon G1 über Poti an Lautsprecher G2
* Mikrofon G2 über Poti an Lautsprecher G1
* LED "Kanal belegt" von G1 an PTT von G2 (über Relais)
* LED "Kanal belegt" von G2 an PTT von G1 (über Relais)
* Falls Vollduplex-Gerät, muss man noch per Diode den einen Sender verriegeln,
sonst würden ja beide auf Sendung gehen.. Diode jeweils von der "Sende-LED" des
"Empfängergerätes" auf das PTT-Relais, damit wenn beide LEDs (Empfang und Senden)
an sind, beide Relaiskontakte auf demselben Potential liegen und es nicht schaltet.
(Widerstand als Kurzschlussschutz nicht vergessen!)
Damit kann man jedes(!) Funkgerät an jedes andere anschliessen, man braucht halt
nur die entsprechenden Anschlüsse..
Für speziell darauf vorbereitete Geräte ist die Sache wesentlich einfacher .. in Form
des hier besprochenen Kabels, das ohne PTT-Relais und Dioden-Schutz auskommt.
Gruss,
Tim
^guuut, das waren jetzt wieder jede menge dinge^^
jetzt mal ne frage für doofe(oder einfach nicht sonderlich gerätekennende wie mich)
kann mir jemand sagen ob das ganze über die zubehörbuchse der geräte machbar ist`?
und wenn das gehen sollte mir vllt auch noch jmd einen schaltplan und ne bauanleitung liefern könnte`?
ich weis ich stelle grad ne forderung die evtl nicht ganz einfach ist, aber interessant es umzusetzen wäre es doch
also vielen dank schonmal
OMFG :)
Was ist denn daran sooo schwer ? Einfach ein paar Drähte vom Eingang zum Ausgang
packen - die Belegung hast du sicher schon er-google-t..
Wie man ein Relais anschliesst, sollte auch bekannt sein - Steuerspannung an die Spule,
Schaltausgang an die PTT_Leitung gegen 12V/Masse (je nach Gerät)..
Diode ? Das Relais hat doch zwei Spulenanschlüsse. Ein Kontakt geht zur RX-Led, der
andere an nen Widerstand. Der Widerstand gegen Masse. Und die TX-Led geht einfach
über die Diode auf den Spule/Widerstand-Punkt. Wenn nun beide LEDs an sind, haben die
beiden Relaiskontakte dasselbe Potential und es schaltet nicht. Die Diode ist wichtig...
Wenn man also Schaltpläne lesen kann, kann man diese 1-Minute-Zusammengebraten-
Schaltung auch aus dem Text heraus zusammenbauen.
Gruss,
Tim
hab noch en bissl gegoogelt und denke das ich das doch die tage mal versuchen werde
muss nur noch schauen wo ich 2 solcher stecker herbekomme
mal sehn was daraus wird
Hi Planschkuh,
wie Tim es beschrieben hat würde es auch gehen, allerdings würde ich kein
Relais sondern einen Transistor dafür nutzen.
Ob es aber mit den Geräten der Jedi-Serie (Motorola GP1200/GP900) über den
Zubehöranschluss geht kann ich Dir leider nicht sagen. Kaufe Dir doch irgendwo
zwei alte Motorola MC-Micro denn mit denen geht es sehr gut und vor allem
sehr einfach.
In welchem Frequenzbereich willst Du den arbeiten ? Da Du von einem GP1200 ( *1)
geschrieben hast gehe ich mal davon aus das Du es im 70cm Band machen möchtest,
oder ? Willst du die Ein-und Ausgabe im selben Band machen ? Falls ja brauchst Du
auch nur drei Adern vom Empfangsgerät zum Sendegerät. Es sei denn das die anderen
Endgeräte nur Simplex können. Also Semiduplex wäre schon angebracht. Wenn Du
noch weitere Fragen hast kannst Du gern fragen.
Gruss Flo
@ Shinzon
Denke doch bitte mal daran das nicht jeder etwas von Elektronik versteht! Für einige
ist es halt schwer.
*1 Ich weiss das es die GP1200 auch für das 2m-und auch noch andere Bänder gibt.
ich hatte daran gedacht ein gerät im 70cm band mit einem gerät im2m band zu "verbinden"
mir geht es hierbei mehr oder weniger um den spass am basteln
habe hier 3 GP1200 im 70cm Band liegen und ein GP900 im 2m Band
und da ich recht wenig vom innenleben eines Funkgerätes verstehe (bei ner Waschmaschine sieht es dann doch schon anderst aus) wollte ich es halt gerne über die zubehöranschlüsse realisieren!
2 "alte" handmikrophone für die geräte habe ich auch noch rumliegen, deshalb die gezielte frage nach den zubehöranschlüssen!
also wenn mir jmd genauer helfen kann, dann bitte ich um hilfe
soweit vielen dank
einmal unter Ausschluss der Berücksichtigung von Anschaffungskosten würde ich Dir bei dieser Geräte-Konstellation zu einer einfach zu realisierenden und effektiven Lösung aus dem Hause Wetech raten, die zusätzlich ohne einen Eingriff in die Geräte umsetzbar ist. Da leider mein letzter geposteter Schaltplan durch den Admin des Forums gelöscht wurde kann ich Dir nur mit einem Verweis auf die Webseite von Wetech (www.wetech.de) weiterhelfen. Die zu den besagten Funkgeräten passende Aktivhalterung ist durch eine optional angebotene kleine Schaltung mit einem sonst nicht vorhandenen Trägersignal (Squelch-Signal) nachrüstbar. In den zugehörigen Schaltungsunterlagen und den Anschlussplänen auf der Seite ist auch ein Schaltplan für eine Zusammenschaltung wie Du sie realisieren willst vorhanden. Ich habe diese Schaltung seit Jahren in Benutzung und realisiere damit bei Bedarf eine Aufschaltung 2 Meter auf 4 Meter und umgekehrt.
Schau dort einfach mal nach evtl. hilft Dir das weiter. Die Wetech-Halterungen gibts entweder mit einer "Suche"-Anzeige hier unter Kleinanzeigen oder in der "Bucht" Im schlimmsten Fall falls dort gar nichts zu finden ist, oder falls Du die Unterlagen nicht findest, PN an mich.
Gruss Heiko
