Das Board is ja noch nicht sooo alt..Dürfte noch Garantie druff sein.Zitat:
sämtliche fehler und denkansätze deines problems kommen mir bekannt vor.
installationsabrüche zu verschiedenen zeitpunkten
mit div cds probiert
angeblich fehlende dateien
ram getauscht
cd/dvd laufwerk getauscht...
ide kabel getauscht
endresultat:
defekter ide-controller (onboard)
mainboard getauscht (exakt gleiches modell)
und es lief wieder
Ich geh erstmal den RAM durch.
Die Platte, die nun Windoof nutzt, is neu. Fast neu, sagen wir mal. Die is wenns hoch kommt paar Std in Betrieb gewesen.Zitat:
sollte danach der Fehler immernoch auftretten klemm mal beide IDE Kabel von den Festplatten und Board ab besorg dir von igrendein Kumpel eins (was auch 100%ig geht) und häng das dann nur an die erste Platte und schau ob alles gut funktioniert.
Netzteil hatte ich damals schon getauscht, weils das alte nicht so gebracht hatte.
Is eigentlich ein einigermaßen gutes drin, was eigentlich nicht nach so kurzer Zeit den Geist aushauchen sollte. Kann ich aber ggf. gern mal testen.
Denk Link hab ich nun auch gefunden :D
Hatte den 2. Beitrag wohl irgendwie voll überlesen :D
Is gedownloaded und wird gleich in Angriff genommen.
Ich komme wieder mit aktueller Lage.. ;)
