Ich bringe aber selber gleich nochmal eine frage mit.
Beim Senden steht bei mir ERROR 3
Ich habe ein Netzteil mit 2,5 - 3,5A dran das anscheind zu wenig ist. Wieviel sollte ich dran hängen ?
MFG
MFG
Ganz einfach...
Ein Gerät mit ausreichend Reserven das die Spannung nicht zusammen bricht!
Wie belastbar das Gerät nun genau sein muss, dass kann man nur Schätzen!
Das hängt ganz stark von der Sendeleistung ab, dann noch vom SE-Block selber (Ruhestromaufnahme und Wirkungsgrad) sowie letztendlich auch der Glaubwürdigkeit der Herstellerangaben des Netzteils!
Eine Faustformel ist 6A mögliche Dauerleistung Pro 10Watt Ausgangsleistung! (Bei 12V Spannung) Es kann bei einigen Geräten mit etwas weniger klappen - manchmal ist auch mehr von Nöten.
Im Komerziellen Bereich wird auch gerne mit 1A pro 1 Watt gerechnet. Dann hat man auf jeden Fall genug reserven,
Carsten
Danke schön für die Info :) Werde mir mal ein neues Netzteil zulegen.
