is ja danach immer noch original :-)
aber spaß beiseite, ja tut er auf jeden fall.
von welchem auf welchen kanal willst du eigentlich wechseln? 4 mhz sind ziemlich viel.
Ich müsste von 168 auf 172 MHz.... Würde das so funktionieren?
Was passiert wenn ich den Poti Abgleich nicht mache?
ja würde funktionieren.
zunächst, wenn du in der systemsoftware den neuen kanal nicht programmierst, lässt er sich nicht einstellen.
und wenn du den abgleich am vco nicht machst, alarmiert er nicht.
Lass das bitte nen Fachhändler mit entsprechenden Messgeräten machen...
sonst gehts schief...
Ja, das werd ich wohl machen... was kostet denn das ca.??
das ist von funkhändler zu funkhändler unterschiedlich, kannst aber denke ich pauschal mit 20 euro rechnen.
okay, danke für die Infos :)
oder aber mit Abgleich und Rückverand 40 ;-) Aber jeder handhabt das anders... Quarze kosten normal allein schon 15-20 Euro
Also brauch ich jetzt doch einen Quarz beim XLSi???
Sorry - überlesen.
Ohne Servicesoftware SERV629 (Programmiersoftware PSW629 reicht nicht aus) und entsprechendem Messequipment hast Du da jedoch trotzdem Pause.
Die SERV629 wird ausschließlich an registrierte Nutzer ausgegeben, die zuvor die Schulung bei Swissphone durchlaufen haben. Und da wird alles nötige erklärt.
Eine Veränderung des MF-Bereichs ist mit der PSW alleine nicht möglich.
@ oxi112 :
VCO - Abgleich : 1,3 VDC +/- 100 mV , 500 mV Abweichung bei der VCO-Spannung würden die PLL "ausrasten" lassen :-)
~Joe~
Juhu, JOE ist wieder da ;-)
Beim XLSi braucht man keinen Quarz, sondern den richtigen Abgleich auf entsprechende PLL ;-)
