ok aber funktionieren würde es oder ?
P.S. wird ne ganz schöne arbeit hab heute nachgesehen und das sind so an die 50 Kabel...!
Wenn diese Leitungen zu lang werden (also länger als 30cm), wirst du nicht
lange Freude an dem Gerät haben.
Nicht nur das Timing auf den Leitungen, sondern auch der Verlust in der
Leitung (der durch die Länge "unvorhergesehen" steigt) ist in recht engen
Toleranzen gehalten. Wenn du also die Leitung verlängerst, wirst du zwangs-
läufig die Displaytreiber überlasten. Sie liefern z.T. nur wenige Mikrovolt Signal-
unterschiede.. bei langer Leitung sterben die Treiber irgnedwann.
Gruss,
Tim
achso also ist das nicht so einfach möglich ? was kann mir schlimmstenfalls passieren ?
Habe das gerade bei ebay gesehen sieht aus als ob es das ist was ich suche, oder sehe ich es falsch das mann das teil direkt an nen PC hängen kann sprich über SUb D und es als 2. Bildschirm betreiben kann ?
http://cgi.ebay.de/8-8-Zoll-Touchscr...QQcmdZViewItem
weis keiner ne antwort?
Auf welche Frage ?
Die, die die technischen Daten eines Monitors bieten, die man lesen sollte ?
Gruss,
Tim
Ja da steht mit 15 poligen SUB D Also sollte es funktionieren ja ?
