Muß nicht zwangsläufig so sein.
Durch FMS32-Pro die RICs und Texte mittels Batch in eine Textdatei (Alarmdatei) schreiben lassen
Das Relais-Programm läuft dann dauerhaft:
- ComPort öffnen
- alle sekunde den Zeitstempel der Alarmdatei prüfen (Wurde ein neuer Eintrag in die Textdatei geschrieben, wir dieser verändert)
Ist der Zeitstempel geändert:
- Alarmdatei auslesen
- werte Vergleichen: IF RIC = XXX und alarmtext = YYY then Relais xyz für x Sec ansteuern
- Alarmdatei löschen
Optional: Alarmtext im Monitor vergrößert anzeigen
Man braucht aber nicht Zwangsläufig eine große Relaiskarte.
Wenn einem 3 Ausgänge reichen, kann man auch den ComPort verwenden. Die Relaiskarte kann man hier aus jeweils 3 Relais, Dioden, Transitoren und Wiederständen selbst bauen.
Optional habe ich auch 4 Eingänge über den ComPort, mit denen Man Aktionen im PC starten kann.
Funktioniert auch mit einem USB-ComPort wandler.
Aber gleich vorne Weg:
Sowas Programmierst Du nicht einfach mal so ohne Vorkenntnisse.
Hier gibt es im Forum irgenwo eine "Relais.exe" Diese steuert ein Relais für eine Gewisse zeit an. Evt kannst du diese ja verwenden.
Viel Spaß :o)
Torsten
