Doch, eigentlich schon. wie hast du es denn angeschlossen?
4 und 5 Lautsprecher
6 und 2 Mikro
1 und 3 PTT
ist ein ganz normales Mikro
OK, das sind drei einzelne Elemente, was davon funktioniert denn jetzt gennau nicht oder eben ungewünscht?
Lass mich Raten: Das Mikrofon? Kommt keine Modulation obwohl man reinbrüllt?
Das könnte dann daran liegen, das es kein "ganz normales Mikrofon" gibt.
Es gibt dynamische Mikrofonkapseln, es gibt Elektretkapseln, und beides gibt es dann nochmal mit und ohne Vorverstärker.
Und die MC-Micro braucht zumindest vorne an der Mic-Buchse schon recht ordentlich Pegel auf der Mikrofonleitung, was ohne Vorverstärker nur mit einer simplen Kapsel kaum möglich ist.
Wie es hinten an der Zubehörbuchse aussieht weis ich nicht - wenn da auch ein Vorverstärker gebraucht werden würde, würde ich an der Buchse auch eine Versorgungsspannung erwarten.
Hinten habe ich noch nie was Mikrofonartiges angeschlossen bei ner MC-Micro, weswegen ich dir da nix genaues sagen kann.
Aber klemm doch mal das Mikrofon ab und messe an Pin 6 gegen Pin 2 oder Pin 3 ob dort im Sendebetrieb eine Gleichspannung von 5-9V anliegt.
Wenn dem so ist, muss da sowas wie eine Elektretkapsel richtig gepolt dran.
Oder eben eine Phantomspannungsgespeißte Vorverstärkerschaltung mit Mikrofonkapsel.
So, das war jetzt viel Rätselraten in eine von drei warscheinlichen Problemrichtungen.
Wenn ich deinen Nagel damit nicht auf den Kopf getroffen haben sollte, wird dir aber zumindest klar geworden sein das ein "funktioniert irgendwie nicht" keine ernsthafte Fehlerbeschreibung ist.
Was sind denn die Zahlen bei dir für Kabel / bzw für Belegungen?
Da hat der Kollege recht. Aber eigentlich ist das MC Micro recht genügsam mit ner Kapsel. Ne normale dynamische geht shcon ganz gut, wenns nen kondenser is, kann man sich mit nem siplem Vorverstärker (z.B. Conrad Bausatz) behelfen.
Aber das müssen wir natürlich wissen, um dir weiterhelfen zu können.
Du hast auch leider immer noch nicht geschrieben was dein eigentliches Problem ist.
Wird beim drücken der Sprechtaste kein Träger getastet? Kommt keine Sprachhe durch das Mikro???
Musst schon sagen, dann helfen wir dir gerne weiter!
Gruß Marc...
auf steckplatz 4 und 5 is der LSP, Mikro hab ich auf 6 und 2, die Sprechtaste is auf 1 und 3 so wie es vorher beschrieben wurde.
Aberes Fuktioniert net ganz.
Gruß werner
Zitat: Spyderone
MC Micro - Zubehör anschließen
Ich greife dieses Thema auch mal auf,
ich habe bei uns 2 MC Micro im Gebrauch. Beide mit dem Handbedienteil mit Display und 8 Kanälen.
Ich würde nun gerne ein zusätzliches Schwanenhalsmikro, eine PTT Taste und einen Lautsprecher anschließen.
Der Lautsprecher dann also zwischen 4 und 5 - ist klar!
Das Mikro dann auf 6 und 2 ???
Und PTT auf 1 und ???
Vielleicht kann mir ja wer helfen.
Gruß Spyderone
Zitat :sebbel2
PTT ist auf Masse zu schalten, also Pin 3
Hallo Werner.
Noch einmal, was funktioniert, bzw. funktioniert NICHT bei dir?
PIN DESCRIPTION
1 PTT INPUT ---> Muss minus sein
2 AUDIO GND INPUT --> Mikro Masse (Schirm)
3 GND (Hang up optional with jumper)
4 SPEAKER Hi Pot OUTPUT ---> Lautsprecher +
5 SPEAKER Lo Pot OUTPUT ---> Lautsprecher -
6 MICROPHONE Hi Pot INPUT ---> Mikro Signal (hot)
7 BUFFERED RX AUDIO OUTPUT
8 EXTERNAL ALERT OUTPUT
9 EMERGENCY SWITCH INPUT
Alles andere hat für dien Vorhaben keine Bedeutung.
Gruß Marc...
Soweit auch ganz richtig. Das einzige was fraglich ist, ist das Mikrofon:
Du kennst nur Mikrofon, dir ist offenbar nicht bewusst das es aber völlig unterschiedliche Mikrofone gibt.
Das Mikrofon muss für den rückseitigen Anschluß an eine MC-Micro kompatibel sein, notfalls muss man es verdrahtungstechnisch oder mit Vorverstärkern kompatibel machen.
Super tolle Fehlerbeschreibung!
Liest du dir die Antworten überhaupt durch?
Alle haben inzwischen verstanden wie du da was angeschlossen haben willst, daher frage ja nicht nur ich nach WAS DENN GENNAU nicht daran funktioniert.
Oder willst du hier einfach nur rumtrollen?
Sorry will hier net rumtrollen aber das Funkgerät ist bei uns im Gerätehaus und das Netzteil ist fest instaliert deswegen dauert es immer ein wenig.
Also hab gestern nachgesehen,
das Mikrofon geht soweit ist nur sehr leise und Rauscht leicht.
Ich hab ein Dynamisches Mikro dran.
Danke bis jetzt die mir so toll geholfen haben.
Danke für eure Hilfe,
hab den beitrag übersehen.
Gruß werner
