sieht echt so aus als hättest Du einen VDEW Durchwahlhörer. Er sollte von den Funktionen her dem Commnader 5 EVU ähnlich sein.
Guck bei EBAY mal nach AEG Telefunken X1 das ist ein Baustufe I Gerät in Form und Größe eines Autoradios.
Ach du Mist, das ist eventuell gar kein FMS-Hörer?
Wer kann mir das hier 100 %tig bestätigen?
Dann werde ich den natürlich sofort abbestellen, habe dafür 50 Euro geboten.
Das ist die eBay-Auktion: http://cgi.ebay.de/RDN-FMS-Handappar...QQcmdZViewItem
Verkäufer bietet mit den parallel für 50 Euro Sofortkaufen an.
Das wäre ja der Oberhammer, wenn das gar kein FMS-Hörer ist.
Okay ich habe bei NTE und RDN nachgefragt per Mail, Antwort dürfte jawohl morgen eintreffen. Das wäre ja Obersch****e wenn das jetzt gar kein FMS Hörer ist.
So sieht es aus!
Das ist KEIN FMS Hörer...
Ich will nicht ausschließen das es auch im Betriebsfunkzubehör Geräte gibt, die auch BOS-FMS können, aber von diesem Hörer glaube ich es nicht...
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, richte dich nach dieser Liste:
http://www.pfa.nrw.de/PTI_Internet/p..._2006.pdf.html
Dort sind alle FMS Geräte aufgeführt die eine Zulassung haben und damit sicher Funktionieren. Alle Geräte die nicht auf dieser Liste stehen sind reine Glückssache!
Und bei weitem nicht alles was bei Ebay als FMS angeboten wird ist auch FMS!!!
Carsten
Hmm mal einen kurzen Einwand
Ist FMS an einem CB Funkgerät nicht experimentel?
Ist experimenteller Funk nicht ausschlieslich Amateurfunkern mit Lizenz auf den zugewiesenen Frequenzen erlaubt?
Ist damit die ganze Bastelei nicht hochgradig illegal?
Ich lasse mich natürlich sehr gerne belehren.
ich sehe da weniger ein Problem, da man auf CB-Funk auch Daten übertragen darf.
Der FMS-Hörer ist ja nur ein andere Handbedienteil, welches sich nicht auf die Zulassung des Funkgerätes selbst auswirkt.
Wenn das angesprochene Prokejt illegal ist, dann dürfte ich ja auch keine 5-Ton Folgen übermittel. Diese Call-Systeme werden oder wurden ja auch von renomierten Firmen wie Stabo oder Conrad vermarktet.
Mit welchen Handbedienteil ich jetzt die Töne oder Daten erzeuge spielt erstmal keine Rolle solange ich den erlaubten Hub nicht überschreite.
Chris
Moin ...
Zuletzt, als ich nen CB-Funkgerät hatte, habe ich mir so ziemlich alles dafür gebastelt ..
Solange das CB-Funkgerät "original" bleibt, ist alles ok ..
Im Gegensatz zum BOS-Funk, wo ein FMS-Hörer eine Zulassung braucht, darf man im
CB-Funk so wirklich beliebige Mikrofone anschliessen ..
Seit der Datenfunk (K24, K25, und irgendwo auf den 41+) zugelassen ist, darf man ja
auch sein Modem/TNC anschliessen ..
Die Übertragungs und Empfangseinheit wird ja nicht verändert, und FMS liegt ja auch
noch innerhalb der zulässigen Hubgrenzen .. sollte also kein Problem sein..
Gruss,
Tim
Und Wayne interessierts, ob da Daten übertragen werden. Prinzipiell könnte man es ja als digitales Selektivrufverfahren deklarieren und wäre somit von der Kanalbindung (24,25,78,79) befreit.
Hab grad mal schnell nen Selbstversuch gestartet mit nem Bekannten, der ca. 45 km von mir entfernt wohnt mit dem FMS-Tool von dsp4swls.de und FMS32-Pro auf der anderen Seite. Von der Bandbreite her funktionierts (bei der großen Distanz halt nimmer so ganz zuverlässig, aber es geht). War zwischen 18:30 und 19:00 Uhr auf 25FM im Bereich Rhein-Neckar zu hören.
Selbst die Übertragung nach POCSAG-Standard funktioniert mit 512 und 1200 bps einwandfrei (Gerät ohne AGC aber Hubbegrenzung => Definierte Zustände für die beiden Eckfrequenzen).
Für die POCSAG-Übertragung haben wir je eine AE4200 von Albrecht genutzt. Die Modulation wurde tatsächlich über die Mikrofonbuchse eingespeist (HAMCOM-Modem mit nachgeschaltetem OPV, Pegel ist eingestellt auf 600mV[eff], sodass jeweils der maximale Hub erreicht wird).
Da die Geräte eine Modulationsbandbreite von ca. 3 kHz haben ist die Einspeisung über die Mikrofonbuchse recht unkritisch.
Das empfangene Signal wurde entsprechend über Scanner ausgewertet.
Das ist ja eigenartig, den POCSAg ist kein AFSK sondern ein FSK Verfahren. Ich kann mir das
garnicht so recht vorstellen das es geklappt hat.
Gruss Flo
Ruhe!
Wenn irgendwer bemerkt, das bei ausreichender Linearität im Sender auch prima
Pocsag per Mikrofonbuchse zu senden ist, werden die superteuren Pocsag-Sender
nicht mehr zu verkaufen sein ..
Spass beiseite .. sicher funktioniert Pocsag, aber es ist schon ein Testbetrieb mit ein
paar Aussendungen und ein Produktivbetrieb unterschieden werden ..
Wer weiss, vielleicht ist bei verwendeten Gerät an den Filtern gespart worden, mit
der Folge das Pocsag gut geht, aber garantiert die Hubgrenzen nicht eingehalten
werden o.ä. ..
Gruss,
Tim
Also habe bei RDN angefragt.
Ist definitiv kein FMS Hörer.
Moin,
läuft hier in dem Thema noch was?
Jemand noch Erfahrungen gemacht zum Thema FMS im CB Funk?
Möchte mir jetzt auch ein HA222 Hörer zulegen und mir dafür auch ein passendes CB Funkgerät fürs Auto holen. Jemand Tipps oder Ideen wie ich am besten vorgehen sollte und mir evtl helfen könnte?
Lieben Gruß
Wieso sollte man da Erfahrungen sammeln müssen.
Ich kann dir schon alleine aus der Theorie herraus sagen das FFSK 1k2 mit 1200/1800Hz über CB-Funk - wenn auch leidlich - durchaus funktioniert.
Allerdings ist die Reichweite deutlich mikriger im Vergleich zu 4m oder 2m.
Diese Tatsache liegt nicht in der Trägerfrequenz!
Denn die Bodenwelle im 11m Band reicht freilich deutlich weiter als die des 4m Bandes.
Ne, es ist eher in der Kanalbreite begründet. 10kHz Kanalbreite bei 2,0kHz Spitzenhub, Nennhub eher um 1,6kHz.
Das was da im CB-Funk seit Jahrzehnten gemacht wird, ist mit nichts vergleichbar was man von 4m oder 2m her kennt, wo die Kanalbreite doppelt zu groß ist.
FM-Sprechfunk ist halt physikalisch so gebaut das der Signal/Rauschabstand um so heftiger abfällt, je geringer die Kanalbreite ist.
Effektiv würde ich sagen das FMS so im einstelligen Km Radius funktionieren wird, mehr wird kaum möglich sein.
Das Problem wird immer auf der Leitstellenseite sein:
FMS-Hörer brauchen eine Leitstelle welche jeden Status einzeln und normgerecht quittiert.
Und genau das ist mit allgemein verfügbaren Softwarelösungen aus dem Hobbyfunkbereich nicht lösbar.
Da muss man schon endsprechende leitstellenfähige FMS-Modems einsetzen.
Es gibt da von Funktronik solche Modems die als Leitstellen-Quittungsgeber programmiert werden können.
Spätestens da fängt es dann aber an fragwürdig zu werden:
Für anständige Betriebsfunknetze wo sowas gebraucht wird, kann sich das lohnen.
In Relation dazu gesetzt wie billig und schrottig ein paar CB-Geräte sind, kostet dann der ganze FMS-Krempel schnell das 10-fache.
