ja und zusaätzlich gibt es dann ab 1.1. 08 LC DIplay für die re228 von STAR POINT die man sich ins gehäuse bauen lassen kann um dir Alarmmeldungen zu lesen;)
Möööööp! Fehlerdenken! Der Draht muss den Pluspol des Akku mit der Antenne UND dem Minuspol der Platine sowie des 7 Bein Rechts vom IC-0714 verbinden.
Nicht vergessen: Der RE228 braucht dann aber das Netzteil 12-230-W von Comrat, damit über die beiden Ausänge des Netzteil die erforderlichen 2x230V für den Prozessor bereitgestellt werden können (für den RE229 bitte das einfache 12-380-W, der braucht nämlich nur 1 Stromanschluss auf der Platine)!
ihr seit alle plöt!!! ;-)
Oida was isn das für ein spaciges Teil?
Sehr passend.
'Niveau' steht bei 0.
Da wird im Display sogar ein Smily angezeigt. ;)
Wie ist es mit dem TETRA und nem alten BMD wo setz ich da das Display hin? Oder wird mir die Massage vorgelesen??
Sorry aber so doof?????????
