nun ist folgendes probem wenn ich auf ob schalte fliegt die sicherung...
empfang und senden geht auf u-band
Nun wenn du die Platinen von einem defekt FUG 7b einbaust… Aber gut Idee.
Tausch doch einfach Systematisch die LP und sag uns dann bei welcher UB-Empfangen plötzlich funktioniert hat.
cockpit
Habe 2 defekte fug7b habe nun eines mal soweit zum laufen gebracht
das es auf UB sendet und empfängt, wenn ich nun auf OB schalte
fliegt mir die sicherung, meine Frage an was könnte es liegen ???
ich bin mir sicher das der fehler auf der unteren Platine sein muss
(Unter dem Versorgungsstecker). Denn wenn ich eine andere Einstecke
funktioniert das OB, Was für Bauteile könnten ihn Frage kommen,
hatte schonmal jemand ein solches Problem.
Danke für eure Hilfe
Gruß Alex
Tantal Elkos ? ;)
Mit dem einfachen Umstecken von Platinen ist es bei den FuG7 leider nicht getan , das Gerät muss danach abgeglichen oder zumindest eingehend geprüft werden .
Ich möchte wetten dass bei jedem Gerät dass schon lange ( ich sage mal : 5 Jahre aufwärts ) nicht mehr abgeglichen wurde einige Kanäle dabei sind, die einen höheren Frequenzversatz als 1 kHz haben . Und dann ist das Gerät nicht okay , auch wenn es nach Baustufentausch wieder zu funktionieren scheint . BOS - Funkgeräte gehören bei jedem Fehler und ohne Ausnahme in Fachwerkstätten , die das Messequipment haben . Es ist ja schließlich nicht so dass die 7b erst vor 10 Jahren vom Band gelaufen sind ...
Joe
so langsam verzweifel ich an dem gerät
nun geht das empfangen nicht mehr es knackst nur ganz
kurz aber man hört nichts....
hat noch jemand zufällig eine idee , was sein könnte ?
gruß alex
Den Kasten solltest Du mit Vorsicht behandeln - da wird irgendwo ein Kurzschluss sein und der wird bei weiterem Betrieb einige Folgefehler verursachen . Wenn Du dann an eine durchgebrannte Leiterbahn / Spule auf der Grundkarte ranmusst wird´s ekelhaft , dann muss man das Gerät komplett zerpflücken . So wie sich das anhört fehlt da mindestens mal eine Betriebsspannung , die durch den Kurzschluss weggezogen wird . Wenn jetzt noch das Kanalrauschen fehlt ist das bereits der erste Folgefehler. Genauere Tipps kann ich leider keine geben , denn der Kasten sollte so langsam in eine Werkstatt . Die Gründe dafür stehen a bisserl weiter oben. Sei´ mir bitte net böse .
edit:
wodoe bietet eine Reparaturpauschale für das 7b an - nur wenn noch mehr kaputt geht als es jetzt schon der Fall ist wird das Gerät niemand mehr zum Festpreis bearbeiten können.
Joe
