Also ich hab schon verstanden, dass er die Server.cru nicht findet....
Jetzt ist die Sache nur folgende, dass die .jar-Datei des Crusaders auf meinem Desktop liegt und der Settings-Ordner auch auf meinem Desktop liegt. Und in diesem Settings-Ordner liegt die Server.cru...also müsste er die doch eigentlich finden?!? :=)
Seeeehr komisch...^^
Heiko
21.08.2007, 19:17
haehnle
Hoi,
eventuell unter OS X eben nicht.... der Crusader legt den Ordner "Settings"
im übrigen auch automatisch an. Also mal im Verzeichnisbaum danach
suchen!
Jochen
21.08.2007, 19:40
heikomuenzing
Also, ich hab den Crusader jetzt grad nochmal runtergeworfen und komplett neu die Demo gezogen und neu installiert. Er erstellt den Settings-Ordner wunderbar selber....und ich kopier dann die Server.cru schön rein....Trotzdem hat der Server keine Lust zu starten...
Martin, wie sieht denn das bei dir aus? Das funzt ja bei dir so wie es sich anhört? Wo liegt was? Was hast du geändert? Oder einfach installiert und hat gefunzt? Benutzt du die Demo? Jochen, kann das daran liegen?
Grüße und Danke
Heiko
21.08.2007, 20:57
haehnle
also an der Demo kanns eigentlich nicht liegen!
Martin hilf mal weiter bitte.
Jochen
21.08.2007, 20:59
Bjoerni
noch besser wäre vielleicht eine Klärung über PN.
Bjoerni
21.08.2007, 22:57
haehnle
per PN oder eben hier ;-)
Jochen
21.08.2007, 23:25
heikomuenzing
Wir können das schon auch über PN lösen....ich denke nur, dass wir hier grad im OS X Bereich wie du Jochen schon sagtest Pionierarbeit leisten...Und sich andere OS X-User vielleicht freuen, wenn sie hier irgendwas nachlesen können, was ihnen weiterhilft!
Heiko
22.08.2007, 09:18
haehnle
tstststs..... also ich hab damit kein Problem. Ist ja bezüglich der 4.51
allerdings eben für OS X. Und Pionierarbeit hat meines Erachtens nach
eine hohe Priorität. Von mir aus auch in einem eigenen Thread ;-)
Jochen
22.08.2007, 10:49
heikomuenzing
Hallöle!
Wie gesagt, per PN, neuer Thread oder hier....mir egal! Hauptsache wir bekommen das mit dem "Mac-Kram" irgendwie hin....
23.08.2007, 08:09
mgFO
Hallo Heiko,
also ich habe einfach die Vollversion auf den Desktop runtergeladen und das JAR mit Doppelklick gestartet. Beim ersten Start hat er auf dem Desktop die entsprechenden Verzeichnisse angelegt und ich hab in den vom Crusader selbst erstellten Settings-Ordner meine Server.cru reinkopiert. Dann hat er sie auch gefunden...
Eventuell liegt es daran, dass du den Server im Terminal aus einem anderen Verzeichnis aufrufst? Versuch mal, in das Verzeichnis, in dem das JAR und die Crusader-Ordner liegen, zu wechseln und dort den Server mit
Code:
java -jar FMSCrusaderV4-51.jar -S
zu starten. So funktionierts bei mir ohne Probleme.
Wegen den verschiedenen Audio-Interfaces:
Soll das Dropdown unten im Server die verschiedenen Audio-Geräte oder die verschiedenen Eingänge der Audio-Geräte anzeigen?
Wie gesagt, mit den dort aufgelisteten Bezeichnungen(siehe oben) kann ich leider nicht viel anfangen. Anscheinend ignoriert der Crusader bzw. Java, dass in den OS-X-Einstellungen Line-In eingestellt ist und lauscht trotzdem auf dem Mikrofon-Eingang.
Wäre es eventuell möglich, mal testweise den von mir weiter oben geposteten "Auswahl-Code" für Line-In einzubauen und mir eine Testversion zukommen zu lassen?
Oder ist der Aufwand zu groß?
Martin
23.08.2007, 09:09
haehnle
wenns nicht anderster geht, dann probieren wir das einmal aus....
auch kein Thema.... Meld er sich bei mir per PN.
Jochen
23.08.2007, 09:46
heikomuenzing
Hallöle!
Also ich hab jetzt echt alles probiert, per Shell und per Doppelklick im grafischen Menü...es will einfach nicht. Alle Verzeichnisse liegen richtig, es gibt die Server.cru und alles. Der Settings-Ordner ist an der richtigen Stelle....
Langsam glaub ich, dass es an der Demoversion liegt....Dann werde ich wohl die 25 Euro investieren müssen um das ganze mal zu testen...
Viele Grüße
Heiko
23.08.2007, 20:19
mgFO
Hallo Heiko,
ok, jetzt wirds ernst ;)
Führ mal den Befehl wie oben, nur mit vorangestelltem "ktrace" aus. Also
Code:
ktrace java -jar FMSCrusaderV4-51.jar -S
Das wird eine Weile dauern, ggf. musst du nach ein paar Sekunden mit Strg+C den Server wieder beenden.
Dann findest du im momentanen Verzeichnis eine Datei "ktrace.out", die alle Systemaufrufe des Crusader enthält.
Um diese zu lesen, öffnest du sie mit
Code:
kdump | less -
Um an die relevante Stelle zu kommen, suchst du am besten nach "Server.cru". In less geht das, indem du einfach
Code:
/Server.cru
eingibst und mit Enter bestätigst. Der Schrägstrich am Anfang ist beabsichtigt und leitet die Suche ein!
Dann solltest du an eine Stelle kommen, die so ähnlich wie das folgende aussieht:
Code:
7701 java CALL stat(0x50cbe0,0xb07ffdc0)
7701 java NAMI "Settings/Server.cru"
7701 java RET stat -1 errno 2 No such file or directory
7701 java CALL write(0x1,0xb07fbc10,0x37)
7701 java GIO fd 1 wrote 55 bytes
"Kein Server.cru File vorhanden! Next Time it should be!"
7701 java RET write 55/0x37
7701 java CALL write(0x1,0xb07fbc40,0x1)
Wenn du diese Zeilen, am besten jeweils 10 vor und nach der Zeile, die mit NAMI beginnt, hier postest, können wir dir wahrscheinlich weiterhelfen.
Martin
23.08.2007, 20:37
heikomuenzing
Hallo Martin!
Vielen Dank für deine Mühe...hab die Befehle jetzt ausgeführt....das erinnert mich doch alles ehr an meine Linux/Debian-Zeiten;-)
Hier nun, was er so ausgespuckt hat...
557 java NAMI "Settings/Server.cru"
557 java RET stat -1 errno 2 No such file or directory
557 java CALL write(0x1,0xb07fbc10,0x37)
557 java GIO fd 1 wrote 55 bytes
557 java RET write 55/0x37
557 java CALL write(0x1,0xb07fbc40,0x1)
557 java GIO fd 1 wrote 1 byte
557 java RET write 1
557 java CALL sigprocmask(0x1,0,0xb07ff8fc)
557 java RET sigprocmask 0
557 java CALL stat(0x50cb30,0xb07fef70)
557 java NAMI "/System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.5.
0/Libraries/libawt.jnilib"
557 java RET stat 0
557 java CALL stat(0x50cb30,0xb07ff3f0)
0/Home/lib/fonts/badfonts.txt"
557 java CALL getattrlist(0x188d400,0xb07fdbd0,0xb07fd870,0x334, 0x4)
Vielen Dank, hoffe du/ihr kannst/könnt mir helfen!
Heiko
24.08.2007, 12:02
mgFO
Hallo Heiko,
die relevante Zeile ist (leider) diese:
Er findet also deine Server.cru nicht!
Das kann ich mir allerdings nicht erklären. In welchem Verzeichnis führst du den Crusader denn aus? Bist du wirklich im Verzeichnis, in dem das JAR liegt, und ist dort als Unterverzeichnis "Settings" mit der richtigen Server.cru?
Du kannst ja zur Sicherheit mal in das Verzeichnis gehen, aus dem du den Crusader ausführst, und dort
Code:
"ls -l Settings/Server.cru"
Groß- und Kleinschreibung passt auch, evtl. übersehen?
Sonst kann ich mir das auch nicht erklären...
Die ganzen Ordner(Settings, Loggings, Recordings), die der Crusader anlegt, mal zu löschen und dann nochmal neu zu starten, hast du bestimmt schon versucht oder? Also die Ordner löschen, vom Crusader anlegen lassen, dann die Server.cru reinkopieren und ggf. nochmal Rechte überprüfen.
Vielleicht kann jemand mit mehr Java-Erfahrung(bei mir ist das leider schon wieder ein paar Semester her...) dir einen Tipp geben, wie du das Arbeitsverzeichnis des Java-Prozess rausbekommst?
Mit welchem Benutzer führst du den Crusader denn aus? Der gleiche Benutzer, mit dem du die Datei heruntergeladen und das erste Mal gestartet hast?
