Ok ich habe die Lösung :
Man darf in der Batch das %3 nicht in " " setzen dann geht es
Nochmal riesen Dank an Slider "du bist der beste
Hallo ,
ich habe noch eine Frage .
Kann man eigentlich den Alias-Namen der jeweiligen RIC irgendwie in die SMS einfügen ?
Hmm,
und dann dem ausführenden Programm statt %1 die %wache% zuweisen. In diesem Beispiel ist 08150815 die RIC ;)Code:IF %1==08150815 SET wache==FeuerwehrXY
Wie kommt das dann in die batch datei ? Eindach anhängen oder gibts was zu beachten ?
POC32 hängt Variablen an die Datei - ohne dass du was dafür tun musst :)
%1 ist die RIC
ja , nur wie muss ich die Zeile (IF %1==08150815 SET wache==FeuerwehrXY) in die Batch einfügen ?
Hmm, wie hast du denn den Rest in die Batch geschrieben? Es gibt dazu Editor oder poste hier mal die Batch
Also meine batch sieht so aus :
@echo off
start C:\sms77\IBSS77.exe /U:XXX /P:XXX /E:XXX /T:9 /FLASH /N: %3
teste mal:
eventuell muss es auch "%wache% - %3" am Ende der 3. Zeile heißenCode:@echo off
start C:\sms77\IBSS77.exe /U:XXX /P:XXX /E:XXX /T:9 /FLASH /N: %wache% %3
richtige RIC eintragen nicht vergessen ;)
Vielen Dank :)
Kann ich so auch mehrere RICS untereinander-setzen , also :
@echo off
IF %1==1234567 SET wache==Feuerwehr A
IF %1==1234568 SET wache==Feuerwehr B
IF %1==1234569 SET wache==Feuerwehr C
IF %1==1234570 SET wache==Feuerwehr D
IF %1==1234571 SET wache==Feuerwehr E
Ja, ist die gewünschte RIC nicht dabei, bleibt die Variable einfach leer und du erhälst ganz normal die Nachricht (%3)Zitat:
Zitat von Superyoshi
Hallo ,
Danke , es funktioniert , hab sogar rausgefunden , dass man die Funktionen auch benennen kann *stolz* . Schönen Tag noch :D
~Edit~
Habe noch ein Problem bzw. fragen :
Kann man mittels Batch-Datei eine .txt datei schreiben ?
Kann man mittels Batch-Datei diese .txt Datei dann ausdrucken ?
Hierfür bräuchte ich dann die nötige Zeile(n) .
Danke im vorraus und sonnige Grüße
Also Schreiben ist ganz einfach, sieht bei mir so aus:
echo "SMS-Alarm am %date:~0% - %time:~0,8% Uhr" >> log.txt
echo %1 %2 %3 >> log.txt
echo ----------------------------------------------------------- >> log.txt
echo. >> log.txt
echo. >> log.txt
du musst einfach mit den >> die Ausgabe des Echo - Befehls in eine Datei umleiten, fertig.
Wie und ob das mit dem Drucken so einfach geht, kann ich dir nicht sagen....
Hallo nochmal :)
funktioniert .
sry ich muss den alten thread hier mal aufgreifen....
Mit der Auswertung von FMS32 bin ich nicht so zufrieden Poc32 decodiert da schon wesentlich besser. Ich hab unter Optionen/Einstellungen/Filter alle Ric Adressen eingetragen und mit Komma getrennt ohne Leerzeichen dazischen.
Fliterfunktion > Kein Filter.
Bei Treffer Datei ausführen hab ich einen Haken gemacht.
Hab die gleiche Schreibweise wie zuvor bei FMS32 verwendet. Aber leider tut sich nichts.
Einstellung falsch?
Batch falsch?
keine Ahnung was falsch?
Ich verwende AlarmSms
danke für die Hilfe
