Zitat von F64098
öhm 15 watt + 0 db gewinn antenne - 3 db kabelverluste macht dann was ????
Der Dipol an sich hat aber bereits einen Gewinn von 2,15dB gegenüber einem isotropen Strahler.
Der in den Datenblättern der Antennen genannte Gewinn bezieht sich ja immer relativ auf den Halbwellendipol.
Und die Angabe der ERP gilt ja, im Gegensatz zu EIRP, für Richtantennen mit erheblichem Gewinn und dann paßt das schon.
15 Watt entsprechen etwa 11,7 dBW.
Die Umrechnung lautet dBW = 10* log(Sendeleistung in Watt)
Als Senderausgangsleistung an der Antennenbuchse gemessen.Zitat:
Zitat von CarstenDO
Mit der entsprechenden (Richt)Antenne werden daraus aber schnell 316W (ERP).
Mein voriges Posting muß ich etwas korrigieren. EIRP bezieht sich auf den (nur theoretisch existierenden) isotopen Strahler. ERP hingegen auf den real existierenden Dipol mit 2,15 dB Gewinn gegenüber dem isotopen Strahler.
Um es mal zusammenzufassen: Die TR-BOS gibt eine maximale Ausgangsleistung der Endstufe von 15W vor. Die BNetzA ergänzt, daß bei der Verwendung einer Richtantenne ein Wert von 316 W (ERP) nicht überschritten werden darf.
ERP stellt die Sendeleistung dar, die der "Normstrahler" (=Dipol) abstrahlen müßte, um im gesamten Strahlungsbereich die Feldstärke zu erzeugen, die in der Keule der Richtantenne gemessen wird.
Ich habe dazu ein nettes Beispiel gefunden:
Man hängt in einem dunklen Raum ein kleines Taschenlampenbirnchen mit 1W auf. Das Licht reicht in der Zimmerecke aber nicht zum Lesen einer Zeitung.
Verwendet man nun einen Taschenlampenreflektor, kann man das kleine Stück Zeitung mit dieser 1W-Birne so beleuchten, daß man es lesen kann.
Um ohne Reflektor die Zeitung lesen zu können, müßte man eine 100W-Birne verwenden, die dann auf der Zeitung dieselbe Helligkeit erzeugt, wie die 1W-Lampe mit Reflektor. Das eine Watt wäre die Nennleistung dieser "Richtantenne". Und die 100 Watt wären dann die ERP. Nämlich die äquivalente Strahlungsleistung.
Wobei bei einem DAU im BOS-Bereich in den seltensten Fällen wohl eine Richtantenne verwendet wird ;)
...wie recht der Fabsi doch wieder hat.
Ich würde mich sogar noch weiter aus dem Fenster lehnen und behaupten in den aller seltensten Fällen...
Zitat von Fabpicard
öhm aus 3 richtantennen aber ein rundstraher
werdren kann, und dieser auch als solcher im prospeckt mit dem großen K mit 0 db gehandelt wird. denke mal das liegt an den verlusten des antenennsplitter.
und rundstahler habe ich mit höchtens 3 db gewinn gefunden.
habt ihr das programm Radio Mobile an laufen bekommen........
