Kann man da kein Hamcom- Modem dranhängen?
Jimmy Blau
Jimmy Blau
Nein denke nicht! Die haben nämlich nur dein einen Anschluss, wovon es bei Palm dann auch verschiedene Ergänzungen zum Aufstecken gibt!Da müsste einer schon eine ganz neue Software irgendwie programmiert bekommen, damit das irgendwie geht!
Hallo !
Eigentlich hat der Palm eine ganz stinknormale RS232 Schnittstelle. Wenn man jetzt eine BOX baut die zwischen Funkgerät und Palm gehängt wird dann sollte das klappen.
Das FuG (Scanner) empfängt die FMS Signale, sie werden in der Blackbox dekodiert, und als serielles Datentelegramm (fertig Dekodiert als Zahlenkolonne) an den Palm übermittelt. Auf dem Palm müsste dann nur noch eine Software (Datenbank mit Viewer) laufen die die Telegramme vernünftig anzeigt.
Diese Blackbox gibt es schon bei Sauthoff, sogar mit eigenem Display. Fehlt eigentlich nur noch das Kabel zum Palm und die passende Software. Für die Lösung mit der Datenübergabe sollte es fertige Lösungen geben, weil diese ganzen Navis auf Palm Basis, auch mit Datentelegrammen funktionieren.
Leider ist die Sauthoff Box ziemlich teuer...
Die kann man doch bestimmt nachbauen! Muss ja nicht "genau" gleich sein!
Schon is das Urheberrecht beseitigt!
Gibt doch bestimmt nen Schaltplan zu dem Teil, tät ja schon reichen!
Mahlzeit!
Ich verwende den Zveidek mit FMS-Dekodierung. Warum stellt ihr euch sowas nicht ins Auto? Geht auch schön. Nur die andere Frage: Das NF-Signal wollt ihr bitte wo an eurem Fug abgreifen? Etwa einen Scanner reinstellen? Unfug. Also, so einfach geht die ganze Sache nicht. Es scheitert ja schon an der NF.
Gruss, Uwe Neubert.
