@Alex22,
auch das wurde gemacht.
An jedem Sirenenstandort wurden HF Messungen durchgeführt.
Die GW wurde durchgemessen, die Gerätschaften der Leitstelle, die Sirenensteuerempfänger ausgebaut und bei dem Hersteller durchgemessen. ..
Alle Beteiligten im mom noch ratlos.
e.
04.02.2007, 12:39
Alex22
Was wurden denn für Sirenensteuerempfänger verbaut?
04.02.2007, 12:41
Ebi
ich glaube es sind FS 150
04.02.2007, 15:29
duese
Lösen die Empfänger an anderen Stellen aus?
Vielleicht hat es ja was mit dem neu einpegeln der GW zu tun?
Evtl. könntet ihr mal die Antenne vom Empfänger abnehmen ein paar zehn Meter Koaxkabel dazwischen und die Antenne etwas abgesetzt anbringen und nochmal testen...
Nur so meine Ideen,
duese
04.02.2007, 15:33
Ebi
Die GW wurde ja eingepegelt, nachdem dieses Phänomen auftrat.
Der GWU ist max 5 - 6 km entfernt. (also Sichtverbindung)
Die Feldstärke ist gut, wurde alles gemessen.
Am Messplatz lösen die Empfänger aus :-)
e.
04.02.2007, 15:38
F64098
Was wird denn nicht korrekt ausgewertet? Die 5-Tonfolge oder der Sirenensteuerton? Oder beides?
dueses Ansatz wäre auch mal zu überdenken. Vor etlichen Jahren gab es hier mal das Problem, daß in einem Gleichkanalnetz an einer Relaisstelle ein hervorragender HF-Pegel von der Leitstelle ankam, aber teilweise die Modulation völlig fehlte, obwohl man direkt daneben mit einem Mobilgerät alles einwandfrei empfangen konnte.
04.02.2007, 15:40
Grisuchris
Habt ihr mal nen Mitschnitt von der Alamierung am betroffenen Standort gemacht? Vielleicht würde man was sehen, wenn man sich das mal spektral genau am Rechner anschaut.
Beim FME88 kann ich mich ganz dunkel errinnern, dass dessen Auswerter in manchen Gleichwellennetzen teilweise ein Timeing-Problem beim ersten Ton der Tonfolge hatte.
04.02.2007, 15:42
Ebi
Offensichtlich ist es der Sirenensteuerton.
Ein FME mit gleicher Codierung am gleichen Ort löst aus.
Aber wie gesagt, laut der beteiligten Firmen ist alles so, wie es sein soll, wurde auch direkt am Antenneneingang FS150 gemessen.
e.
04.02.2007, 16:08
loxi
Sind denn in der Leitstelle neue Alarmgeber verbaut worden?
Wenn ja, habt Ihr noch irgendwie die Möglichkeit, von irgendwo mit anderen Alarmgebern die Sirene über as GW-Netz auszulösen?
04.02.2007, 16:41
Ebi
jep,
auch das wurde gemacht.. vom ELW aus.. negativ
04.02.2007, 17:15
cockpit
Servus!
Möglichkeit mal die NF hier zum anhören bzw. auswerten zur Verfügung zu stellen?
Würde diese mir mal gerne anschauen.
Diese NF eventuell nochmal über einen Tester senden, allso nicht über GW sondern direkt.
cockpit
04.02.2007, 18:58
Christian
das hört sich sehr merkwürdig an.
Stimmt denn die Phasenlage der Doppeltöne ? Scheint mir so als würde die Gleichwelle bzw. Zubringer da was verzerren. Hat man die FWE mal unter Umgehung der Gleichwelle getestet ? Also eine Alarmierung direkt im OB durchgeführt ? Von solch unprofessionellen Lösungen wie BOS-Tool und Handapparat vor das FuG halten halte ich nicht viel.
Hmm ... also wenn die FWEs am Meßplatz auslösen scheint es ja eindeutig am Netz zu liegen also bei der Umsetzung innerhalb der Gleichwelle.
Ich würde in einer verkehrsarmen Zeit - also am WE nachts- mal der Reihe nach alle GWUs abschalten und Probealarmierungen durchführen (Leistungssicherungen bei den Sirenen entfernen). Dann nacheinander wieder einschalten. Sollte auch das nicht zur Lösung führen müsste der Sternkopf der GW mal untersucht werden. Gibt es die Möglichkeit evtl Einschübe zu tauschen ?
Merkwürdige Sache. Manchmal sind es Kleinigkeiten wie ein defekter Anschluss oder so. Ich hatte letztes auch so eine verzwickte Sache. Schuld war ein defekter Antennenadapter (BNC Winkelstück von Reichelt) der Störstrahlung durchließ und den gehenden Selektivruf verfälschte das es Probleme mit dem Selektivruf gab. Neuer Stecker - alles gut.
09.02.2007, 19:18
ulan
zusätzliche Infos
Hallo Zusammen,
hier noch einige weitere Infos :
1. Die Sirenen im Bereich Odenwald haben ebenfalls nicht ausgelöst.
- Alarmierung durch die LST Bergstrasse : Sirene A-Dorf löst aus,
Sirene B-Dorf löst nicht aus.
- Neuer Alarmierungsversuch vom ELW 2 aus: Sirene A-Dorf löst nicht aus
Sirene B-Dorf löst aus.
2. Inzwischen ist bekannt geworden, dass in manchen Gegenden sogar die
FME nicht mehr auslösen. Dabei kann man aber das Gebiet nicht lokal abgrenzen.
Gruss ulan
09.02.2007, 23:38
FunkerVogth
Moin
nur so als Anmerkung:
ich sags mal so: im Vergleich zur "alten" Anlage (also vor der Neuausrüstung) sind die Signale eben nicht ok. Es hat auf jeden Fall in dieser Richtung ne Veränderung gegeben. Also wenn man das vorher mit dem nachher meßtechnisch untersuchen würde, dürfte ein Unterschied zu erkennen sein. Was anderes ist nicht. Da kann die Firma 1000mal behaupten es ist ok. Es ist eben nicht ok genug, quasi.
10.02.2007, 00:22
Shinzon
Also soweit ich mich zum Thema Gleichwelle erinnere, gibt es eine
Übergangszone, in der die Signale der einzelnen Sender sich überlagern.
Da die Signale "phasengleich" sind, gibt es nur einen pumpenden Effekt
in der Feldstärke (und u.U. auch imr demodulierten Signal, wenn die AGC
nicht schnell genug ist)..
Könnte durch den Neubau/Änderung dieser oder jene Sirenenempfänger
in eine solche Zone geraten sein?
Könnte der Sirenenempfänger (der ja am Messplatz funktioniert), vor Ort
durch andere (Intermodulations) Störungen "verstopft" werden ?
Vielleicht habe ich es überlesen, aber habt ihr mal testweise (zB. mit dem
ELW) direkt "unterm" Sirenenempfänger WO alarmiert?
Ich denke der Beitrag steht ja im Forum, um andere Sichtweisen und neue
Ideen zu bekommen, daher schreib ich mal meine 2 Cent dazu ^^
