Ein Sperrwerk ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass bei Flut zuviel Wasser in die Binnengewässer und bei Ebbe zu viel Wasser in das Meer zurückfliest.
Hier ein Bild des Meldorfer Sperrwerks.
e.
Bin auch kein Schleusen-Spezialist aber der Sog ensteht durch den Höhenunterschied zwischen Außen- und Innenseite der Schleuse. Darum wurde gewartet bis es einen ausgleich zwischen außen und innen gab. Erst dann konnte man die Taucher bergen.
Anbei ein Plan der Schleuse.
Gruß Michael
PS: das Hubschütz wahr defekt
Hi!
Haben gestern abend eine aktuelle infos zum unglück bekommen. Also zur unfallursache möchte ich nur sagen das die ermitlungen noch nicht abgeschlossen sind. Viele fragen hier warum denn erst so spät geborgen wurde. Also das hängt mit der Strömung zusammen. Es mußte erst von der Binnenseite ein nicht richtig schließendes Schott Repariert werden. Dann wurde der bereich Zwischen diesem schott und dem Stemmtor zur Nordsee geflutet und der rechte Flügel des Stemmtores geöffnet. Dann konnten die beiden Taucher, die sich im Bereich des Stemmtores in der Nordsee befanden, erst geborgen werden. Sie waren miteinander in ihren Signalleinen verknotet. Sie waren in einer Strudelströmung gefangen, diese war so stark das ihnen ihre gesamte Ausrüstung föllig zerstört wurde. Also die Flaschen sind abgerissen, Masken wech, Druckminderer kaput, Manometer Gebrochen, Schläuche gerissen. Einige der Ausrüßtungsegenstände hat man nicht oder noch nicht wiedergefunden.
Gruß GrisuIZ
Die Anzeige stammt aus unserem Gästebuch auf www.feuerwehr-itzehoe.de.
Das Spendenkonto das dort angegeben wurde ist für die Ausbildung seiner Kinder gedacht.
