Die ist schon ganz gut, braucht aber eine Masse, die sie nur über den Magnetfuß bekommt. Bei mir ist das zum Beispiel ein alter Ofen, draußen im Freien. Eine Heizung sollte aber auch reichen.Zitat:
Zitat von Pumifreund
Auf 2m hilft das ganz erheblich und ich denke in anderen Bereichen auch.
Auf 4m ist sie nur bedingt ein Renner. Das könnte wohl besser sein.
70cm geht noch. Allerdings sind das alles Erfahrungsberichte vom UBC280XLT, das heißt das muss nicht unbedingt so sein. Der UBC280XLT ist auch nicht gerade DAS Wunderwerkzeug.
Der Anschluss ist BNC und an den meisten Scannern ist dieser ebenfalls vorhanden. Allerdings muss mich jemand aufklären, was ist eine Motorola Antennenbuchse?? Vielleicht brauchst Du doch noch einen Adapter!
Ich hoffe ich konnte Dir - mit Einschränkungen - weiterhelfen.
Aber:
Falls Du den Tischscanner zum Beispiel immer neben dem Telefon stehen hast (oder so), dann empfehle ich Dir eine externe Antenne zu montieren und diese dann über ein RG58 (Koaxial-)Kabel (preiswert und gut, gibt es auf 100m-Kabelrollen bei thiecom; Kabellänge beachten) mit dem Scanner zu verbinden.
Gruß Sandy
