* Kleiner Kasten mit USB-Anschluss, Inhalt ein USB-Soundkartenchip und ein USB-I/O-Chip.
* Kleiner Kasten wird auf einer Seite an USB-PC angeschlossen.
* Kleiner Kasten wird auf anderer Seite an (Fuss)-Taster und Mikrofon/Headset angeschlossen.
* Kleiner Kasten wird grundsätzlich als "normale" Soundkarte erkannt, sollte also mit gängiger
Software zusammenarbeiten.
* Kleiner Kasten wird darüberhinaus als I/O-HID erkannt und kann von dafür programmierte
Software z.B. den Taster erkennen.
* Kleine Software, die bei USB-HID-Taster-Erkennung (tolles Wort? *g*) erstmal einen Sound
abspielt (über die USB oder auch eine andere (interne?) Soundkarte) und dann den Mikrofon-
Eingang der USB-Soundkarte auf denselben Ausgang durchschaltet.
Ist es so in etwa das, was du suchst ?
Gruss,
Tim
PS: Mir fällt gerade ein, wenn das Gebäude nen Ethernet hat, könnte man auch anstelle
einer USB-Geschichte eine (W)LAN-Geschichte ersinnen, dürfte vom Preis her nicht viel
ausmachen..
17.12.2007, 12:16
Tiefflieger
Cool, ich hab zwar noch nicht alles verstanden, glaube aber zu wissen, was du mir sagen möchtest! Verstehe nur nicht, warum ich nen USB-Soundkartenchip brauche...
Kann ich nicht einfach das Mikrofon (eins mit Taster [Drücken=Sprechen]) an die normale Soundkarte anschließen?
Dann bräuchte ich doch nur diesen USB-I/O, der einen weiteren Taster (Gongauslösung) überwacht, richtig?
Es würde dann so funktionieren: Taster 1 drücken => Gong ertönt => Taster 2 drücken und sprechen für Durchsage, richtig?
Ich verstehe, diese USB-I/O als ein Teil, das einfach nur nen Taster überwacht und eine Datei auslöst, sobald der Taster aktiviert ist, oder liege ich da falsch?
Kannst du mir mal nen link schicken (conrad oder so) wo ich so nen USB-I/O GÜNSTIG (!!!) bekommen kann? Das ganze soll ja möglich nichts kosten ;-)
Wie läuft das denn mit der Software, oder wird die mit diesem USB-I/O mitgeliefert?
Auf dieser seite (http://grauonline.de/cmsimple2_6/en/...SB_Push_Button) kann man die Software für diesen Pushbutton herunter laden. In der Software enthalten ist eine Demoversion, bei der man bestimmte Aktionen/Dateien ausführen kann, wenn man eine frei wählbare Taste drückt.
Ich kann also z.B. die Taste F1 mit gong.mp3 belegen und der wird dann abgespielt.
Damit das als Taster außerhalb der Tastatur funktioniert, werd ich mal die Tastatur auseinander bauen und einen Taster parallel zu der Taste F1 schalten, dann wird der Gong ausgelöst.
Find ich ganz nett und ich muß nur 50Cent für nen Taster ausgeben :-) Aber vielleicht habt ihr ja noch was eleganteres!
18.12.2007, 22:42
Shinzon
Moin ...
Naja, ich dachte halt, das du ein Kabel vom PC weghaben willst ;)
Wenn der PC nen Parallelport hat, ist man auch ohne Tastatur zerlegen gut dabei ..
.. eigentlich geht's auch mit ner echten(!) seriellen Schnittstelle .. selbst der MIDI-
Port sollte gehen ..
War halt das Top-Modell, was ich vorgeschwärmt habe ;)
Gruss,
Tim
PS: Berichte mal, ob es funktioniert hat, wie du wolltest ;)
