man startet den Client, wenn man Glück hat erscheinen Initialtelegramme, die Menüeinträge sind gesperrt.
Meine Schlussfolgerung war das jetzt das Passwort, wie immer es auch lautet erforderlich ist.
Frage:
Gibt es hierfür ein Standardpasswort?
Und nun nochmal zum eigentlichen Thema:
@Jochen
Kontrolliert der Server irgendwie ob die von ihm ausgesendeten Daten auch bei den Clients ankommen?
Meine Erfahrung ist unabhängig vom Crusader das man einen Rechner durchaus erfolgreich anpingen kann, was noch lange nicht heisst das er darüberhinaus mit einem redet.
Ist es also unter Umständen möglich das bei nicht "direkten" Verbindungen (DynDNS, WLAN) irgendetwas die Daten aufhält, der Ping jedoch durchkommt.
Christoph
08.06.2006, 20:05
haehnle
Standardpasswort ist "pw" mit Carriage Return Linefeed.
Wenn der Server keine Verbindung hat, dann gibts nen Verbindungsfehler beim
Senden von Daten..... ergo JA, er erkennt, wenn die Verbindung wech ist!
Jochen
08.06.2006, 20:14
BOS-Funk-Franken
Hallo.
Habe etz herausgefunden, dass wenn im Server bei Initialtelegramm 0 steht das Problem mit dem Serverabsturtz und dem nichtsenden der Staten auftritt. Sobald dort eine 1 steht, klappt alles zu 100%.
Tom
09.06.2006, 00:39
haehnle
das macht auch zumindest soweit Sinn, dass der Server dann bei 0 Initial-
telegrammen sofort das Passwort fordert! Aber der Server stürzt da definitiv
nicht ab! Der macht nur dicht, da du eben kein Passwort sendest, was
gefordert wird!
Jochen
10.06.2006, 12:57
BOS-Funk-Franken
Ha ha.
Wenn nun aber im Server die 1 eingebe müsste doch das letzte Telgramm an der Server übergeben werden. Richtig?
Wenn ich nun einen Client im metzwerk starte wird das auch so gemacht.
Starte ich nun den Client übers Netz also über DynDNS dann wird KEIN Status übertragen.
Die Verbindung mit der 0 im Server funktioniert aber im Lokalen Netzwerk OHNE Probleme. Nur übers Netz geht nix.
Tom
10.06.2006, 17:18
haehnle
also warum soll das bei mir einwandfrei funktionieren und über DynDns nicht?
Ich blicks nicht, was ihr da immer macht, dass das nicht funktioniert!!!
Keine Ahnung!
Jochen
14.06.2006, 19:46
FF62HL
"Alte Fragen, neue Details"
mir ist heute zufällig aufgefallen dass:
wie bekannt, die Serververbindung abbricht wenn auf dem Kanal länger als 20 Minuten keine Daten eingehen.
Der Client zeigt jedoch weiterhin an das die Verbindung besteht,
allerdings merkt der Server sehrwohl dass die Verbindung zusammengebroch ist.
Der Rest ist wie gehabt, sprich das ganze tritt nur bei Dyndns und WLAN auf, nicht jedoch im LAN
Christoph
19.06.2006, 00:35
haehnle
komisch, da der Server ja alle 15 min nen ping schickt.....
