Ein Ascom SE550-420 kannst du nicht mit der normalen SW auf den Bereich 420-460 MHz zum laufen bringen.
Einerseits sind die VCO´s dafür gar nicht ausgelegt, andererseits spielt die SW da nicht mit. Hier kannst du ja nur entweder 400-440 oder 440-470MHz auswählen. Anhand deiner Auswahl werden dann vorkonfigurierte Werte für eine Grob-Abstimmung entsprechend Geladen.
(Das was du bei der PA4DEN SW mit dem DAC-Wert einstellst)
Einzig die PA4DEN Software bietet dir einen Chance ein Gerät so zu betreiben.
Allerdings lassen sich die -420 nur bis ca 455MHz proggen.
Allerdings kannst du naürlich den VCO leicht verstimmen und entsprechend veränderte DAC werte Programmieren
Carsten
P.S. Es gibt noch eine Französische Seite, den Link findest du auf der PA3EKI site. Eine Deutsche gab es mal, die ist aber offline. Im Prinzip war es aber eine deutsche Übersetzung der PA3EKI seite...
Weitere Seiten sind mir nicht bekannt.
