Besteht dieses Problem schon immer oder ist es jetzt erst kürzlich aufgetreten ?
Wie weit sind die Monitore von den Antennen entfernt ??
Nehme an auch nur 3 m, dann bekommst du das Problem vermutlich auch nicht mit besserem Kabel in den Griff, dann hilft nur eine größere Distanz schaffen zwischen Antennen und PC - Monitor.
Ebi
20.03.2006, 10:48
F64098
Habt ihr es mal mit einer anderen Bildwiederholrate der Monitore versucht?
Mal ein bißchen zwischen 60 und 85Hz spielen. Evtl. hilft das schon.
Wie Ebi schon sagte, bei 3m zwischen FuG/PC und Antenne liegt es eher nicht am Kabel, sondern an der direkten Einstrahlung. Antennenstandort ändern (horizontal) könnte auch schon helfen.
20.03.2006, 10:49
F64098
Zitat von Alex22
TFT kaufen :-)
TFTs sind aber dermaßene HF-Dreckschleudern (zumindest das Consumer-Zeug), daß es eher schlimmer als besser wird.
20.03.2006, 18:57
SEG
Hallo Leute,
danke für eure Infos, habe von einem Kollegen ein RG 213 geschenkt bekommen, da er es über hatte. Nun treten auch keine Störgeräusche mehr auf.
