wir haben die Totmann-schaltung im GP900 mal genutzt, sind aber wieder davon ab.
Hauptgrund war (meiner Meinung nach) die Unfähigkeit der Nutzer (1), sowie ein Makel in Verbindung mit Sprechgeschirren (Ohrhörer)(2)
1.
Das Personal war einfach nicht in der Lage den Kippschalter zu bedienen.
Schalter auf Totmannbetrieb -> Kleineinsatz -> Trupps fühlten sich gestört und waren genervt!
Schalter auf Normalbetrieb -> Innenangriff -> Trupps hatten vergessen den Schalter zu benützen weil "is ja immer so"
wer jetzt behauptet das wir nur zu dämlich sind/waren, dem sei gesagt das es sich in diesem Fall um ca. ein Viertel der damit arbeitenden Trupps handelt. Also eine realistische Zahl in JEDER Feuerwehr.
Zu den "dussels" die das getestet haben gehören ca.1/3 der Freiwilligen Feuerwehren Lübecks (also ca. 200 Leute) sowie die gesammte BF-Lübeck.
Soll ja nicht heissen das <b>alle</b> zu blöd waren aber wenn bereits jeder vierte Probleme hat, ist das gesammte System Unzuverlässig !
2.
Der Totmann-Alarm sowie der Voralarm wird mit Voller Lautstäke ausgegeben um ein Auffinden des Trupps zu erleichtern. Leider wird in diesem Fall auch mit voller Lautstärke über den Ohrhörer gepiept !!
Also wer mit Sprechgeschirren oder Helmsprechgarnituren arbeitet sollte die Finger davon lassen... Die Hörfähigkeit wird es einem danken !!
Info - Programmierung war wie folgt:
innerhalb von 2 Minuten <small>(Glaube es waren 134 Sekunden, der maximalwert)</small> muss das Gerät ein "Lebenszeichen" registrieren, wenn nicht gibts erst einen Voralarm, der vom Trupp einfach bestätigt werden kann,
bleibt diese Bestätigung aus gibts Vollalarm. das bedeutet: Gerät schaltet auf einen eigenen 2m Kanal.
Die Einsatzleitung / AT-Überwachung hat einen extra FME auf diesem 2m Kanal laufen.
Das Mikrofon ist in höchster Empfindlichkeit gestellt und das FuG geht für 10 sek auf Senden. Dannach für 10 sek. auf Empfangen ... etc.
Beim Empfangs Zyklus gibt das Gerät einen SEHR Lauten Piepton aus, welcher unterbrochen wird wenn A) Ein von außen ankommendes Gespräch reinkommt oder B) der Sendezyklus beginnt.
