könnte dir den kompletten Belegungsplan als pdf schicken.
Gruß Jens
Gruß Jens
habe auch eine Telefunken FuG 7b. Ist bei uns ausrangiert und sollte jetzt zur FMS
Auswertung für uns herhalten.
Derzeitiger Aufbau
Desktop PC , FuG 7b mit 230V Netzteil, USB Soundkarte , Anschluss über Nato auf Line In USB Soundkarte.
Habe allerdings folgendes Problem.
Bei Netzbetrieb FuG 7b mit Desktop PC Brummgeräusche und sehr schwache Verbindung, keine FMS Auswertung.
Bei Netzbetrieb FuG 7b mit Laptop (Akku) sehr gute Verbindung, super FMS Auswertung.
Wie bekomme ich (50Hz Brummen ???) bei Desktop PC weg ?
Habe mir schon überlegt die FuG 7b (soll ja nur empfangen) an die 12 V Versorung vom PC anzuschließen, bringt das was (wie ist die Belegung der 30 Pol. Messerleiste, ist dann PIN a1 und b3 richtig )?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
P.S. eine bessere Verwendung als zum Auswerten gibt doch eh nicht oder :-)
Naja, nebenher taugt das Teil auch noch als Kontrollempfänger..:-)
Hört sich soweit perfekt an, würde ich ebenso machen.
Ahja, Masseschleife!
Nimm mal ein Durchgangsprüfer oder Multimeter und schau mal ob das Fug7b über sein Netzteil am Schuko-Stecker geerdet ist.
Das Gehäuse, z.B. die Abschirmung der Antennenbuchse sollte annähernd 0 Ohm zum Schutzkontakt des Netzkabels haben.
Wenn dem so ist, sollte es am selben Stromkreis angeschlossen werden wo auch der PC angeschlossen ist, möglichst dicht zusammen. Im Idealfall Fug und PC an der selben Steckdosenleiste.
Hilft das noch immer nicht, dann soein Teil zwischen setzen:
http://www.reichelt.de/Car-HiFi-Stec...0&OFFSET=1000&
Ist eine billige Lösung aus dem KFZ-HiFi-Bereich fertig mit Chinch-Anschlüssen.
Oder halt zum selber löten:
http://www.reichelt.de/Trenntrafos/N...0&OFFSET=1000&
Guten morgen,
vielen Dank für Deine Antwort Jürgen. Werde ich gleich mal versuchen.
Danke und schönen Tag.
Hallo Jürgen,
der Widerstand beträgt Schutzkontakt > Ant ~ 4,7 Ohm bzw. Schutzkontakt > Masse Klinke für Line In ~ 4,7 Ohm.
Was ist deine Empfehlung ?
- nochmals masse PC mit FuG 7b verbinden
- NF filter
(wie hast du bei dir den NF Filter angeschlossen , ist ja Chinch)
Danke schonmal.
Etwas viel, aber im niederohmigen Bereich zeigen manche Multimeter schonmal fragwürdige Werte an.
Ja, ist das einfachste.
Mit möglichst kurzer, dicker Strippe die beiden Gehäuse (Fug7b und PC) verbinden.
Taugt aber nur wenn beides dicht zusammen steht.
Sobald man da mehrere Meter Kabel für braucht, kann man es gleich vergessen und zum NF-Übertrager gehen.
Nunja, aussen Masse, innen heiß.
Wie man es genau macht ist eine kreativitätsfrage. Adapter oder auch Stecker abknipsen und mit Lüsterklemmen weiter.
