also ich glaube hier muß der Fehler mal systematisch gesucht werden.
Also wenn Empfang weg und Rauschsperre dauerhaft offen sollte hinter dem Diskriminator was defekt sein, das dürfte aber ohne Kenntnisse (Was ist ein IC ?) und ohne Meßgeräte schwierig sein.
Hast Du ein Schaltbild von dem Gerät wenn nicht bei Albrecht runterladen ausdrucken und damit mal in ein Radiogeschäft gehen.
Die können den Empfänger ja dann mal am Meßplatz prüfen und das Scadhafte teil schnell finden. Hier im Forum denke ich werden wir Dir nicht viel helfen können....
21.05.2002, 23:03
christian82
oder ich lauf mir gleich mal einen neuen, den ich nehme mal an eine Reperatur wir ziemlich teuer!!!
21.05.2002, 23:30
Joe aus Hö
AE65H
Hallo Christian,
ich glaube eher der Fehler liegt vor dem Diskriminator. Das NF-Signal für die Squelchmessung scheint zu fehlen (wird nach Diskri abgenommen) und anstelle von Empfang kommt ja beschriebenerweise nur ein Pfeifen oder sowas. Ich würde zuerst im Bereich ZF - I.C. suchen, im AE65H ist der Diskriminator da mit drin.
@ Christian 82:
Wie schon erwähnt wirds ohne Messgeräte schwierig, gerade bei Problemen in der Frequenzaufbereitung. Wenn Du den Scanner zerlegt hast, prüf mal die Steckverbindung zwischen den beiden Platinen, ob ein Pin abgebrochen oder verbogen ist. Und bitte net wegschmeissen... ich kann gerne mal nachsehen, was kapputt ist, kostet Dich nur das Rückporto.
22.05.2002, 07:34
christian82
vielen Dank, werde ich bestimmt mal drauf zurück kommen!!!
Mit der Steckverbindung ist alles OK!
22.05.2002, 17:11
christian82
Was heißt eigentlich:L4, RT1 (auf Platine des Scanners)???????ß
Neben den Bezeichnungen befinden sich sone ähnlichen Teile wie schrauben!!
23.05.2002, 11:05
Joe aus Hö
Hallo Christian 82
L4 ist e ine Spule und RT4 ist ein einstellbarer Widerstand. Jede Spule ist mit "L" und einer laufenden Nummer und ein Widerstand mit "R" und Nummer bezeicnet. "C" sind Kondensatoren, "FL" sind Filter e.t.c....
23.05.2002, 12:36
Quietschphone
@christian82:
Ich hoffe, Du hast an den "Schrauben" noch nicht gedreht.... ;-)
Gruss
23.05.2002, 17:49
christian82
nein natrülich nicht...
was hätte es denn für Auswirkungen???
