@ Christian
Schau mal hier: http://www.discriminator.nl/fr-100/index.html
Da steht halt was,aber so richtig weis ich da auch nicht bescheid....Kann ja nur Deutsch und teilweise Englisch... ;)
@ Christian
So schwierig is das doch gar nicht. Ich kann zwar auch kein Holländisch, habe es aber so verstanden:
Du gehst von dem Pin12 wie im Bild zu sehen mit einen 10 kOhm wiederstand an den Kopfhörerausgang. Masse hast du dann ja schon automatisch anliegen. Dann ist der eigentliche Kopfhörerausgang der Diskriminator. (wenn das holländich richtig gedeutet habe) !!! :-)
Danke.Also wäre das so zu sagen,nur das rote Kabel mit dem Widerstand! Und was ist mit dem schwarzen Kabel?
Wie ich das verstanden habe, hat das da nix mit zu tun. also es ist bestandteil das scanners. wenn es das nicht ist, und man es auch für der diskriminator braucht, kann ich auch nicht helfen. wie schon gesagt, ich bin auch kein holländer...
Alles klar. Ich werd mal das versuchen,mal gucken ob das funzt. ;) Also,ich danke dir erstmal.Den Scanner kann ich dann aber trotzdem noch für jeden Zweck nutzen,oder?
Ich denke schon. Wenn nicht, dann weiss ich auch nicht weiter :-)
PS: Ich übernehme keine Haftung für eventuell auftretende Schäden!
Jo,is schon klar. Werd halt mal sehn... wenns funzt,dann kann ich dir ja nochmal bescheid sagen....
er hat einfach den Kopföhrerausgang modifiziert und das Diskriminatorsignal (über das rote Kabel und 10kOhm R) an die Buchse an den 2.Pol gelegt.
Also bei mir geht nix,hab das mal versucht.
