Sicher bin ich mir nicht. Kann sein das ich mich verlesen habe.
Ich werde nachher noch einmal nachsehen.
Auf der anderen Seite würde das aber auch die Probleme erklären wenn im Gerät etwas anderes drin ist als das Gehäuse verät. Dann würde wahrscheinlich Deine Idee mit der Programmierung und den Abgleichdaten wieder greifen.
Sven
01.04.2005, 16:56
ritzi
Also ich habe es noch einmal genau abgelesen. 432IVG.
Sorry, ich habe das I als / angesehen.
Beim Einsachalten des Gerätes und Wechsel in den Service Mode erscheint die gleiche Seriennummer.
Also würde es für meine Theorie im vorigen Posting sprechen das nicht das drin ist was draußen drauf steht. Also schlußfolgere ich draus das es nur ein Programmierfehler sein kann weil es anscheinend im inneren ein umprogrammiertes anderes Gerät ist welches auf die BOS Version umgewandelt wurde. Richtige Theorie?
01.04.2005, 18:29
Joe aus Hö
Das ist möglich, die Gehäuseform gab es für mehrere Modelle bzw. die Modellaufkleber sind auch schnell umgebabbt...
Baujahr des Gerätes: April 1995.
Der Aufkleber gehört dann schonmal zum Innenleben. Schau mal, ob da eine Modellnummer draufsteht, fängt mit H an. Z.Bsp. H01KDC..., dann kann ich Dir genau sagen was da für eine (Quetsche ist. bzw. war.)
~Joe~
01.04.2005, 19:20
ritzi
Jepp die Steht drauf und ist auch im Servicemenü abgebildet.
Sie lautet: H01KDH9PW8AN
Kann man da noch etwas retten oder ab in den Elektronikschrott?
Sven
05.04.2005, 17:03
ritzi
Ich habe einmal das Gerät geöffnet und mir den Inhalt einmal näher angeschat. Laut den Teilenummern scheint alles einigermaßen zu stimmen. Einzige Ausnahme ist anscheinend der Controller, der ist laut der Teilenummer aus einem Motorla GP1200.
Kann dieses die Ursache für das Problem sein?
05.04.2005, 19:31
Joe aus Hö
So,
jetzt wird die Sache schon durchsichtiger:
Frequenzbereich : 146 - 178 MHz, passt.
Sendeleistung: Bis zu 5 Watt, passt.
Kanalraster frei wählbar, passt.
Betriebsfunktionen programmierbar ( z. Bsp. Wechselsprechen ), passt.
Programmierbar ohne Tausch von Codesteckern e.t.c., passt.
Mit Tastatur und Display.
Das Ding sollte also auch ohne Modifikation funktionieren.
Der Prozessor ist o.k, der ist maskenprogrammiert.
Ich schreib bei Gelegenheit nochwas dazu, denn
-->ich muss weg.
~Joe~
05.04.2005, 21:14
ritzi
Ok, das hört sich doch schon einmal vielversprechend an.
Oder besser gesagt nicht ganz hoffnungslos ;-)
Dann werde ich einmal gespannt die näheren Ausführungen abwarten.
Danke Dir erst einmal für die ersten Ausführungen.
Sven
06.04.2005, 12:45
Joe aus Hö
Hello again !
So , ich denke mal dass auf Grund der Programmiermöglichkeiten des Gerätes keine Modikikation durchgeführt wurde, also vermute ich den Fehler mit dem schlechten Empfang schon eher im Hardwarebereich. Oder ein Programmierfehler ( falsches Kanalraster ). Man müsste das Ding mal an einen Messplatz hängen und mal die Frequenz nach oben und unten verändern, dann wüsste man schon etwas mehr.
Scheust Du dich davor, das Gerät mal zu verschicken ?
~Joe~
06.04.2005, 13:37
ritzi
Mit Garantie nicht das ist für mich nur ein Weg zur Post. So bringt mir das Gerät ja leider nicht wirklich etwas. Also muss es dann einmal verschickt und vernünftig gemacht werden.
Hast Du die Möglichkeiten dafür das in Angriff zu nehmen?
Ich hatte jetzt auch noch einmal auf ein paar Seiten gestöbert.
Dort stand drin das wenn man estwas verändert an dem Gerät (Das Programm von Gerät1 nach Gerät2 kopiert) man das Gerät 1 neu abgleichen muß. Ich gehe einfach einmal in anbetracht aller Faktoren (Nicht zugehörige Platine etc.) davon aus das das der Fall ist. Also dürfte Deine Lösung die einzig richtige sein.
06.04.2005, 15:05
Joe aus Hö
Hast ne PN.
~Joe~
18.10.2005, 15:43
ritzi
MTS2010
Moin moin,
wer hat die Möglichkeit kostengünstig ein Motorola
MTS2010 abzugleichen? Anscheinend wurden die
Abgleichsdaten irgendwann einmal verstellt.
Ernstgemeinte Angebote bitte per PN direkt an mich schicken.
ritzi
14.01.2006, 22:32
ritzi
Neue Erkenntnisse
Moin alle mit einander,
ich habe neue Erkenntnisse bei meinem Empfangsproblem.
Ich hatte etwas Zeit und habe nun herausgefunden das
ich empfang habe wenn das Gerät in der Ladestation steht
und voll geladen ist. Es scheint fast so zu sein wie bei einem
Diesel Auto das es erst vorglühen muß bis etwas passiert.
Leider ist es mit dem Empfang nach kurzer Zeit vorbei wenn
ich es aus dem Ladegrrät entferne. Nun denken alle natürlich
der Akku ist platt. Leider nein. Ich habe einen neuen Akku drin.
Auch das bringt also nichts. Jetzt kommt aber so zusagen
noch einen on Top. Nach etwa vier bis fünf Stunden ist der
Empfang auch in der Ladestation wieder vorüber.
So nun denn dann, das Rätsel geht in die nächste Runde.
Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt?
