habe jetzt die datei /etc/modprobe.d/sound geändert und nun läuft der monitor.
warte nun auf eine decodierung.
gute nacht
coastboy
gute nacht
coastboy
nun geht es.
jetzt decodiert der monitor sogar sachen die garnicht sein können.
coastboy
lol ;)
Hallo zusammen!
Habe Monitor erfolgreich installiert.
Aber er wertet nicht aus. links oben in der Ecke steht nur "bitte warten"
Wer kann mir weiterhelfen?
Wer hat ein paar gute Tipps? das, was ich hier im Forum gefunden habe, hat mir nicht wirklich weitergeholfen.
Daniel
Das Problem ist vermutlich, daß er das Device /dev/dsp0 nicht findet.
Ist das oss-alsa Modul installiert ? oss ist das "alte" Treibermodell und alsa das neue. Im 2.6er Kernel wird standardmäßig alsa genutzt.
Versuch mal folgendes, um zu sehen, ob ein Modul mit "oss" im Namen installiert ist:
"rpm -qa | grep oss"
So, habe den Befehl ausprobiert.
Da passiert wieder nichts. :-(
Habe einen Soundblaster 5.1 installiert.
DIe systemgeräusche funktionieren, auch der EIngang ist zu hören..
aber beim Monitor scheint es ein Problem zu geben.. denn er bringt oben eine Meldung, dass er irgendwas nicht finden kann. Was, kann ich ich nicht sehen, da ein Teil fehlt.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee?
Daniel
Edit: Monitor läuft jetzt. ABer decodiert noch nichts. Habe diverse Mixereisntellungen ausprobiert, aber ohne Erfolg.
Werde die Tage wieder probieren, muss jetzt leider weg. Wer hat ne Idee??
wenn ich mit scope starte, stürzt mir der Monitor ab.
natürlich habe auch ich bei der Umstellung auf 9.2 erstmal keine Dekodierung machen können. Das liegt daran, dass man bei kmix (der wird als Standardmixer installiert) offensichtlich die capture-quelle nicht richtig einstellen kann. Stattdessen mus kamix verwendet werden. Dazu wird folgendermaßen vorgegangen:
1. kmix beenden, wenn er grade läuft.
2. als root den yast aufrufen, dann zur Registerkarte "software hinzufügen / löschen"
3. nach "kdemultimedia" suchen. Er wird (unter anderem) "kdemultimedia3-mixer" finden. Der muss gelöscht werden.
4. Alles bestätigen, der mixer wird gelöscht.
5. Als root eine Konsole aufmachen und folgende Sachen eingeben:
- rcalsasound stop
- rm /etc/asound.state
- rcalsasound start
- alsactl store
Jetzt wird noch der kamix installiert: wieder yast aufrufen, software installieren, nach kamix suchen und dann das Paket installieren.
Im Anschluss über <ALT><F2> den Befehl "kamix &" ausführen. Dann läuft kamix.
Wird jetzt der monitor aufgerufen, dann sieht man im scope sofern es aktiv ist, dass immer noch nix durchkommt. Deswegen ist jetzt das Mixerfenster von kamix wichtig für die Einstellungen. Dort gibt es eine Registerkarte "capture". Da muss man hin. Dort dann mit den beiden pull-down-menues das capture-device von "mic" auf "line" einstellen. Noch das Kreuz bei "activate" setzen, mit den beiden Fadern den Pegel anpassen. Jetzt funktionierts!
Viel Spaß noch damit!
Stephan
Vermutlich belegt der artsd /dev/dsp (die Soundkarte).Zitat:
Original geschrieben von coastboy
hab ein nvidia sound chip und als alsa konfiguriert?
und nutze kde
Im KDE Kontrollzentrum unter "Sound & Multimedia" -> "Sound System" die Checkbox "Soundsystem aktivieren" deaktivieren. und speichern. Dann sollte /dev/dsp frei sein.
