Wir haben hier überhaupt kein FMSbei der Feuerwehr, jetzt hab ich jede Feuerwehr mit ihren Schleifen doppelt in der Liste, einmal als ZVEi und einmal als KFZ. Wenn nun eine Feuerwehr alarmiert wird, blinkt das Feld der jeweiligen Feuerwehr.
Wenn man jetzt FMS hat, dann blinken entweder alle Fahrzeuge der FW oder man legt noch ein extra Fahrzeug an das dann für die FW steht (FW YX). Dann blinkt dieses Feld.
18.10.2004, 15:58
Bjoerni
dann haben wir bald einen Monitor der nur noch blinkt. Das ist meiner Meinung nach eine Sache die unbedingt optional sein sollte, weil ich möchte hier nichts blinkend haben.
Bei FMS32-Pro wurde dieser Vorschlag auch verworfen, weil es nach Meinung der meisten User nur noch bunt und blinkend wäre und denn eigentlichen Sinn des Programms (die Auswertung) in den Hintergrund stellen würde. Dieses wäre ja z. B. die Möglichkeit ein externes Programm mit anzusteuern. Wäre dieses nicht die bessere Variante, weil sonst der Crusader immer größer wird und ja jetzt auch bekanntlich nicht unbedingt Speicherschonend ist?
Bjoerni
18.10.2004, 17:02
felix000
Die eine Funktion wird ja wohl nicht so viel Speicher brauchen, oder?
18.10.2004, 18:48
haehnle
wir werden kein blinken einbauen!!!
Das/die KFZ werden einfach nach definiertem farbton (einstellbar)
gefärbt! Bin auch gegen das Blinken, auch aus dem Grund, da
das auch einen hohen Programmieraufwand erfordert!!
Jochen
18.10.2004, 19:51
felix000
Und wann geht die Färbung wieder weg?
Auf Knopfdruck oder nach einer definierten Zeit?
18.10.2004, 21:54
haehnle
Knopfdruck natürlich... bzw. Statuswechsel.
Sonst kann ich gleich den Blinkekram einbauen, das ist
programiertechnisch nahezu gleich aufwendig...
Natürlich weiss ich auch, dass Dir das weniger was bringt, da
du nur Fünfton auswertest! Sorry!
Jochen
18.10.2004, 22:41
felix000
Knopfdruck reicht mir.
Aber wodrauf muss ich dann klicken?
18.10.2004, 23:29
haehnle
dein Knopfdruck muss dann ein Statuswechsel sein!
Lege einfach ne BOS Identifikation an und die kannst du dann
per Statuswechsel ändern!
Jochen
18.10.2004, 23:40
felix000
Also dann hab ich pro Schleife 3 Einträge (FME, KFZ mit Schleife als BOS-Nummer, KFZ mit 8-stelliger BOS-Nummer), oder?
Wie wärs wenn die Statusfarbe anzeigt wenn man auf das Fahrzeug klickt oder es den Status wechselt?
19.10.2004, 18:58
haehnle
Hallo Felix000,
das mit dem Knopfdruck ist momentan zumindest nicht
vorgesehen!
Gruß und Sorry,
Jochen
19.10.2004, 19:12
felix000
Is des nen großer Programmier-Aufwand?
21.10.2004, 00:47
felix000
Ich hab jetzt bei jeder Schleife einen FME und zwei KZF in der FahrzeugMelder.cru. Jetzt kann ich manuell Staten setzen. Jetzt bin ich mal gespannt ob die Funktion dann auch funktioniert.
21.10.2004, 08:56
haehnle
Hi felix,
ja denke schon... wobei sich dass erst zeigt, wenn ich dran bin!
Befürchte aber ja!!! Ausserdem ist dat was, was nicht jeder un-
bedingt grad als Feature haben will, kann ich mir denken, da
es sicherlich wieder einige gibt, die nicht die Alarmierung
verschwinden sehen wollen, wenn du auf dat KFZ klickst!
Und dann müssten wir das einstellbar machen und dann haben
wir noch eine Einstellung und noch eine usw. und irgendwann
blicke selbst ich nicht mehr durchs Programm durch!;-)
Jochen
21.10.2004, 16:46
felix000
Jetzt passts ja so, ich brauch nur noch das Update. ;-)
*vorfreu*
21.10.2004, 22:30
haehnle
Hi felix,
danke für dein Verständnis!
Jochen
PS: Update gibts sobald der GPSClient auf Vordermann gebracht
ist!
