Moin, habe das Icom Gerät hier liegen. Habe es so programmiert, dass es auch im Klartext die BOS Kanäle anzeigt. Im Display steht dann z.B. 454 GU.
Es können alle 2m und 4m Kanäle geschaltet werden.
Als Antenne hab ich die bereits erwähnte Antenne von Oszilator. Die deckt auch den 2m BOS und 4m BOS Bereich ab.
Das Gerät ist superklein und sehr robust (Metallgehäuse).
In Sachen Sendeleistung kann es nicht mit meinem MTS2013 FuG 13b mithalten. Es macht im 4m Band ca. 1 Watt Ausgangsleistung. Wenn man im Bereich eines Relais ist, mag das reichen.
Will das Gerät aber verkaufen, da ich das MTS 2013 FuG 13b und das GP900 FuG 11b habe und es nur noch rumliegt.
Falls jemand Interesse hat, bitte per PN.
Ach ja, klasse Radio empfangen kann man auch - was ich natürlich nur damit gemacht habe ;-)
27.08.2004, 19:27
Bergwacht9902
Stand in der Verkaufsbeschreibung nicht was von 5W Leistung, oder hab ich mich da mal wieder verlesen? Demnach ist es als 4m FuG nicht so emfehlenswert?
27.08.2004, 19:37
Bergwacht9902
Hab nochmal nachgeschaut, 5W output HF auf allen Bändern. Ob sich diese leistung im 4m Bereich auch einstellen läßt?
29.08.2004, 14:48
76440
@vhf-technik
wäre schön, wenn du deine PN mal beantwortest ... danke :)
01.07.2008, 11:21
Frank-DeBö
die 5 Watt Sendeleistung beziehen sich nur auf die Amateurfunkbänder. Je weiter man von den vorgesehenen Sendebereichen weg kommt, desto weiter geht die Sendeleistung in den Keller.
