Hallo. Da bei uns jetzt der BGS GPS eingeführt hat, hab ich das mal getestet. Die FZGe werden um Stuttgart oder ausserhalb der Karte gezeigt, obwohl sie im Saarland sind. Wer kann mir helfen.
MfG Dirk
MfG Dirk
ich habe zunächst im GPS-Client die mitgelieferte Deutschlandkarte drin gelassen und die Offset-Werte so geändert, bis die Fahrzeuge augenscheinlich die richtige Position hatten.
Nachdem das passte, hab ich meine Karte eingefügt und die beiden Kartenpunkte eingetragen. Dann funktionierte alles und tut es immer noch :-)
@Samson
Das BGS benutzt ein anderes System zur übermittlung der GPS-Koordinaten, dass mit dem des Crusaders nicht zusammenpasst.
Hab das auch schonmal probiert.
Gibt momentan keine Lösung für das Problem !
Hi MiThoTyN,
kann man da mal rauskriegen, mit welchem Funksystem die
arbeiten, also welcher Herstellertyp....
oder wird da was verschlüsselt???
Die Crusaderauswertung ist was GPS angeht auf jeden Fall
korrekt für das Dat855! Für andere Geräte kann ich leider
keine Auskunft geben, da ich über diese keine Infos haben!
Jochen
Hmmmm, nochmal zu meinem Problem...
Ich habe jetzt die Fahrzeuganzeige im GPS- Client hinbekommen... fast!
Vielleicht ist das schonmal wo aufgetreten:
Alle Fahrzeuge rechtsseitig einer gedachten Linie werden richtig angezeigt, alle Fahrzeuge links dieser Linie (etwa Kartenmitte) zeigen falsche Werte an (normal ca. 8`` angezeigter Wert: 20``), fährt das FZG über die Linie nach rechts, wird alles wieder richtig angezeigt!
Ich habe mal die Initialtelegramme auf 5000 gestellt, hoffe das reicht um einen eventuellen Fehler aufzudecken!
So, Mail ist raus (@Jochen), hoffe du kannst das irgendwie hinbekommen???!!!
Klasse Support!
Dank an Jochen! Das Problem ist gelöst!
Endlich funktioniert die Auswertung der GPS- Signale wie gewünscht!
immer wieder gerne ;-)
Jochen
Ich habe bei mir folgende Feststellung gemacht:
Die Einsatzortübertragung seitens der Leitstelle funktioniert prima. Die Orte werden genau angezeigt.
Bei den Fahrzeugen habe ich aber eben nur einmal ein Fahrzeug am richtigen Platz gehabt. Alle anderen befinden sich am rechten Kartenrand mit der Bemerkung "Außerhalb der Karte"
Mir ist aber auch aufgefallen, dass zum Teil die GPS-Koordinaten, welche die Leitstelle als Einsatzort aussendet recht weit von denen abweichen, welche ich von den Fahrzeugen nach "Einsatzstelle" erhalte.
Kann das auch mit der Übretragung seitens der Fahrzeuge zusammen hängen? Leider habe ich z.Z. keine Infos zur verwendeten Technik.
die Leitstelle versendet die komplette GPS Informationen.
Das KFZ versendet immer nur die Feininformationen,
deshalb musst du die Grobinformationen (Offset etc)
im GPSClient angeben... siehe Anleitung!
Wenn nun deine Grobinfos nicht richtig sind, dann sind die
KFZ ausserhalb der Karte!
Jochen
Naja, ich habe Grobinfos drin, werde die nochmal überarbeiten.
Also sehe ich das richtig, dass die GPS-Daten der Leitstelle auch ohne die Grobinfos richtig erkannt werden und diese nur für die Fahrzeuge nötig sind?
Edit: Scheint so, als würde es jetzt stimmen. Habe die Länge jetzt mit 1 bis 5 angegeben,
die vertikale Ausrichtung war schon richtig.
Jedenfalls werden mir Fahrzeuge, die sich auf der Autobahn befinden sollten, auch auf dieser angezeigt ;)
Hoi,
na dann..... bin ich zufrieden was das angeht!
Jochen
Moin MOinZitat:
Original geschrieben von haehnle
Hi MiThoTyN,
Jochen
also in Berlin werden Geräte von Radiodata benutzt, das gesamte System stammt von einer Firma Intergraph Public Safty, die Vektordaten von Teleatlas Hildesheim und die Rasterkarten von der Firma Wigeigis Munic
verschlüßelt ist da nix !
