Stimmt das geistige Eigentum anderer zu respektieren ist SpießigZitat:
Zitat von Rapper112
Lügen, das ist richtig cool
Bevor ich jetz wieder einen neuen Thread öffne, frag ich hier mal.
Wie würdest ihr einen Quattro 96 programmieren, wenn jemand eine Schleife aufn Melder haben will, die nur vibrieren soll.
Soweit ich informiert bin, geht das ja gar ned oder???
Kurz gesagt sollte die Schleife ned Pfeifen, bzw. nur ganz kurz.
Kann man das beim 96 überhaupt???´
Beim 98 könnte man diese ja wegschalten, aber bei 96er geht das ja ned.
Was würdest du empfehlen??
Hab zuerst gemeind, nur Sprache programmieren.
Was haltest ihr davon???
@ Skyfire 4s
hat sich erledigt oder ;-)
Jungs, haltet mal den Ball flach, langsam gehen hier allen die Nerven durch....
nur eine schleife oder eine leise und die anderen mit vollem programmZitat:
Zitat von Skyfire 4S
interessant ist es der schleife nur einen a ton zuzuweisen, hat sich damals bei mir super bewährt
Hat sich im pribzip erledigt.
Wenn ich den Melder auf Sprache progge, und beim Ton 8 Striche rein mache, dann vibriert er nur.
Geht das auch, wenn ich ein A rein mach und dann lauter Striche, Piepst der dann nur kurz??
Normal ned, da dies ja in der Alarmierungszeit geregelt ist oder???
mach ein a rein und den rest sieben striche und stell die alarmzeit auf 1 sekunden ein...!!!
Dann alamiert er aber alle anderen Schleifen auch nur sehr kurz...
EDIT: beim Q96 geht das eh ned, siehe unten.
ne kann man doch für jede schleife einzeln auswählen
Sicher???
Ich glaube auch, das er die anderen dann auch nur eine sec alarmiert
mh ka musste probieren beim xls+ gehts für jede schleife einzeln ich könnte auch kurzmal nachschauen wie es beim 96 eris will jetzt abernicht extra meinen rechner booten ;-)
jep ist beim 96er so dass er dann die anderen schleifen auch nur 1 sec den Weckton machtZitat:
du kannst jede schleife individuell belegen
und wenn eine nur mit einem kurzen a belegt ist, ist alles in bester ordnung
Nein, ist beim Q96 nicht so, weil der immer 5s macht, also das Muster fünf mal widerholt. Die anderen Optionen gibts erst bei späteren Modellen.Zitat:
Zitat von sound_driver_32
genau hört auf den großen meister dann macht ihr es genau so wie er zu 100% richtig
lol
